1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Композитная металлочерепица, задать вопрос поставщику
Тема в разделе "Композитные кровли", создана пользователем nataliaets, 07.05.15.
Вы знаете, что композитная металлочерепица?
  1. Да
    21 голосов
    72,4%
  2. Нет
    8 голосов
    27,6%
  1. ArtemFinA
    ArtemFinA
    ArtemFinA
    Иркутская область, г.Ангарск
    Хотелось бы внести прояснение в долгие выяснения, относительно того, за счёт чего достигается герметичность гвоздевого отверстия и листа композитной черепицы "Gerard". Фирменные гвозди покрыты акриловым слоем, который, когда забивается гвоздь, собирается в гармошку, и таким образом закупоривает отверстие. Может он при этом ещё и спекается. Это нужно испытания проводить. Но одно это решение вполне заслуживает доверия. При том, что испытания на разные погодные условия композитной кровли проводились.
  2. Tulinov_GL
    Tulinov_GL
    Tulinov_GL
    Можете выложить фото фирменного гвоздя?
    С уважением,
    Тулинов Николай
    Grand Line
  3. ArtemFinA
    ArtemFinA
    ArtemFinA
    Гвозди Gerard
  4. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Гвозди Gunnebo насколько отличаются от Gerard-овских?
    По внешнему виду - один в один, по цене - кажется даже дороже.
    "Продавцы" утверждают, что Гунебо лучше.
    Можно ли их применять при монтаже композитной черепицы Gerard?
    Вопросов не будет?
  5. ArtemFinA
    ArtemFinA
    ArtemFinA
    Про Gunnebo гвозди ничего не знаю. Возможно они и лучше, если у них тоже есть акриловый слой который создаёт гидроизоляцию при забивании. А вот на счёт сохранении гарантии сомневаюсь, даже если они и лучше. Тут дело в том, что если сам производитель не возражает или даже рекомендует использовать гвозди сторонних производителей, тогда ничего страшного. Но у Джерарда я таких рекомендаций не встречал.
  6. 2269977ru
    2269977ru
    2269977ru
    Доброго дня! Насколько все таки серьезна проблема загрязнения композитной черепицы пылью, строительным мусором? Смогут ли дожди смыть пыль с кровли у дороги? Можно ли ее мыть кархером?
  7. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Доброго!
    3 года эксплуатации - проблем НЕТ.
    Проулочная "грунтовая" (старый асфальт, покрытый грязью, песком и пылью) дорога в 20м от дома.
    Крылатые коровы - птицы крупные лесные (вороны, сороки, и пр.) и городские шустрые (голуби, воробьи) в обилии.
    Деревья с различной листвой, иголками, шишками, "сережками", "пропеллерами" и т. д. тоже в наличии.
    Всё великолепно смывается дождём.
    Можно посмотреть и почитать в теме https://www.forumhouse.ru/threads/335237/
    Кёрхером не очень удобно - высоковато.
    Строек в доступной близости нет, Но полагаю - если на недельку присыпать влажным цементом, забросать раствором или бетоном, облить крышу краской - проблемы будут у любого покрытия.
    У меня композитка Джерард, потому могу только за неё.
    О Метротайл и иных Российских производителей не знаю т. к. у них иная основа (грунт, лаки) и присыпка.
  8. Alexx60rus
    Alexx60rus
    Alexx60rus
    Здравствуйте! Подскажите как композитной черепицей покрыть ломаную крышу? Не нашел на сайте Джерада ни одного проекта с ломаной крышей, только прямые скаты. Ломаная- имеется ввиду излом вниз на скате. Получится ли загнуть лист на 30 градусов вниз, если попасть стыками листов на излом? Или только через карнизную планку?
  9. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Не профи, но если можно -мои 5 копеек.
    Не прав - спецы поправят
    Не ограничивайтесь сайтом в поиске. В сети фото есть.
    Несколько навскидку.
    Способов много. Но похоже гнуть листы посередине - не лучшее решение. .Разумнее разложить листы так, чтобы их стык попал на излом крыши. Как на большинстве фото.
    Кажется такой принцип одинаков для "впуклых" и "выпуклых" углов (изломов).
    Наверное, у нижнего листа можно подогнуть, сделать подвороты или надрезы в самой верхней, сгибаемой кромке, которая уйдет под верхний лист, если будет необходимость убрать линии жёсткости. Монтажный размер листа не должен измениться.
  10. Alexx60rus
    Alexx60rus
    Alexx60rus
    Из всех фоток, только на трех залом вниз, из этих трех на двух картнизная планка. И только на одной залом. Крыша на стадии проекта, проблем с подгоном места залома под шаг нет вообще. Ломать лист по середине не было и мыслей. Вопрос конкретный - заломается-ли стык на 30 градусов без потерь потребительских свойств или нет? Надо какую-то косую платку на это место чтоль, чтоб прибивать листы было удобно, не очень представляю, потому что нету листов в руках. Продавец однозначного ответа не дал. Либо получится, либо через планку...
  11. Alexx60rus
    Alexx60rus
    Alexx60rus
    И та фотка, что с заломом, я, признаться, не могу разглядеть - точно там композитная черепица, а не просто металлопрофиль?
  12. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Могу сказать про ту черепицу, что сам делал.
    Мой Джерард "выдерживал" ЧЕТЫРЕ 90 градусных сгиба - выпрямления на одной линии без ссыпания базальта (в частности, при подгонке "косых" ендовы).
    Металл мягкий, не сталистый. Потому пластичен, не рвётся и не ломается.
    Ещё раз: Это касательно ДЖЕРАРД, за другие очень не уверен.
    "Подгонку" обрешетки делать в любом случае придётся. Это не так страшно, если есть желание, а лучше минимальные навыки работы с древесиной (поможет даже ручной электрорубанок).
    Подгонять брус обрешётки нужно будет не только на изгибе, но скорее всего и для карнизной планки...
    Продавцы сами ничего не знают... Они ПРОДАЮТ, а не монтируют.
    Я свою композитку клал сам. Проблем не было.
  13. Alexx60rus
    Alexx60rus
    Alexx60rus
    Да, я читал тему. Спасибо! Тоже джерард надеюсь купить. Акция какая то есть пока, только нет того что хотел... Поищу, если не найду диаманд, буду брать классик.
  14. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Значит МОЖНО!
    Честно - ничего страшного не вижу. Всё вполне реально реализуемо.
    Ищите Диаманд
    Расскажу всё что знаю.
    Можно в тему или в личку.
    УДАЧИ!
  15. Alexx60rus
    Alexx60rus
    Alexx60rus
