1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    Друзья, подскажите, пожалуйста 35ю или 45ю модель выбирать? Предполагается качать из бака (можно даже припонять его над НС), подавать по высоте максимум на 8 метров, второй стояк по горизонтали метров 15. Три унитаза, три душа, кухня, но, понятное дело, этим всем сразу врядли будем пользоваться. Смотрю в теме, что многие 45ю модель берут. Так ли важно давление 4,5атм?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @IgorIz, разница между ними в 1 атмосфере напора и 1 дополнительном рабочем колесе, в остальном конструкция идентична. Решать Вам.
  3. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    @Kzh77, вот и не могу сориентироваться, нужна ли эта дополнительная атмосфера.
    В эксплуатации и по надежности они чем-то отличаются?
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @IgorIz, в эксплуатации кроме энергопотребления ни чем. у 35 на 150 Вт меньше.
  5. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Общую трубу сделать дюймовую. И всё. Разницы не заметите. Я когда уже оплатил 45ый оказалось, что есть только 35ый. Опыта было как у вас. Предлагали цену ещё сбросить на 35ый. А я упёрся рогом. Отдали с витрины 45ый. С тех пор мечтаю редуктор понижающий приобрести приделать. 4.5 ата многовато, т. к. всё сразу не используется, а если когда и совпадёт, то полным напором только унитазы. Всё равно большой запас.
  6. IgorIz
    IgorIz
    IgorIz
    @Bacc, Спасибо за инфо! Разводка уже сделана 25й трубой, общий участок - да, буду делать максимально толстым. Вроде, и разница в цене не критичная, но и не хочется потом думать о редукторе.
  7. KadlK
    KadlK
    KadlK
    Всем добрый день! Много прочитал на форуме, но решил все-таки задать вопрос.
    Исходные данные:
    1. Грязевик
    2. НС MQ 3-45
    3. Обратный клапан
    4. Фильтр 100мкн
    5. Редуктор понижения давления до 3 атм
    6. Шаровый кран
    7. Фильтры и потребители
    Вопросы по этой цепочке:
    1. Закрываю шаровый кран (расстояние до крана около 1,5 м), включаю насос, набирает давление, отключается, манометр показывает плавное падение давления. На этом коротком отрезке смотрел, нигде протечек не видно. Что может быть?
    2. Куда лучше врезать ГА 100 л в этой цепочке? И почему?
    3. Нужен ли обратный клапан?
    Всем огромное спасибо за ответы!
  8. KadlK
    KadlK
    KadlK
    Не дождался ответов (решил поставить ГА после обратного клапана. Теперь НС качает до 4,3 бар останавливается и через 9 мин начинает снова качать, даже если за это время никто не потреблял воду и давление в системе не падает. Почему? Вроде же НС должна ждать понижения давления до нижнего значения давления, а потом включаться. Или мож кто знает, где на форуме про проблему прочитать?
  9. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @KadlK, MQ используется для Забор воды с источника (колодец, скважина)? Из накопительной емкости? Повышение давления в системе?
    Почему нет ОК на всасывающей магистрали?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Потому что встроенный обратный клапан (а Вы видимо оставили его, а не стали ставить нормальный внешний) травит воду.
    Ставить нормальный внешний. Именно во входном/всасывающем трубопроводе, из напорного трубопровода ОК убирать, он там нафиг ненужен.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    ДД!
    подскажите как правильно защитить MQ3-45 от превышения давления на входе? станция используется для повышения давления, забор воды из водопровода. при повышении давления на входе выдавило сальники и затопило подвал, хочется исключить подобные ситуации.
    Если на входе установить редуктор "после себя" то он создаст выраженное сопротивление всасыванию, насколько это плохо?
    Если сделать байпасс и отводной клапан с приводом, то как защитить станцию от повышения давления со стороны выходного патрубка? обратного клапана достаточно?
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Rjavii, какое Pmax в водопроводной сети?
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Говорят было больше 6 когда выдавило, в 90% времени 0,5-1. Давление повышается при снижении или отсутствии водоразбора, в статике, иногда до больших величин.
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Rjavii, у MQ 3 Bar на входе максимум. Ставьте редуктор на всасывающий патрубок и регулируйте на 1-1.5 Bar. Если давление за станцией будет слишком высокое, ставьте второй редуктор на подачу. Про манометры до и после не забываем.
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Смотрю на поршневой редуктор прямого действия валтек VT. 087. G. 0645 присоединительный диаметр 1" - по номограмме падение давления на редукторе при расходе 2,5 куба в час составит 0,8бар т. е. 8,2 метра водного столба что больше высоты подъема насоса этой станции. И даже самой большой размерности валтековский редуктор на 2" даст потерю давления 0,4бар.
    Какие потери давления/сопротивления на всасе допустимы для сохранения производительности и отсутствия кавитации на колесе?
