Баня-гостевой дом 6х6 (6,5) м. из Зауралья
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dedov, 07.05.15.
  1. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Мои соображения по этому поводу. Пароизоляция не пропускает пар в одну сторону, а в другую пропускает. Так вот, в утеплитель влага попадать не должна, а из утеплителя выходить должна. Или я не прав? Еще не поздно залести под пол и сделать несколько надрезов пароизоляции снизу, или оторвать несколько палок пола и сделать несколько надрезов сверху?
  2. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Чего-то я сейчас подумал. У меня же лаги открыты с низу. Закупорен только утеплитель, а ему ни чего не будет ИМХО. Он и так на 99% синтетический ИМХО. Думаю должно быть все нормально.
    Лаги с низу открыты! А закрыты только сверху 1 слоем пароизоляции.
  3. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    а вы уверены, что пленка снизу будет быстро отводить пар наружу? Вот скажем если бы снизу уложили ветро-гидрозащиту тогда было бы правильней. Лучше один раз переделать, чем потом все срывать. У мены пирог с помещения в неотапливаемый подпол: Ламинат, пеноплекс, доска 40 сухая, воздушный зазор 3 см, пароизоляция, минвата, ветрогидрозащита. Отдушины открыто на лето до начала зимы.
  4. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Ярослав_Заика, согласен! у себя так и делал - клал первым слоем ветрозащиту, потом утеплитель а потом пароизоляцию.
  5. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    @Solnce84, Отдушины если на зиму оставить открытыми. Интересно что будет? Вредно?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @dedov, продухов надо побольше!
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы исходя из своего горького опыта, не закрывал отдушины...
  8. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Закрывать на зиму ни чего не буду. Все будет открыто круглый год. Продухи еще 2 штуки в проекте. Потом пробью ломиком. Там на земле банер лежит, т. е. гидрозащита уже есть. ПОл в мойке и парилке будет по грунту. В комнате отдыха по лагам, утепленный, воды не должно быть на полу.
  9. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Чего то давно не писал и не вкладывал новости.
    А вдруг кому интересно.
    Начал делать пол в мойке и парилке. Пол будет по грунту с водяным теплым полом. Покрытие будет керамогранитом.
    Засыпал до нужной отметки песком, все про трамбовал, пролил водой. Сверху на песок уложил ПСБ-35, на него уложил решетку из арматуры 8мм, с ячеей 150х150 мм, к решетке привязал труду из металопластика для теплого пола. И залил это все бетоном. Пока что только 5 см, скрыть трубу теплого пола. Далее выставил маяки для заливки ровной стяжки с уклоном в сторону слива. Через 1 день иду в отпуск и буду лить пол дальше. И начну ложить печь с отопительным щитком из красного керамического кирпича. Фундамент под печь уже готов.
    Ручная бетомомешательная установки. С мощностью 2 человеческие силы. Очень хороший вариант если нет электро бетономешалки.
  10. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Очередные вести с полей.
    Положил первый выравнивающий слой под будущую печь и отопительный щиток. Ушло 60 кирпичей. Первый рад наверное самый тяжелый и долгий в монтаже. Целый день убил на первый ряд.
  11. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    На следующий день дело пошло лучше. Было уложено 2 ряда кирпичей (до нулевого уровня). Место где будет стоять печь, было забетонировано, т. к. укладывать еще 2 ряда кирпичей дорого, долго да и нет особой надобности в этом.
    На данный момент выглядит моя стройка так:
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    @dedov,
    Высылаю модель моего щитка. Он приведен в соответствие с реальным пока только наполовину. Но это не так уж и важно. Я отступал от собственного проекта потому, что модель продумываешь и рисуешь теоретически за компом, а реальность, она отличается от теории. Главное - соблюдать перевязку швов. Причем смотреть не только на предыдущий ряд, но и на ряд ниже, особенно в местах стыковки стенок. Болгарка - это наше все.
  13. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Спасибо за модель. Буду коверкать размышлять. Болгарка во истину наше всё!
    А тем временем последние новости со стройки.
    Последним было опубликовано фото готового фундамента под печь. Идет время, едут рабочии дни строительства и печь понемногу растет. Но перед тем как печь начала расти, начал заливаться пол (стяжка) под плитку.
    Вот стяжка и залита, сил потрачено очень много. На стяжку ушло 3 рабочих дня. Месил бетон я один и заливал стяжку тоже в одного.
    Вот уже и второй ряд начал расти.
    А тут сынишка (4 года) решил себе печь сложить пока папка занят своим делом.
    А вот и третий ряд почти готов.
    Сынишка пытается бетона намесить для свое печки.
    Пришло время ставить топочную дверцу. Печь будет подового горения, и в связи с этим сразу на первый ряд (фундамент) который в топке выложен из кирпича ШБ-8 ставится топочная дверца.
  14. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Дверца обложена.
    Ну и общий вид на данный момент.
    У жены завтра ДР. И в связи с этим выходные, в ближайшие пару дней нового ничего не будет.
  15. dedov
    dedov
    dedov
    Курган
    Сегодня положен очередной ряд кирпича и начат следующий, уже 5 ряд.
    На этом кончился раствор, а новый завести не из чего. Завтра заеду куплю еще глины молотой и буду дальше продолжать класть печь.
