1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. clubitalia
    clubitalia
    clubitalia
    Станция MQ 3-35. Работала с 2012 года, не часто, в основном по выходным. В прошлую субботу не включилась, гудит и горит лампа "аларм". Под крышкой управления есть маленькие лужицы воды. Подскажите, что может быть, как и где лучше ремонтировать.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @clubitalia, вариантов масса, от заклинивания насоса до выхода из строя конденсатора пускового. Влага в клеммной коробке тоже может появится, как из-за протечки уплотнения, так и в виде конденсата. Проверьте вращается ли вал двигателя, для этого нужно вынуть резиновую заглушку в задней части станции (с торца) и широкой шлицевой отверткой провернуть вал. Вращаться должно легко, без заеданий.
    А вообще, несите её в сервисный центр, так будет проще и быстрее.
  3. clubitalia
    clubitalia
    clubitalia
    Да, спасибо Kzh77!
    Вал даже без воды вращается крайне тяжело... Придется в сервис, просто удивительно, что у него оказался такой маленький ресурс.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @clubitalia, до вскрытия и определения причины неисправности говорить о ресурсе преждевременно;)
  5. Taburbek
    Taburbek
    Taburbek
    Алма-Ата
    Добрый день!
    Подскажите кто-нибудь про насосную станцию Grundfos MQ 3-25. Это какая-то новая станция? Не везде продается и в каталогах на официальном сайте я ее не нашел (может быть плохо искал). Поиск по форуму тоже ничего не дал. И есть ли подделки станций Grundfos MQ ? Цены в нашем городе сильно разнятся.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Taburbek, 3-25 не новая станция, но в Россию никогда не поставлялась, на счет Казахстана попробую уточнить.
  7. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Taburbek, Grundfos MQ 3-25, это "старая" станция, в гросс прайсе Грундфос Казахстан эта станция стоит 602 евро без НДС, у нас в магазинах (Костанай) она стоит примерно от 110 000 до 150 000 тенге.
  8. clubitalia
    clubitalia
    clubitalia
    Поменяли пусковой конденсатор, не оригинал, говорят, полетел из-за перепадов напряжения... Странно, на весь дом стоит стабилизатор.
  9. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    Прошу помощи в выборе модели 3-35 или 3-45.
    Подбираю насос на дачу взамен безвременно ушедшего. У меня общая длина системы порядка 28-30 м с 3 точками разбора воды. Забор воды из колодца (подъем ок. 4,5-4,8 м). До этого стояла станция Pentax, которая держала 3-3,5 бар (при накачке воды поднималась до 4-4,5). Т. к. сама система на даче состоит из гибкого армированного шланга, есть опасения, что mq их просто порвет или будет срывать с хомутов, т. к. если я правильно понял выдает 7-7,5 бар.
    Буду признателен за советы!
  10. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Dunhillblack, 7.5 Bar - это когда станция используется для повышения давления. (т.е. когда вода поступает в станцию с давлением допустим 3 Bar).
  11. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    спасибо! с этим понятно.
    а в моем случае что бы посоветовали: 35 или 45?
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Dunhillblack, Длина всасывающей магистрали по горизонтали (где станция будет установлена относительно колодца), кол-во точек разбора и их название (умывальники, стиралки и т. д.), сколько точек одновременно максимально может работать?
  13. Dunhillblack
    Dunhillblack
    Dunhillblack
    Сергиев Посад
    Станция стоит прямо над колодцем, т. е. только всасывающий шланг около 5 м.
    Всего 3 точки разбора: кран в кухне, умывальник, душ с водонагревателем на 50 л.
    Из практики максимум могут 2 точки работать, но такое не часто происходит, обычно одной обходимся.
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Dunhillblack, MQ 3-45 (при давление в наивысшей точке водоразбора 2 Bar)
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    @Dunhillblack, Как вариант можете присмотреться к новой насосной установке от Grundfos Scala2 3-45
