1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    я бы взял бы Hydrojet JP 6 24L...
    и проще устроена и надежней в разы, и мощнее, и ремонтабельнее, и всё нержавейка - т. е. фактически вечное, и вода сливается легко, и засывает воду из колодца без танцев с бубном
    + есть возможность вручную вкл/выкл инжектора
    + более равномерная напорная характеристика
  2. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    @Andoid, а по шумности она не знаете как? по сравнению с mq 3-45. Вторая достаточно тихая...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Максим Крск, безусловно насосы со встроенном эжектор имеет уровень шума выше чем у многоступенчатого насоса (MQ3-45).
  4. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    @Андрей 203, это всё так. но ведь в JP 6 тоже есть возможность инжектор отключать, правда это надо вручную делать, что зачастую неудобно, да и РД тогда надо перенастраивать...
    в общем есть у каждой из этих станций и несомненные плюсы, но и минусы тоже есть... а можно ведь для тишины и что-то с чугунной колбой и инжектором взять. вариантов много, да и шумит JP6 в общем-то несомненно меньше, чем аналогичные по конструкции насосы других фирм.
    Я лишь посоветовал исходя из фактически неубиваемости JP6 и её беспроблемности .. ну а кто-кто предпочтёт заумную автоматику и танцы с бубном если не сразу, то через пару-тройку лет..к тому же я так понял, что у @Максим Крск, насос будет стоять выше зеркала воды, а значит многоступенчатые насосы тут всёж не самый лучший выбор, как-то так думаю.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы мне раcскажите, как это можно сделать? У меня тоже насос со встроенным эжектором Calpeda NGXM2, вот его внутреннее устройство, это конструкция и она не отключаемая:
    Да, нержавейка шумит сильнее, чем чугун, но в любом случае шумит заметнее, чем многоступенчатые насосы. В свою очередь я рекомендую Calpeda, такие же не убиваемый насосы. :)
  6. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    вообще-то я такую фишку только на JP6 видел..(см. вложение. п. 8.2.1 Регулировка эжекторного клапана)
    на других фирмах мне такого не встречалось, потому сказать не могу.
    думаю тут вы правы, но с этой фирмой я знаком только в теории... как оно на практике, сказать не могу.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тем самым из самовсасывающего насоса делается нормально-всасывающий. У других производителей в линейке выпускаемых насосов есть нормально-всасывающие, поэтому нет нужды делать какие-то "примочки".
  8. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    @Андрей 203, возможно вы и правы, но лично мне это нереально удобно (2в1)... т. е. я могу и напор запросто сделать огроменным (эжектор вкл.), ну например когда поливаю или чтобы фонтаны по площадям били, а могу и сделать комфортные чуть больше 2 атм (эжектор выкл.), для дома для семьи... и причем это давление реально ровное! и независимо от домашнего водоразбора... т. е. получается нечто типа многоступенчатого насоса с инверторным движком и ценой в полвертолёта:) и при этом насос чуть шепчет, и работает даже потише многоступенчатых. И с запуском насоса даже после длительного простоя, отключения или просто при завоздушивании впуска проблем вообще даже и близко нет. Единственный минус - кушает эл-ва он много:).
    Ну да, это чисто мои сценарии использования, у кого-то они другие, каждый сам себе выбирает. Я и не настаиваю. :)
  9. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Не, у меня она качает из бака 200л. насос и бак стоят на одном уровне.
  10. Альба
    Альба
    Любознательный
    Альба
    Любознательный
    ЛОБНЯ МО
    В котельной в системе водоснабжения стоит насосная станция Grundfos MQ 3-45 (естественно в постоянном режиме ожидания, включается при падении давления в системе, гидроаккумуляторе), на магистрали воды, после нас. станции, включена УФ лампа обеззараживатель.
    УФ Лампа включена постоянно (горит), насос включается включается 5-7 раз за день и вода накачивается 4-5 минут.
    То есть лампа работает по назначению 25-35 минут. У лампы есть ресурс 9000 часов, лампа стала дорогая из-за курса.
    Вопрос такой - можно ли сделать так чтобы лампа включалась только тогда, когда включается насосная станция.
    Есть идея - нужно подсоединить лампу к контактам, подающим питание на насос. Тогда, при включении насоса, лампа будет включаться сама и выключаться вместе с ним.
    Подскажите, ткните пальцем где контакты, подающие питание на насос?
    Подводящие провода естественно вижу, конденсатор, дальше не понятно..:faq:
    Колодка (которая зеленая) слева-направо: 1-я 0, 2,3,4 фаза.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Альба, синий провод идущий от платы на кондер, и там соединяющийся с красным (основная обмотка) это фаза на двигатель. Лампу присоединять напрямую не советую, лучше через реле. И открытым остается вопрос целесообразности всей затеи. Лампа стартует не мгновенно, значит будут "проскоки" не обработанной воды, а это зачастую приводит к заселению тех самых "мелкоорганизмов" в систему водоснабжения после лампы. После чего смысл в лампе как в барьере для них пропадает. Да и срок жизни лампы при постоянных пусках и остановках сократится как мне кажется. Вы уверены что лампа вам вообще нужна?
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Комрады отдают новую без гарантии за 10500 брать или ну ее в болото. Задача - на стройку вода из реки, после стройки полив из реки.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Для "воды из реки на стройку" не лучший вариант, да и для полива тоже. Задачи у нее другие.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    как же другие. Открыл - кран течет вода, закрыл кран - не течет вода. Как раз, то что нужно без всяких гидроаккумуляторов. Или не правильно понимаю процессы?
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Todosman, это станция автоматического водоснабжения, предназначенная для перекачки чистой воды. У вас вода "из реки" т. е. не чистая, а функционал автоматики станции для ваших целей избыточен. Вам бы насос покондовей, попроще и подешевле.
