1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rjavii, так здесь не всасывание рассматривается, а избыточное давление на входе насоса, которое необходимо ограничить. В процессе всасывания давление на входе насоса со знаком минус, а у вас плюс. :)
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы не поняли - предположим давление в водопроводе упало до нуля (такое бывает летом), станция пытается качать воду из трубы, но потери давления на редукторе никуда не денутся и на входном патрубке будет минус 0,8 бар.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rjavii, в таком случае, если у вас такой разброс давлений в магистральном водопроводе используйте классическую схему с накопительной промежуточной ёмкостью.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Не хотелось бы, придется обеззараживание ставить.
    вернемся к 2 варианту - датчик давления-привод-отводной клапан в байпас (станция отключается от сети и электропитания на период высокого давления в водопроводе). как защитить её со стороны выходного патрубка?
  5. pooh_with_bees
    pooh_with_bees
    pooh_with_bees
    Если насосная станция была приобретена после 08.2015, а вероятнее всего это было именно так, то в комплекте насосной станции обратный клапан на всасывающем трубопроводе отсутствует...
    Необходимо доукомплектовать систему обратным клапаном.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, знаете! Других вариантов здесь, к сожалению, нет. Насосную станцию со стороны напорного трубопровода защищаете обратным клапаном.
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Значит ОК на напорном патрубке достаточно? Спасибо!
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Станция со встроенным ОК, работает несколько лет, вопрос только в защите от превышения давления.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Rjavii, смотря как делать. Если без накопительной ёмкости, то два клапана. Один на байпасе, второй на выходе НС. Если с ёмкостью, то только один - на входе НС.
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Ясно. Еще раз спасибо!
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В станции есть встроенный обратный клапан, дополнительный обратный клапан для установки во всасывающем патрубке был выведен из комплектации и переведен в разряд принадлежностей, однако в октябре 2015 по просьбам клиентов его снова вернули в комплект. Этот клапан рекомендуется устанавливать при работе насоса "на всасывание" из открытых источников, а не из сети водопровода как в данном случае.
  12. KadlK
    KadlK
    KadlK
    Сорри
    Сорри, только увидел ответы) вода качается из колодца, там на конце сетчатый ОК есть. И все-таки вопрос по частому включению насоса. Давление на фильтре манометр показывает постоянное (видимо за счет ГА и разбора воды нет), а насос включается...
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Травит (пропускает) воду обратный клапан на всасывающем трубопроводе. Другого варианта (исходя из той информации что Вы дали) не вижу.
    "Постоянное" давление на манометре может быть из-за неисправного манометра, из-за установленного на выходе ОК, или из-за установленного на выходе редуктора давления (он также может запирать воду как и ОК).
  14. KadlK
    KadlK
    KadlK
    Понял. Спасибо. Проверю клапан на всасывающем трубопроводе. А можете пояснить, если не сложно, что происходит когда травит ОК на всасывающем трубопроводе, почему срабатывает насос?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вода уходит, давление снижается, при снижении до определенной величины РД/автоматика включает насос.
