1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. николай_29
    николай_29
    николай_29
    Печально, придется городить автоматику и насос...
  2. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Прошу совета у гуру по этой станции. У меня MQ 3-45. Пока работает полгода без нареканий.
    MQ уходит с рынка, появилась SCALA2. Но я хочу купить именно MQ про запас, на будущее, пока еще есть в продаже, чтоб потом не переделывать трубную обвязку, да и о надежности СКАЛЫ пока говорить рано.
    Надеюсь, что моя существующая станция проработает долго, лет 5. Вопрос: что будет с новой станцией через 5 лет без работы? Сальники высохнут? Лак в обмотках растрескается? Еще чего-нибудь поржавеет? Есть ли вообще смысл покупать подобную станцию про запас?
    Вопрос для меня не праздный - деньги не маленькие. Помогите решить, пожалуйста...
    Спасибо!
  3. smyra
    smyra
    smyra
    @lll777, "Говорят, батюшка, машине вредно стоять, - говорят, ей ездить полезно" (С) Стругацкие
    Хотя та же Скала, с завода, обильно смазана изнутри неким силиконообразным консервантом...
  4. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Есть ли способ промыть в целях профилактики 3-45?
    Вода из колодца с глинцой идет, после 6ти лет стоит об этом задумываться? Или как всегда - "не лезь пока все работает..." :)
  5. akopovruben
    akopovruben
    akopovruben
    Добрый вечер! С праздником всех!
    Возможно, поможете с выяснением причины почему ломается MQ.
    У меня трескается всасывающий патрубок. Уже второй. Первый треснул в холода. Забор идет из колодца на улице и там был слой льда.
    Видимо, что-то происходит из-за замерзания воды наверху. Кто-то сталкивался с такой проблемой. Есть понимание почему на всосе появляются на патрубке трещины? С учетом забора воды из колодца на улице как избежать в будущем? Греть всю трассу? Трассу и как-то еще поверхность в колодце?
    Заранее спасибо за помощь и советы!
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Спасибо конечно, но женского полу здесь не особо наблюдается по причине специфичности раздела. :)]
    1. фото монтажа, т. е. установленной НС. Ну или хотя бы нормальное словесное описание.
    2. фото или описание порядка утепления колодца.
    3. хорошо бы обозначить свой регион. Промерзание (и соот-но меры борьбы с ним) для подмосковья и для крайнего севера могут иметь разные решения.
    Вкратце - НС ставится в колодце ниже уровня земли. Кольца колодца снаружи на глубину где-то полметра от уровня земли утепляются ЭППС. Сверху колодец закрывается крышкой с утеплением тем же самым ЭППС. Причем щелей, т. е. мест поступления холодного воздуха, не должно быть вообще. Так же можно в колодце предусмотреть установку второй/промежуточной крышки на уровне земли. Т. е. утепляем сам колодец и отсекаем поступление в него холодного воздуха. При этом убираем НС из зоны вероятного промерзания.
  7. akopovruben
    akopovruben
    akopovruben
    Спасибо за ответ!
    Регион Подмосковье.
    Станция стоит уже 2 или 3 года, просто зимой в холода не эксплуатировалась.
    По утеплению спасибо! Примерно так и думал. Крышка из пено-материала не спасла от слоя льда.
    Вопрос больше по поводу того может ли замерзшая приводить к тому, что трескается впускной патрубок и из него начинает под давлением струиться вода? Летом все было отлично и не один год. Работало все как часы...
    Если нет, что что может стать причиной такой неисправности? Может быть приходилось слышать о таком. Я попробовал поискать тут и вообще в Яндексе - не нашел
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Значит что-то было сделано не правильно или не в достаточной мере. У нас (хоть регион немного южнее, но не критично) обычно достаточно даже плотно, без щелей, закрыть колодец что бы предотвратить промерзание. Ес-сно насос/трубы при этом не должны располагаться под самой крышкой вверху колодца.
    Запросто, треснуть могут и патрубки, и корпус.
    Если зимой не эксплуатируется, то не проще-ли снимать НС и увозить на хранение?
  9. akopovruben
    akopovruben
    akopovruben
    НС стоит в теплом доме, в котором температура минимум выше 5 градусов цельсия, труба до колодца подогревается. Т. е. сама НС в холоде не была ни разу, а вот в колодце труба соприкасается со льдом, видимо. Т. е. может давление на впуске подняться в случае, если труба в колодце подмерзла?
    Просто пытаюсь понять от чего лечить. Патрубков можно и несколько купить, но менять их после каждого пуска как-то смешно и стыдно...
