1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    У моего MQ3-45 встроенный бачок давления, похоже, перестал держать давление. Хочу заменить на выносной. Подходящий по размеру и цене-качеству нашёл только 8-литровый расширительный - Расширительные баки Wester WRV 8:
    Ну, в общем-то, почти уверен, что подойдёт, но на всякий случай решил посоветоваться с "онлайновыми духами" (с). Всё-таки бачок этот для систем отопления.
    И ещё. У меня уже есть подобный опыт, предыдущую MQ3-35 6 лет эксплуатировал летом с выносным ГА на 24 литра. И даже 1 год вместо ГА/бачка давления стоял... газосварочный редуктор! Ну. вроде работало. Так вот, хотел спросить: слегка смущает, что штатный резьбовой разъём на бачок давления имеет уж очень мизерный диаметр, меньше 1/2' (у меня там использовался самодельный переходник примерно на 3/8' на гибкую подводку). Ну, для крошечного штатного бачка объёмом 0,16 л этого диаметра, понятно, достаточно. Но вот выносной относительно большой бак давления, имеющий разъём 3/4', хотелось бы подключить чем-то с диаметром побольше.
    Так вот, есть такая мысль: рассверлить в MQ-хе вместо маленького разъёма к бачку отверстие побольше, и нарезать метчиком резьбу на 1/2'. А может, даже и на 3/4'. Кто как думает, стОит или нет? Или лучшее - враг хорошего?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    @GrandAmigo, зачем Вы собрались ломать хорошую станцию? Забудьте про штатный бачок (если из него вода наружу не течёт конечно) и поставьте на напорной трубе любой гидробак поближе к станции, не забудьте накачать его предварительно до примерно 2х атмосфер...
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такой точно не подойдёт, это расширительный бак для систем отопления. У него мембрана не из пищевой резины. Приобретите гидроаккумулятор синего цвета предназначенный для систем водоснабжения. Как его установить, подсказали выше.
  4. GrandAmigo
    GrandAmigo
    GrandAmigo
    Спасибо, камрады! Так и сделаю.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не нашел в инструкции данных, в каком диапазоне температур может работать станция...
    Это я на предмет установки ее в баню при зимний эксплуатации.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вы ее парить или морозить собираетесь?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Ну ниже "0" точно убьете, а выше не особо актуально, т. к. двигло водой охлаждается...
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В любом случае находиться станции, пускай даже при полностью слитой воде при отрицательных температурах противопоказано.
    Как ни старайся, вся вода из станции не выйдет, и потом там полно резиновых прокладок, которые потеряют свои свойства.
    Так что если сумеете обеспечить станции в бане постоянные +5, то устанавливайте.
    Как вариант предусмотрите возможность быстрого демонтажа/установки и запуска станции.
  9. 3310666
    Сегодня сломалась станция, Не стала откликаться на открытия крана начинает шуметь но якорь не вращается. Только при помощи отвертки можно запустить когда вращаешь сердцевину ! Что может быть. Случилось после суток работы маленькой струйкой .
  10. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Похоже на отказ конденсатора. Попробуйте заменить.
  11. 3310666
    Стартовая обмотка Ротора не может гореть?
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Начните с конденсатора, это проще и дешевле. Сопротивления обмоток на память не скажу.
  13. николай_29
    николай_29
    николай_29
    Доброго времени суток!
    Подскажите, какой фильтр необходимо установить перед насосной станцией (защита от песка в скважине), чтобы она не утратила возможность всасывания, если до станции длина трубопровода составляет 4 метра по горизонтали и глубиной 9 метров?
    Кроме того прошу подсказать (если есть возможность кинуть ссылку на пост) как правильно смонтировать станцию (тонкости и ньюансы) понимаю что этому посвящен весь раздел, но ведь у кого-то это сделано близко к совершенству.
    Заранее прошу не обижаться, на столь вроде бы примитивные вопросы.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Фильтр на входе есть зло. Все требовани по монтажу изложены в инструкции. В отчетах форумчан как правило частные случаи (проблемы) и их решения. Задавайте конкретные вопросы, это значительно повышает шансы на ответ.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    MQкушка с 9ти метров воду не поднимет...
