Опалубка или арматура?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Денис1235, 07.05.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Приведённый пирог отмостки (кроме плитки) и поверхностный дренаж - надо сделать до зимы чтобы защитить фундамент от влаги и пучения т. к в таком виде 1-2 года простоит без постройки.
    Чтобы осадки, попавшие вовнутрь не навредили фундаменту, я когда убирал плодородку изнутри, ближние к фундаменту 15-20см оставил (жёлтая линия). Так что получилось нечто вроде корытец внутри фундамента, где будет скапливаться влага (подальше от самой ленты).
    Заодно такой метод позволил дополнительно сэкономить на высоте опалубки. Между внутренними стенами сделаны продухи, а под наружними проложены гильзы для коммуникаций. Если останется время, постараюсь сделать чтобы излишки влаги по уклону через продухи стекали в заниженную область фундамента и через гильзу уходили наружу или в сделанную траншею поверхностного дренажа.
    Если не получится - можно в серединках внутри фундамента подкопать ямки поглубже для сбора осадков опять-таки подальше от ленты. Внутри дома если будет пучить - не страшно.
    Вообще, я собирался осенью залить стяжку 3см внутри фундамента поверх полиэтиленовой плёнки и обработать ей проникающей гидроизоляцией ТИПРОМ, но кто-то на форуме меня настойчиво отговаривал мотивируя тем, что всё-равно пучение доберётся и поломает.
  2. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    Подскажите у вас какой размер участка?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Судя по фото #16 - соток 15-20...:um:
  4. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    У меня 12 вот думаю будет у меня столько свободного места или нет.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Почти 16 соток.
    Перед любым строительством рекомендую программу Garden Planner, в ней освоиться 5 минут и можно нарисовать и спланировать свой будущий участок.
    Причём в отличии от рисовалок, все объекты легко перемещаются или правятся через изменение размеров.
    Я себе что-то такое напланировал...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ...угадал.!;)
  7. роман3977
    роман3977
    роман3977
    Калининград
    А можно вопрос?
    Лента будет лится по уже готовой подушке.
    Соответственно вертикальные столбы вбить не получиться.
    Достаточно ли боковых распорок?
    не подымет опалубку?
