1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Protasevich
    Тут надо добавить, что:
    Воздух всасывается в корпус устройства благодаря вакууму, который получается при помощи вращения рабочего колеса. Дальше, воздух смешивается с жидкостью. После того, как жидкость смешалась с воздухом и попала в рабочую камеру насоса, идет разделение воды и воздуха. Воздух выходит через подающий трубопровод. Жидкость, например вода, циркулирует в камере. Когда из всасывающего трубопровода выходит воздух, насос самовсасывающий наполняется водой и начинает цикл заново.
    Я так думаю, дело в диаметре всасывающей магистрали
  2. ycaTblu
    ycaTblu
    ycaTblu
    @Protasevich, @Святозар,
    Немного дополню.
    1. Перебрал НС. Почистил всю гидравлическую часть. В датчике давления было несколько небольших кусочков ржавчины, но думаю они не влияли на его работу - небольшой размер по сравнению с размером мембраны и канала к ней. В первом рабочем колесе было несколько кусков солевых отложений, судя по размерам и форме они образовались на штуцерах в местах соединений кусков армированного шланга. Мне кажется они могли послужить причиной образования воздуха (пара) в воде. Все остальное чистое, за исключением небольшого налета на всех элементах, который легко удалился сухой тряпкой.
    2. Установил манометр. Теперь вижу что происходит.
    Работа НС после переборки изменилась - молоко ушло.
    После подключения НС и прокачки системы (3-5 мин работы с отрытыми кранами) станция начала работать нормально: при падении давления до 2,5 атм. включается, при росте выше 3,0 атм выключается примерно через 10 секунд. Я было обрадовался, и уже собирался наградить себя "пирожком с полочки", но через некоторое время снова Alarm. Пришлось отложить пирожок и заняться медитированием возле манометра, пока домочадцы тратят воду. Результат получился следующий: после получения моими домочадцами порции воды и закрытия крана давление подымается до 3,0 атм и дальше не растет, НС работает в таком режиме несколько минут и уходит в аварию. Т. е. датчик давления не видит положенных 2,8 атм, а цифры 2,8 и 3,0 скорее всего разброс параметров датчика и манометра. Временами давление "залипает" на 2,0 - 2,5 атм, ну и соответственно через несколько минут - авария. Если после этого сделать "прокачку" то может начать работать нормально или "залипать" в районе 3,0 атм.
    Вывод мне кажется очевидным - НС не может создать давление и причиной тому, как Вы и говорили, маленький диаметр всасывающей магистрали.
    Теперь меня мучает вопрос: поможет ли мне увеличение диаметра всасывающей магистрали? или же только другое решение (погружной насос, накопительная емкость, и т. д.)?:faq:
    Подскажите где почитать (ткните носом) теорию, таблицы, графики по зависимости производительности НС от диаметра всасывающей магистрали. Может есть живые примеры с цифрами, типа "... в некотором царстве, в некотором государстве, у одной НС была труба длиной 15м и диаметром 20 мм и жилось ей с такой трубой плохо, но потом прискакал на белом коне прекрасный принц и подарил ей трубу диаметром аж 32 мм, и стали они жить долго и счастливо...":)
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Отключаемый эжектор чистили? Проверяли его работу (т.е. не залипает ли)? https://www.forumhouse.ru/posts/8699713/ Вот он как раз может влиять на набираемое давление.
    Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/2228932/ очень хорошо расписано про всасывающий трубопровод.
    Ну и подсос воздуха я бы тоже не исключал совсем. Он может проявляться не только в виде "газировки", а на максимальное давление развиваемое насосом влияет еще как.
  4. ycaTblu
    ycaTblu
    ycaTblu
    Эжекторный клапан был чистый. Пружина целая, и жесткая собака. Уплотнительное кольцо без визуальных повреждений. Нажимал несколько раз - всегда возвращался в исходное состояние, так что вроде не залипает. Правда не уверен, что смог его выжать до конца.
    Если верить расчетам в инструкции, то при диаметре 27 мм у меня станция работала бы на пределе, а при текущем диаметре 20 мм - вообще не должна работать. Для 20 мм использовал расчеты http://stroy-svoimi-rukami.ru/skvazhina/raschet/21/ и еще калькулятор http://www.hydro-pnevmo.ru/ppd_form.php
    Подсос воздуха маловероятен - всего один угловой фитинг, резьбовое соединение которого посадил на сантехнический гель, уплотнительные резинки целые.
    Придется однако покупать ПНД32...
  5. ycaTblu
    ycaTblu
    ycaTblu
    Пару дней идут дожди ... Зеркало воды поднялось до 5 метров ... Станция заработала нормально ...
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Приветствую
    А как проверить б/у насос при покупке?
    Говорят почти не использовался
    Спасибо
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На первой странице есть фото проверки. Больше ничего не придумаете. Кратковременное (обычно не более 3 секунд) включение практически ничего не даст - важно не только знать жужжит или нет насос, но и выдает-ли он свои параметры или нет, а также как ведет себя автоматика.
    Ну а самый надежный метод - затащить в сервис и проверить на стенде, правда это уже не бесплатно.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    От бани до колодца трасса метров 16, в колодце еще около 3 метров.
    Будет ли станция работать, если ее установить в бани?
    В инструкции указана только максимальная высота всасывания.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Sektor, если всасывающий трубопровод не заужать (Ду 32-40) то вполне.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нашел в инете...
    Чем больше длина горизонтального участка всасывающего водопровода, тем меньше глубина, с которой насос способен поднимать воду. Так, при установке непосредственно над источником воды насос-автомат Grundfos MQ 3-45 сможет поднимать воду с тубины 8 м. А при удалении по горизонтали от точки водозабора на 24 м глубина поднятия воды уменьшается до 2,5 м.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Sektor, нсасос способен всасывать с определенной глубины, цифру опустим, она не важна в данном случае. Для того чтобы определить способность насоса работать в ваших условиях надо из этой цифры вычесть фактический перепад высо между точкой установки насоса и уровнем воды в источнике (с учетом его падения при работе насоса) и потери на сопротивление. Потери на сопротивление расчитываются из длины, материала и сечения трубопровода + потери на местные сопротивления (клапан, отвод, запорная арматура, фильтр... не приведи господь). И все это напрямую зависит от скорости движения жидкости в трубопроводе, сиречь от объема перекачиваемой жидкости в единицу времени. По этому фраза " А при удалении по горизонтали от точки водозабора на 24 м глубина поднятия воды уменьшается до 2,5 м." не совсем корректна. Увеличте диаметр трубопровода на один типоразмер и потери резко сократятся.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У меня в котельное не предусмотрено места для крепления станции к полу
    Как её можно установить без засверливания в пол?
    Может деревянный брус + резина?
    Какие есть варианты?
  13. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    Не обязательно её крепить. У неё вибрация незначительная, не сдвигается. У меня, например, никак не закреплено. Можно подстелить резиновый коврик.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Аналогично, станция стоит на деревянном полу, хотя есть мысль подложить резиновый коврик, возможно это снизит шум от работы.
  15. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    Можно ли повысить давление включения насоса? Он же при давлении ниже 2-х атм только включается. У меня водопровод держит 2 атм, а в системе стоит обратный осмос, которому надо выше давление. А насос не включается. Нельзя ли сделать, чтобы при давлении ниже 2.5 включался?
