1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Композитная металлочерепица, задать вопрос поставщику
Тема в разделе "Композитные кровли", создана пользователем nataliaets, 07.05.15.
Вы знаете, что композитная металлочерепица?
  1. Да
    21 голосов
    72,4%
  2. Нет
    8 голосов
    27,6%
  1. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Уже поздно. Днём поищу обрезки джерерда. Попробую смоделировать. и сделать фото. Посмотрим что получится...
  2. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Фото kompozitnaya_cherepica.jpg ?
    Походу именно Джерард Диаманд
    То что надо...
    "Выпуклый" излом крыши в середине ската
    и "впуклый" за два нижних ряда...
    "Профильные" фронтальные планки для Диаманда (40 см.) ? 3 года назад таких не делали...(только для классики - 37 см.)
  3. Alexx60rus
    Alexx60rus
    Alexx60rus
    Я сам не видел в глаза их, это ответ продавца на мой вопрос, - "как заломать на 30 градусов плоскость? Дайте описание узла."
  4. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    На скорую руку смоделировал Вашу задачу.
    Как ожидалось - никаких проблем.
    Край совершенно легко гнётся. Нужно немного старания и терпения. Если уж совсем "в лом" - можно сделать разрезы в трудных местах. Для себя любимого постарался бы только гибкой, без разрезов. У обрешётки я бы снял угол, примерно как на фото "Диаманд Профиль обрешётки в изгибе. jpg". Использовал ножницы и щипцы. Можно подгибать малотравматичным резиновым молотоком типа как для монтажа пластиковых окон.
    Из картинок вроде понятно.
  5. Alexx60rus
    Alexx60rus
    Alexx60rus
    Спасибо! Я примерно так и представлял, вопрос только смущал - нет отлетит-ли покрытие при загибе и получится-ли потом этот гнутый пирог прибить к рейке... Осталось найти черепицу)
  6. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    У Джерарда не отлетит, если не гнуть со всей дури металлическим молотком на наковальне. Тогда и базальт в пыль...Кстати, в конторе, где покупал Джерард, показывали образец такой "рихтовки" горе специалистами, Гнули на металлическом уголке железным молотком, как оцинковку для фальцевой крыши. Результат кошмарный...Покупатель хотел предъявить претензию...
    Прибить получится. Нужно максимально плотнее поджимать узел к обрешётке и бить чуть больше гвоздей, чем рекомендовано производителем (дополнительно по гвоздику в "напряженных" местах, - напр.: на стыках и перехлёстах)
  7. Alexx60rus
    Alexx60rus
    Alexx60rus
    А чудо-гвозди, у которых кинетическая энергия удара переходит в тепловую для запекания - это прям реальность?) Или, как я прочитал где-то здесь, там покрытие собирается "гармошкой" и получается что то типа сальника?
  8. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Рекомендую ...Вместе с черепицей купите и Джерародовские гвозди в цвет черепицы по нормативу расхода (кажется есть на их сайте). Этого будет как раз даже с "дополнительным. гвоздиком". Аналоги др. производителей не дешевле, а шурупы - ни в коем случае.
    Ещё из расходников... По опыту ...Из двух купленных по нормативам ремкомплектов базальт остался почти весь, а мастики ушло полтора. флакона. Если не замазывать шляпки гвоздей, то и одного комплекта с избытком. Но по мелочам очень нужен: стыки скрыть, торцы защитить, маленький царап замазать, что-то загерметизировать, "припудрить" и т. д.
  9. Alexx60rus
    Alexx60rus
    Alexx60rus
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Подскажите пожалуйста как организовать проход трассы кондиционера через композитную металлочерепицу ?
