1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Являюсь счастливым обладателем MQ. Готовлю систему к зиме, с обогревом вроде бы понял, что особенно вариантов нет. Вопрос, будет ли работать с этой НС автоматический сливной кран по типу этого - АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВНОЙ КРАН G 15 DEBE.
    Подробно об этой схеме тут https://www.forumhouse.ru/entries/2424/.
    ОК стоит на конце шланга в колодце, в самой НС клапана нет (после августа 2015 года их вроде не ставили).
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, это клапан для применения на напорной магистрали, то есть для использования совместно с погружными скважинными или колодезными насосами.
  3. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Спасибо. А что делать в таком случае? Единственный вариант слива системы при отъезде это открутить ОК? То есть каждый раз вытаскивать шланг из колодца.
  4. ilyais
    ilyais
    ilyais
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я например, это и буду делать завтра:
    1. Солью воду из напорной магистрали с помощью крана расположенного в самой её нижней точке (кессон).
    2. Демонтирую автоматику.
    3. Откручу часть всасывающей магистрали с обратным клапаном для её слива.
    4. Демонтирую насос.
    Вы же можете сделать слив системы с помощью крана на всасывающем трубопроводе, об этом тысячи раз говорилось на форуме.
  6. Кись777
    Кись777
    Кись777
    Парни. Всем доброго времени суток. Прошу у вас совета. Так как моя специфика электроника сложная, но в этом случае лучше спрошу дельного совета у вас: имеем: живу в маленьком городе, но на первом этаже трёхэтажного дома, семья из трёх человек. Имею ввод 1/2 дюйма. Давление - вода течёт полутора сантиметровой струёй. Душ вроде и нормально, но температура скачет (люблю книжку почитать в ванной и чтобы вода постоянно текла и с одной температурой, а поток регулировать можно было бы.) Сейчас стоит насос проточный, grundfos 120-й вроде, врубаю его и увеличивается напор, но всё равно... постоянная разница в давлении днём и ночью - кипяток из котла после выключения оного и последующего включения. Значит моя схема: насосик, далее фильтр грубой очистки, далее тройник на ГВС и ХВС. ГВС идёт в двухконтурник mainfour 240 - далее параллельно на три точки, две в ванной комнате и одна на кухне (сливной бачёк и стриралку не считаем). И вот какая вещь... купил я себе, но занедорого Grundfos MQ 3-45, вот и хочу уточнить у гуру, а как теперь мне быть с давлением? Возможно ли внедрить данный девайс в мою скромную квартирку? И какой вариант включения (что дополнительно им смысл установить: коллектор с редуктором.) и по поводу перепрошивки данного девайса - понимаю, что это возможно чушь и там механика везде (реле давления) или я всё же ошибаюсь? Есть варианты внедрения?
    Заранее всех благодарю!
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Кись777, внедрять точно также как и старый. Давление на входе должно быть не более 3 атм. Что вы собираетесь "перепрошивать"?
  8. Кись777
    Кись777
    Кись777
    На входе и не будет трёх - только ночью если и то не факт -воткну манометр для начала и всё посмотрю. далее - у нас выхода вода ржавая с кусками - перед насосом им смысл ставить что либо или же нет? и сколько на выходе я получу давление? а шить - если там есть что шить. так это сместить точку отключения насоса по давлению вниз. но не знаю как там это реализовано - если там механика - то шить там понятное дело нечего.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Кись777, шить там и вправду нечего;) тем паче, что отключение насоса происходит по сигналу датчика протока, а не давления. Проверяйте давление на входе, особенно ночью, когда оно может вырасти. Дело в том, что максимальное давление для корпуса MQ - 7,5 атм. Создаваемое станцией давление 4,5 атм. Поэтому, если на входе будет больше 3 атм, станция сама себя "порвет".:hello:
  10. Кись777
    Кись777
    Кись777
    Ясненько... поставлю защиту на всяк с реле давления, вроде должна наверное и в ней быть? Теперь следующие пару вопросов - имеет ли мне смысл ставить редуктора на ГВС и ХВС? На входе у меня только ХВС естественно, далее газовый двухконтурный Бакси майнфор 240.
  11. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Углубляю на зиму магистраль ввода в дом от колодца (сейчас просто гибкий шланг на уровне земли и ОК на конце). Встал вопрос переноса обратного клапана выше, так как планирую прокладывать магистраль ПНД с утеплением. Подскажите, какой лучше обратный клапан поставить, нужно ли фильтр на конце шланга? Сейчас ОК с сеточкой периодически засоряется и его легко почистить подняв гибкую трубу. Если труба будет жесткая, то почистить уже не получится.
  12. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    А если в колодце использовать гибкий армированный дюймовый шланг? Привязать нерж. тросик возле клапана и при необходимости вытягивать.
  13. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Так сейчас и есть, но гибкие не очень надежные. Вот на днях MQ стала выходить в аварийный режим. Поднял гибкий шланг, а там трещина, станция давления набрать не могла. Думаю нормальная ПНД труба и ОК поднятый выше (прямо перед насосной станцией), к которому можно добраться, лучше вариант. Но не могу понять, какой ОК нужен и будет ли работать эта схема с MQ. Вроде как в старых станциях ОК был встроенный даже. У меня новая станция, его нет в насосе.
  14. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Встроенный все обычно выкидывали, и ОК лучше в самой дальней точке всасывающей магистрали, т. е. на дне колодца. Про то и это тут много раз говорили.
    Шланг типа, как в сообщении у Protasevich.
    https://www.forumhouse.ru/posts/2981264/
  15. ilyais
    ilyais
    ilyais
    Именно такой и стоит у меня, он и прохудился:), шлангу года 3 всего. Ну видимо заменю на новый, углублю и утеплю ввод, посмотрим как зиму система переживет.
