1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @fastmak, в любом случае, даже если этот датчик протока имеется и работает, проедет секунда прежде чем насос раскрутится и начнет нагнетать давление, так что кратковременного падения давления при открытии крана не избежать.
    Но я все равно остаюсь при своем мнении, что лучше иметь ГА, чтобы сглаживать эти колебания и чтобы НС включалась редко, но при этом работала на полную мощность, накачивая ГА.
    А то получается если мыть посуду 40 минут тонкой струйкой, то НС будет работать почти вхолостую.
    Моторесурс у любого механизма ограничен, а НС все-таки в разы дороже ГА.
  2. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Ничего подобного. В том смысле, что между открытием крана и падением давления с 4 атм до 2-ух проходит не секунда, а от 3 до 8 секунд в зависимости от напора. И включается насос только когда стрелка манометра упадёт до 2 атм. Так где собака т. е. датчик протока зарыт?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  4. fastmak
    fastmak
    fastmak
    @Protasevich Нет мне оправдания. Посыпаю голову пеплом. Вроде в поиске не забанили. Раскройте пожалуйста занавес на таинство правильной работы НС. Например я открываю кран тонкой струйкой, давление падает медленно, примерно 8-10 секунд, когда должен включится насос?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В этой же теме (мне и самому сейчас лень искать;)) приводились данные по минимальному протоку. Если у Вас расход меньше этого значения (капельные утечки, работа системы водоочистки с обратным осмосом, очень тонкая струйка из крана), то насос включится по датчику давления. Если расход выше этого значения - по датчику протока.
    Если насос, при нормальном расходе не включается именно по протоку, то возможны два варианта - подклинивает/затруднено вращение датчика протока или не правильно выставлено давление воздуха во встроенном ГА.
    Работа НС:
    Насос работает - закрыли кран - вода заполняет встроенный ГА - датчик протока остановился - начинается отсчет времени. Если по истечении отсчета давление в системе превысит некую величину - происходит штатное отключение НС. Если не превысит - аварийное.
    Далее, открыли кран - вода выталкивается из встроенного ГА - начинает вращаться/работать датчик протока - дается команда на включение насоса. Насос работает пока работает/вращается датчик протока, т. е. постоянно не отключаясь, пока открыт кран.
    Если расход в системе меньше чем чувствительность датчика протока (например утечки), то насос включается по сигналу датчика давления, но отключается всё равно по прекращению протока (датчик протока стоит, пошел отсчет времени, если давление превышает необходимое - происходит штатное отключение).
    Если насос начинает работать рывками/сериями, то это означает проблемы с датчиком протока. Т. е. получается что НС включается уже по датчику давления, при этом датчик протока не вращается, начинается отсчет времени, если давление в нужном диапазоне - происходит отключение НС и следом повторное включение по датчику давления. Т. е. НС включается/работает тактами/сериями где-то по 15 секунд.
    Работа НС при неисправном или не правильно настроенном ГА. Если он (ГА) не запасает воду, то при открытии крана нечему приводить в движение датчик протока (вода из ГА не поступает). В этом случае НС включается по датчику давления. Далее уже проток воды от включенной НС приводит в действие датчик протока, и НС работает непрерывно пока на закроется кран (т.е. пока датчик протока не остановится).
  6. Gdetosdes
    Gdetosdes
    Gdetosdes
    Гродно
    Та история закончилось благополучно. Снял станцию, провернул вал отвёрткой, крутился мягко без особых усилий, запустил в ванной - работает как надо. Установил на место, заменил фильтр и шаровый кран и пользуюсь уже полтора года после этого. Далее, уже летом, не редко бывало что НС выключалась по сухому ходу в течении двух месяцев. Засуха, более месяца не было дождя, воды в колодце стало меньше, наполнялся дольше. Но работает до сих пор без проблем. Не пожалел о выборе. .
  7. hommar
    hommar
    hommar
    Предложу свою идею по выходу из вашего положения.
