1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Ken
    Ken
    Ken
    Уважаемые, будет работать с редуктором? Хочу использовать в летнем дачном водопроводе 3-35. Для организации капельного полива необходимо снизить штатное выходное давление станции в подающем трубопроводе на полив до 1-2 bar, для чего собрался применить редуктор понижения давления. Вот засомневался, не станет ли редуктор препятствием работы станции (штатное выходное давление превышает разрешенное для систем капельного полива).
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А в чем проблема? Ставьте редуктор непосредственно перед системой полива, а остальные потребители в штатном режиме.
  3. Ken
    Ken
    Ken
    Так туплю. С редуктором никогда дел не имел. Мозгом чувствую что давление у редуктора на стороне станции будет штатным, а на другой стороне нужным мне) но засомневался...
  4. АлексДом65
    АлексДом65
    АлексДом65
    Домодедово
    Благодарю за совет.
    А какое давление даст повысительный насос, если давление в магистральном трубопроводе 2,5 атм?
  5. AndreyLomov
    AndreyLomov
    AndreyLomov
    Ростов-на-Дону
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста человеку далекому от от всего этого (только в начале строительства), подойдет ли насос 3-45 для поставленных целей, а именно, есть скважина глубиной 19 метров с забором в 6 метров, есть колодец кирпичный (именно в него планируется устанавливать насос). Дом будет 2-х этажный, дачный с возможностью круглогодичного проживания. Ну и естественно полив газона и прочей сх растительности. Есть примерный рисунок. img376.jpg
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @AndreyLomov, в целом да, если уверены что уровень воды в скважине не упадет ниже 8 метров относительно отметки установки насоса.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Для MQ-хи лучше ограничиться глубиной всасывания не более 6 метров. Эжектор там все-таки не совсем полноценный.
  8. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Protasevich, а что в нем неполноценного? :ogo: Лично испытывал MQ на способность всасывания (не одну единицу), причем как "на плэнере" так и на стенде с мановакуметром. :pioner:
  9. AndreyLomov
    AndreyLomov
    AndreyLomov
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, скважинщики сказали что не должен упасть уровень.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например.:( Может кто-то знает ответ на вопрос о бюджетное решении его проблемы?
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Андрей, можно говорить о высокой стоимости запасных частей, но причем тут "неполноценность" инжектора? Тем паче, что обсуждение начиналось с вопроса о всасывающей способности MQ.
    P. S. неисправность обсуждаемую по ссылке встречать не приходилось, типичной проблемой MQ ее не назовешь.
    P. P. S. в качестве оффтопа или лирического отступления: MQ насос с очень сложной судьбой, крайне редко его применяют по назначению. Возможно связано это с его стоимостью в наших условиях, т. к. разрабатывался он как самодостаточное устройство "плаг энд плей" для водоснабжения маленьких домовладений, а у нас эту нишу плотно занимают более дешевые насосы. В результате "понтовый" MQ устанавливают в "понтовые" коттеджи, где потом пытаются "переучивать" его меняя алгоритм работы путем установки дополнительных ГА, редукторов и прочего. Откуда берется информация о том, что MQ плохо всасывает, мне не ведомо. Помнится когда он только появился (еще старый, модели А) мы сравнивали его работу с Hydrojet JP6, так вот MQ всасывал лучше. А вообще, по слухам скоро выйдет насос на замену MQ, будет интересно на него посмотреть.
  12. Krage
    Krage
    Krage
    @AndreyLomov, Обратите внимания на гидроизоляцию вашего кирпичного колодца, где вы планируете установить MQ.
  13. aalap
    aalap
    aalap
    Добрый день. Еще осенью лопнула пружина клапана, нашел приблизительно такую же и поставил, насос стал работать в штатном режиме, а вот неделю назад начал снова фыркать. Разобрал, поправил пружину с клапаном, день поработал и опять зафыркал и не как больше не могу правильно сделать. В Grundfos такая пружина идет в наборе с прокладками стоит 4000 руб. Нет ли случайно у кого такой пружины? пружина клапана.jpg пружина клапана1.jpg
  14. dima111dima
    dima111dima
    dima111dima
    Всем доброго времени суток, вопрос по mq45. Год, после замены подшипников на валу, работало всё О'к, но тут появилась такая проблема, станция сначала гудит, но двигатель не крутится, гудит секунд 5 или 10, потом только срабатывает и качает воду, а иногда переходит в аларм, перезагружаешь и всё качает снова нормально. Может кто сталкивался, подскажите в чем дело?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Или пусковой конденсатор, или подклинивает двигатель. Всё уже расписывали в этой теме.
