Вальмовая крыша без опор, нужен совет
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МаксимМосква, 07.05.15.
  1. Rastibor
    Rastibor
    Rastibor
    Если есть еще фото со стройки, касающиеся монтажа и конструкции ферм, буду очень вам благодарен)
  2. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    К сожелению конкретно сборки нету, главное на бумаге всё расчерчите, если есть навыки плотника, думаю получится. Я не сам делал, я только помогал плотнику, у него проблем не составило. Только день с шаблонам поигрался, зато потом быстро пошло.
  3. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    А какую программу использовали для построения крыши и дома?
  4. Rastibor
    Rastibor
    Rastibor
    Я уже расчертил, и моделирую, меня именно узлы ферм и соединение между собой интересуют. Литературы мало толковой нашел по фермам именно. Про стропила уже начитался. Сначала хотел использовать систему висячих стропил, но там как-то уже много древесины уходит, да и сама конструкция получается тяжелой.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    количество гвоздей расчетное? Или так? по ощущениям.
    ПО хорошему надо в каждое отверстие, но не приближаясь к краям доски, особенно со стороны торцованного края
  6. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    В каждое точно не надо, били по ощущением и по опыту плотника. Вобще вся собраная конструкция получилась очень крепкой.
    Не спорю, где-то ошибки может и были в расчётах, но не думаю что они на столько существены чтобы крыша развалилась :)
  7. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Программа называется Мозг, бумага и опыт.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В данном типе фермы, гвозди, как раз то, что удерживает всю конструкцию от того чтобы она не оказалась у вас на голове.
    Поэтому "ощущения и опыт" тут подсказчики довольно спорные :)
  9. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Били не везде, но много гвоздей
  10. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
  11. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
  12. Rastibor
    Rastibor
    Rastibor
    Спасибо, вы мне очень помогли
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, если глянуть на фермы, а особенно на расположение пластин, то могу заверить, что программа "Мозг" ;) тут ни при чем - расчет делался или в Дитрихе, или в Митеке, хотя и с очень большим перезакладом. ИМХО.
  14. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Мой плотник при мне расчет делал на бумаге в клетку и с калкулятором.
  15. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    И звали плотника Август Риттер.)