    Дано: есть MQ и ГА100л, хочется и редкое включение, и душ комфортный...
    моя идея такая - надо сделать что бы при работе душа насос жил как-будто нет ГА, всё остальное время работал как будто ГА есть...
    Делаем так: всю систему, включая ГА, отделяем от насоса обратным клапаном, а до обратного клапана делаем отводку на хол. воду душа, примерно так: MQ—+—|—+—,
    где MQ - насос, первый "+" - это Т-образный отвод к хол. воде душа, второй "+" - это отвод к ГА,
    "|" - обратный клапан, который не даёт воде из ГА подпитывать хол. воду душа.
    ну а в конце все остальные потребители.
    что имеем - как только включается душ, включается насос, и не выключается пока душ не выключится, поддерживая максимальное давление в системе.
    если душем никто не пользуется, то система работает как раньше...
  8. hommar
    hommar
    hommar
    Правильная работа такая (нет внешнего ГА):
    1) встроенный ГА полный, открываем кран сильно, расход воды из ГА раскручивает датчик потока, насос включается, и не выключается пока есть поток.
    2) открываем очень тонкой струйкой (напр. кран капает), поток маленький, встроенный ГА медленно опустошается, давление падает ниже определённого порога, насос включается, а т. к. нет потока, то через некоторое время насос выключается.
    если в момент отключения давление всё ещё меньше давления включения, то насос останавливается в режиме аварии.
    PS с внешним ГА насос включается только по давлению, а выключается только по потоку, внешний ГА для насоса - "обычный потребитель", пока он принимает воду насос будет качать...
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @hommar, не настолько уж все печально, чтобы готовую систему переделывать. В крайняк проще реле давления от 45 модели поставить.
    Ваша схема, кстати, не описывает действия по горячей воде. А с плавающей разницей давлений гор. и хол. воды все будет еще "веселее".
  10. hommar
    hommar
    hommar
    Не будет никакой "плавающей разницы", т. к. все потребители питаются от одного источника - либо насос, либо ГА наоборот - когда будет включен душ, то всё будет работать как задумывал производитель.
  11. fastmak
    fastmak
    fastmak
    Спасибо @hommar. Я понял почему у меня насос работает только по давлению. Две колонны водоочистки после НС выполняют роль ГА.
  12. Teufel
    Teufel
    Teufel
    Великий Новгород
    Добрый вечер. Подключил к станции ГА на 150 л после станции, стала срабатывать защита. Как можно решить данную проблему? Бегло прочитал тему, ответа так и не нашел.
  13. АлексДом65
    АлексДом65
    АлексДом65
    Домодедово
    Я начал с конца. Установил реле давления. Отрегулировал: включение 3,5, выключение - 5,0. В доме давление нормальное (на 3 этаже - 3,5атм.), на улице из шланга - еле течет.
    убрал реле давления, переставил редуктор от входа в дом на ветку, которая идет к потребителям после насоса. Ветка с уличными кранами осталась до редуктора.
    Теперь для потребления в доме вода идет через насос, ГА и редуктор. Для полива-помыва перекрываю ГА и насос дает мне все 7атм. постоянного напора.
    Аварийный клапан, соответственно, находится после редуктора и теперь не срабатывает.
    Всем спасибо за советы.
  14. hommar
    hommar
    hommar
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Если на 3м этаже давление 3,5атм, то на первом давление на изливе должно быть 4,5атм что для водоснабжения оч. хорошо и течет из шланга еле-еле видимо по какой то другой причине... может стоит найти эту причину а не выдумывать велосипед? Или вам необходимо что бы на полив было большое давление что бы большое количество сплинкеров работало нормально? Так это ставится на систему полива свой насос повысительный...
    Ставить насос на 7 атм и потом на этажах редукторами понимать давление до 3,5атм считаю не правильным решением - лишняя трата денег. Ваши советы читают другие не советуйте неправильные вещи...
