1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Насосная станция Grundfos MQ 3-35 (45), монтаж и эксплуатация
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем МДВ, 23.04.06.
  1. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    Гидрика нет.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Zyger33, думаю дело не в насосе. Запах тухлый яиц - это сероводород, если его нет в источнике (колодце), то вероятнее всего он является продуктом жизнедеятельности бактерий поселившихся в системе водоснабжения. Чаще всего они селятся в водонагревателях. Про методы санации трубопроводов и вообще водоподготовки лучше спросить в профильном разделе форума.
  3. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Kzh77, спасибо. Вот не могу я понять одного, как эти бактерии попали в трубопровод если их нет в источнике?
    Опять же водонагревателя у меня нет, а длинна труб не такая уж и большая, душ, туалет и кухня. Дом 6*6.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть. Просто при +6-8*С (температура воды в колодце/скважине) они находятся в "каматозе", а как отогреваются, так начинают размножаться и "жизнедеятельствовать".
    Смотрим раздел по водонагревателям (или вообще - поиск по форуму) по слову "легионелла". Ну и методы борьбы с ней.
  5. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    Добрый день! А подходит MQ-ха для огородных дел?
    Нужно качать воду из резервуара и раздавать на капельный полив и шланг.
    Возможно по таймеру. Спасибо за добрые советы. :)
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Aleks2411, для шланга конечно пойдет, а вот для капельного полива не уверен. Киловаттный насос гонять по несколько часов в режиме капельного полива - это как-то жестоко. Хотя может, если вместе с большим гидроаккумулятором...
  7. Aleks2411
    Aleks2411
    Aleks2411
    Ростовская обл.
    Именно с дополнительным гидроаккумулятором планировал. Наверное стоит применить насос попроще. :)
  8. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ребята привет. Сантехник установил насос mq 3-35. Я обнаружил что отсутствует обратный клапан. Тот что в пластиковой муфте на входе в насос. Позвонил в сервис. Только комплект за 2200 руб. Мастер сказал что в насосе есть ещё один обратный клапан. Вроди как инжекторный. Ребята что это за диво? И достаточно ли его для работы насоса ? По. с. Что такое инжектор я знаю.
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Много раз слышал мнение что встроенный клапан - плохой, поэтому все ставят внешний, который в любом магазине около 300 рублей стоит.
  10. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ну не знаю. Сам насос крайне надёжный. Ещё ни один не подвёл. Я думал что грюндфес все продумал. Вообще ситуация спорная. В насос поступает вода из накопительного бака. Который в 10 метрах от насоса по горизонтали. Без перепада высот. Всасывающая труб ПП 25 мм. Сантехник вынес обратный клапан под накопительную ёмкость. Может какой смысл есть?
  11. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Изучил всю ветку. Вижу что штатный обратный клапан снимают для увеличения производительности. В моей ситуации мощности насоса и так хватает. А вот диаметр всасывающей трубы 25 мм. ПП, надо бы заменить на 32 мм. Это продлить срок жизни насоса. Я то думал что насос вечный. А у людей три четыре года и все. Хотел купить ещё один для автополива на 12 сот. Вот теперь и не знаю.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У меня на входе 25 труба в бочке, на её конце установлен ок.
    Полгода работает станция (немного бу) отлично.
    Думаю, если раз в год чистить, смазывать - то проблем долго не будет
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    А что вы собираетесь раз в год чистить и тем более смазывать?
    Штатных клапанов в станции 2, при этом основной установлен внутри и не демонтируется. Дополнительный, которого у вас нет, устанавливается во всасывающем патрубке. Его отсутствие не повышает производительность, а снижает потери на всасе.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У меня воды в бочке из скважины с кучей железа. Убрать налет с рабочих частей. Может и без смазки. :)
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Главное, потом собрать в правильном порядке;), а то будет как с маузером Папанина. :)]
