1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @s-alexxx, нет, регулировок уставок в MQ не предусмотрено.
  2. PiRMiha
    PiRMiha
    PiRMiha
    Электросталь
    Доброе время суток. Не подскажите, как отключили датчик сухого хода? У меня та же проблема.
    P. S. Никто не задавался вопросом подключения станции через выносную автоматику, если да, то как обойти штатную?
  3. smyra
    smyra
    smyra
    https://www.forumhouse.ru/posts/18488013/
    Наслаждайтесь :)
  4. Земасема
    Земасема
    Земасема
    Добрый день, слабый напор на втором этаже в частном доме, вода городская, давление нормальное.
    Мне достаточно установить насос, но хочу, чтобы он срабатывал лишь тогда когда включаю воду на втором этаже, и какой насос лучше всего поставить? Заранее спасибо.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    MQ не лучшее решение в вашем случае, т. к. регулировок в нем нет. Если смотреть на Грундфос, то вам подойдет Скала2. Однакое, если вы говорите что давление "нормальное" но при этом на втором этаже "напор слабый" то вероятно проблема в трубопроводе (заужен, засорен). Как еще один вариант поставить подкачивающий насос непосредственно на втором этаже, что-то типа UPA 15-90.
  6. гексин
    гексин
    гексин
    Прошу помощи. Включаю воду - почти сразу напора нет. Манометр показывает 2. после насоса стоит фильтр колба. Поставил новый фильтр - все тоже самое .
  7. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Подскажите, а есть ли аналоги MQ нормального качества и за более разумные деньги? Важна тихая работа, так как в доме будет установлена и хотелось бы без гидроаккумулятора обойтись, чтобы избежать перепадов давления из крана.
  8. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всем привет, при использовании станции MQ3-35 обязательно предусматривать гидробаккумулятор? Если да, то как правильно подобрать объем? Хотелось бы конечно без него, т. к. места в котельной оооочень мало. Спасибо.
  9. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Я себе поставил без него и причем поставил на абиссинский колодец (скважина игла) с обратным клапаном сверху и все отлично работает, как в квартире, перепадов давления практически нет. Но на каждый смыв унитаза и т. п. включается насос.
    Для себя решил пусть включается. :)]:aga:
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Обратный клапан сразу после подающего патрубка? Сколько бар держит насос в системе?
  11. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    На всасывающий патрубок прикручен обратный клапан, а к нему уже ПНД отвод и в него 32 труба ПНД, давление в системе 3.6-3.8 держит.
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Обратный клапан стоит, чтобы насос не осушался?
  13. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Да, без обратного клапана воду Вы если и закачаете, то она будет постоянно уходить обратно в скважину или колодец. Просто как говорят такие станции лучше работают с колодцами.
  14. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Всем привет, 2 дня назад столкнулся с проблемой запаха воды. Станция MQ35 работает 2 года, забор воды из колодца 8,5 колец 5 в воде. Вода холодная и горячая из крана сильно пахнет протухлым! Вчера слазил в колодец ничего постороннего в виде трупов не обнаружил зачерпнул ведро воды, и о чудо НЕ ПАХНЕТ. Снял станцию промыл колодезной водой малышом, установил обратно, из крана все равно пахнет. Люди добрые подскажите где образуется этот запах и как от него избавиться?
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Гидроаккумулятор есть? Может мембрана порвалась?