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет.
    Перекос и соот-но нагрузку на патрубки не рассматриваете? Или избыток подмотки при уплотнении резьбы и вследствие этого образование трещины?
    Вообще, что бы предметно разговаривать, нужно хотя бы видеть или ясно понимать о чем речь. Пока что из нас двоих вся ситуация видна только Вам, мне остается только гадать что и как у Вас там сделано.
  11. kostix
    kostix
    kostix
    Тула
    Я выбираю между gardena 4000/5 eco comfort и grundfos mq 3-35. Дом 2 этажа колодец 4 метра в глубину+1 до тех. помещения где будет станция. До колодца 5 метров. В доме 5 точек разбора + баня в метрах 15. Что брать? У кого есть опыт с гарденой?
  12. ycaTblu
    ycaTblu
    ycaTblu
    Добрый день!
    Прошу совета. Станция MQ 3-45 работает на забор воды из колодца. Вертикальный подъем воды 6,7 метров + горизонтальный участок 6 метров, т. е. работает на пределе возможностей. При малом разборе воды (кран открыт на половину или меньше) станция уходит в аварию через 1- 5 минут. Время замерял несколько раз - все время разное.
    При максимально открытом кране работает стабильно, без аварий - штатно отключается через минуту после закрытия крана, или работает пока зеркало воды не опустится ниже ОК.
    При наборе воды совсем тонкой струйкой в стакане получаю молоко - вода настолько сильно насыщена мелкими пузырьками воздуха, что становиться белой. При большом напоре - воздуха в воде не видно.
    Грешил на не герметичность всасывающего водопровода, он у меня выполнен из 3-х кусков армированного шланга, на стыках которого под изолентой скапливались капли воды. Заменил на цельный кусок МП26 (большего диаметра у меня в деревне не продают), заменил ОК, сеточный фильтр. Фитингов два - один прямой на конце для ОК, и один угловой на входе в станцию. Подтеков нигде нет. Но ситуация увы не изменилась.
    Дополнение к описанию системы: манометра нет, штатного ОК нет. Напорная магистраль: насос -> переходник на 3/4 -> кран на 3/4 - > фитинг -> метровый кусок МП20 -> фитинг -> фильтр мех. очистки 5 мкм -> кран -> УФ лампа -> разводка на потребители. Датчик расхода разбирал - чистый.
    Собственно вопрос. Почему станция уходит в аварию?
    1. Остался подсос воздуха во всасывающей магистрали?
    2. Кавитация?
    3. Малый диаметр всасывающей магистрали?
    4. Все вместе?
    5. Что то другое?
    Свои мысли кончились, прошу поделиться Вашими.
    И еще, если причина кроется в пунктах 1-4, то почему при большом расходе нет аварий и молока?
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Возможно банально перегревается...
  14. ycaTblu
    ycaTblu
    ycaTblu
    Нет, холодная. Она же воду качает, хоть и малым потоком, но бежит и соответственно охлаждается.
    На ощупь - холодная.
    Ошибся при описании проблемы, а исправить не могу.
    Прошу процитированную фразу читать как: штатно отключается через 15 сек после закрытия крана.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Возможно кавитация, возможно и подсос воздуха.
    Первое устраняется обустройством правильного всасывающего трубопровода - из не сжимаемого материала (стандартно - труба ПНД или шланг армированный ПВХ спиралью), диаметр не менее входной резьбы (для 1" входа MQ этому соответствует ПНД32, а при предельных условиях - ПНД40), все соединения/уплотнения выполняются по внешней стенке трубы (как раз в ПНД фитингах герметизация происходит по внешней стенке, в отличии от м/пласта, где фитинг заужает внутреннее сечение), отсутствие фильтров во всасывающем трубопроводе (они вносят свою лепту в потери, и кроме того могут являться источником подсоса воздуха).
    Второе устраняется тщательным уплотнением резьбы, ну и для ПНД трубы - правильным выбором фитингов. Как пример - фитинги с трапециевидной уплотнительной резинкой при разряжении в трубопроводе (при работе НС) вполне способны пропускать воздух в трубу. При этом при избыточном давлении (после отключения НС) обратной протечки воды из фитинга не происходит.
    Замерьте Ваш расход (именно при "тонкой струйке") и сравните его с паспортным минимально допустимым для НС. Возможно причина именно в этом. В таком случае поможет только установка внешнего ГА. Если Ваш расход всё же больше минимально допустимого, то придется вскрывать НС чистить датчик протока.
