1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Alexshi
    Alexshi
    Alexshi
    Куприно
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать:
    Установлена mq3-45 как повышающая с центрального водопровода в деревне.
    На входе стоит манометр, затем обратный клапан. Вход 1 дюйм. на выходе разветвление 3/4 на гвс и холодную воду.
    Днем давление на входе по манометру 0. Станция включается накачивает где то 3.5 бар после себя и вырубается. Вечером все перестают поливать огороды, давление на входе возрастает до 2 бар. Станция накидывает к ним свои 4.5 бар итого 6.5 бар давление после станции. Мне такое большое не нужно.
    Вопросы:
    1) Поставить редуктор давление после станции или до? (если до то задавить например до 0,5 как это скажется на ее ресурсе)
    2) Если поставить редуктор после станции и настроить его например на 4 бар, а на входе в станцию будет 2 бар с магистрали то часть от обратного клапана на входе до редуктора на выходе будет под давлением 6.5? Это допустимо для станции ?
    3) Редуктор давления Valtec поршневой VT. 087. N. 0545 3/4" 1100 p подойдет?
    На изображениях официальная брошюра от Грюндфоса и моя система.
  2. Alexshi
    Alexshi
    Alexshi
    Куприно
    Сделал вариант 2, всё работает, редуктора Валтек.
  3. curtis1258
    curtis1258
    curtis1258
    Здравствуйте, формучане. На днях стал обладателем mq 45. Установил, подключил вроде все работает, но есть проблема. Скорее дело и не в насосе, короче нужен совет.
    Есть абиссинская скважина из трубы Пнд32, на глубине 1,2 метра переходит в горизонтальную плоскость, проходит под дом, далее опять угол и вверх в дом. Углы обычные обжимные под пнд. Насос стоит в доме. На входе Грязевик. На выходе Манометр, ГА, дальше фильтры. Обратный клапан использую встроенный.
    Ситуация следующая: наполнил насос водой по инструкции, запустил. Примерно за минуту -полторы давление на выходе 4,5.
    Вот тут начинается интересное. Если начать разбирать воду сразу, то насос включается при 2,8 и набирает давление как положено. Если оставить на 10-15 минут и начать лить воду, насос запускается, но молотит в холостую пока не сваливается в аларм. Повторные запуски результата не дают. Продолжаем слив воды до околонулевых значений манометра, после чего запускаем насос и вуаля за минуту те самые 4,5 очка. Причём так качает что аж в бачке унитаза пузыри идут.
    Есть мнение, что после простоя в системе появляется воздушная пробка. Грешу либо на пнд фитинги, либо на встроенный ОК.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Встроенный ОК ни причем, как я думаю, ищите подсос воздуха во всасывающей магистрали.
  5. curtis1258
    curtis1258
    curtis1258
    Купил фитинги под пайку ПНД в раструб, на выходных испытаю. Компрессионные во всасывающей магистрали меня как-то смущают.
  6. hommar
    hommar
    hommar
    Вы наверно трубу в него не до конца вставили?
    там есть резиновые уплотнительные кольца, которые ничего не должны пропускать.
  7. curtis1258
    curtis1258
    curtis1258
    Проблема оказалась немного в другом. Трубу в фитинг вставил верно, но при обрезке ножницами немного подплющил трубу, это оказалось критично. Раньше продавались гильзы для ПНД. Вставляется в трубу и не даёт ей деформироваться. В этом месте припаять не получится, неудобно. Все остальные соединения заменил на пайку, мне нравится. :)
  8. curtis1258
    curtis1258
    curtis1258
    Короче, граждане специалисты, помогайте. Всю голову сломал. Водяной столб уходит за ночь, насос секунд 30 молотит всухую, потом шустро поднимает давление. ГА отключил, теперь насос врубается сразу с разбором воды. Все мои манипуляции с герметизацией всасывающей трубы впустую.
    Труба скважины обрезана на глубине 1м, дальше угол и уходит под дом. На этой глубине вода из скважины идёт через край самотеком. На трубе снял фаску, чтобы резинку фитинга не замять. Труба в фитинг вставлена до упора. Как найти негерметичность. Может я что-то не так делаю.
  9. hommar
    hommar
    hommar
    @curtis1258, обратный клапан пропускает.
  10. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Приветствую всех счастливых обладателей станций MQ. Подскажите пожалуйста алгоритм работы станции. У меня центральный водопровод, на MQ есть какой нибудь регулятор давления, с помощью которого можно установить нужное мне давление, например постоянных 5 атмосфер на выходе?
  11. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Dmz10, станция включается при падении давления ниже 2 бар, выключается при отсутствии протока.
  12. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    А сколько тогда на выходе получается?
    У нас пока 4 атм.(потом будет меньше), то есть MQ вообще включаться не будет месяцами пока давление не упадёт? Если так, меня это устраивает.
  13. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    При 4 барах станция не включится, но если при каком либо стечении обстоятельств она запустится (MQ 3-35) то отключится при давлении 7,5 бар (4 бар+3,5 бар) а это уже чревато так как максимальное рабочее давление для MQ 7,5 бар.
  14. Dmz10
    Dmz10
    Dmz10
    Московская область
    Спасибо большое, теперь разобрался в вопросе. Наверное дождусь продаж Grundfos SCALA2 3-45, она то наверное решит мои задачи.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Может включаться при падении давления, может при протоке. А дальше зависит от способа врезки в магистраль, если в разрыв, то будет включаться при каждом открытии крана и нагонять упомянутые Вами 7,5 Бар.
