Затраты на внутреннюю отделку дома ?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем aleksysss, 07.05.15.
  1. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    На инженерию может хватить (на скважину и септик разумнее предусмотреть дополнительные средства, также как и на забор), на отделку (самые дешевые обои, плитка) не останется. Пока обустроить 1 этаж с недорогой отделкой и отопление печкой-буржуйкой (остальное электричеством). Но тут на форуме есть спецы которые умеют дом под ключ за 300 тыр сделать.
  2. aleksysss
    aleksysss
    aleksysss
    Понятно. Канализацию, это да, до полов. После праздников как раз буду заниматься ей и водой. Мне еще трубы для отопления кинуть перед тем как полы зашивать. Хотя тут тоже совет не помешает, как лучше и практичнее сделать разводку труб для отопления ? Хотел спрятать основные магистрали под досками, а вывода к радиаторам в комнату. (нижнее подключение радиаторов, планировалось). Или все таки трубы отопления поверх полов пустить ?! Просто основные магистрали 32 диаметр, а подвод к радиатору 20. Мне кажется не красиво будет 32 вдоль стены !?
  3. aleksysss
    aleksysss
    aleksysss
    Так то да, согласен. А спецы на то и спецы !
  4. aleksysss
    aleksysss
    aleksysss
    Теперр возник такой момент, по поводу лестницы ?! Может форумчане помогут, а пересмотрел кучу материала, а рассчитать так и не смог (правильно). Хочу сделать лестницу на металлическом каркасе, а вот с вариантами тупик. Буду варить п образную. Вот на фотке проем. Одна сторона не закрыта досками, а вторая сторона закрыта, буду убирать доски и выпиливать 2.5м бруса. Да (от чистового пола 1-ого этажа до 2-ого этажа пола 3.2м, сам проем ширина 1.6м от стены 2.5м). Я понимаю что проем должен быть хотябы 2м, но никак не выходит. Вот и выходят ступени шириной 0.8м. Да и по поводу швеллеров п образных, что то я посмотрел в магазине на 100 швеллер (как мне посоветовали) как то он узковат, как мне показалось ! Может кто подскажет добрым советом! Буду благодарен и не ругайте)
  5. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Лестницу с таким бюджетом лучше отложить...
  6. askman
    askman
    askman
    Спрятать трубы в полы безусловно симпатичнее.
    Но я у себя так делать не решился. Лаги деревянные, утеплитель - мин. вата. Если вдруг где потекут - заметишь слишком поздно. Да и если ремонтировать - пол вскрывать.
    Я планирую пустить трубы по полу вдоль стен и закрывать декоративным коробом (готовым пластиковым или сам сделаю из гипсокартона).
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    хороший сайт, тут посоветовали кстати... http://www.zhitov.ru/lestnica/ есть прямые, с поворотами, разные в общем варианты. Но соглашусь с @Eduardus, с Вашим сегодняшним бюджетом лучше на потом.
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Трубы отопления мы будем прятать в стены (у нас газобетон). Пока что проштробим, сделаем разводку, а штукатурить будем потом", по мере поступления свободных ср-в.
  9. Valhard
    Valhard
    Valhard
    Сергиев Посад
    Привет! Как смета?
    А какая общая площадь дома?
    Хотелось бы узнать сколько стоил свет, и перекрытие второго этажа (и какое оно).
    Какая сумма затрат на канализацию и кто будет делать?
  10. aleksysss
    aleksysss
    aleksysss
    Привет ! площадь дома 140 кв. м. Свет стоил 550 рублей (в эту сумму входили 7 столбов ну естественно с сипом), трехфазное 15 квт 380. По времени свет тянули около 3 месяцев. Счетчик, щиток, провода, автоматы, узо и т. п еще на 20.000 т. р. ставим сами, так как контора запросила 32.000 т. р. (печалька. Пока внутри не разводили. Сейчас занимаюсь полами первого этажа (подпорки ставлю). Перекрытие первого и второго этажа на балках (дерево) 150 на 100, сверху доска 150 на 50. Канализацию будем делать на следующей неделе, надеюсь. Хочу 6 колец вкопать (два по три рядом). По расчетам 6 колец по 1600 = 9.600 т. р. + к ним верх и крышки еще + 4.000 = 13.600 т. р и трубы на максимум на 5.000 т. р. = итого думаю в +- 20.000 т. р. вложимся. А делать своими силами. Глаза боятся, а руки делают)
  11. Valhard
    Valhard
    Valhard
    Сергиев Посад
    Ждем отчет по затратам.
  12. aleksysss
    aleksysss
    aleksysss
    Хорошо ! А в принципе уже начались затраты, так сказать ПОНЕСЛАСЬ. Сегодня были закуплены трубы 40 на 60 сорок метров, цемент 10 мешков и уголок 50 на 50 десять метров = итого 8.200 т. р. Это все на подпорки лаг первого этажа. Да я не в нес песок и щебень, но они у меня еще с того года остались. Буду резать по метру и приваривать 20 см уголка, потом труба в землю и цементируется, а приваренный уголок к лаге и пару саморезов для красоты. Думаю этого хватит для танцев с бубном) Хотя и сейчас лаги не сказать что бы прогибались или люфтили.
  13. aleksysss
    aleksysss
    aleksysss
    Всем привет! Пропал на все лето, поэтому и не писал. Так что извините. Строил по тихоньку. Как и писал весной, денег особо не было на что то грандиозное. В планах было 300-350 т. р., но в реале ушло на данный момент 500 т. р. Небольшой отчёт, кому интересно: сделал скважину (абиссинскую), вода пошла на 5 метрах. Купил насос (грюндерских за 21000), выкопал кессон на одно кольцо. Проложил трассу в дом, в земле утеплил и кинул греющий кабель на всякий случай. Канализацию выкопал два раза по три кольца. Завёл в дом и соответственно развёл. Поставил пару окон (нехватило в том году на них). Утеплил крышу пенопластом (100), пропенил все это дело. Подшил полы и утеплил. Сверху доска. Закупил котёл, радиаторы, трубы ну и все что надо для отопления, да купил паяльник и стал паять систему отопления. Развёл электрику на первом этаже. До этого поставили столбы и сделали электрику на столбе (повесили ящик с прибором учёта), кинул сип до дома. Забабахал крыльцо по настроению. Сделал планировку кое какую в доме из гипсакортона. Сейчас штукатурю. Вообщем всего так сразу не описать и всего не упомнишь. Деньги уходили только на материал и доставку так как все делал сам.
  14. aleksysss
    aleksysss
    aleksysss
  15. aleksysss
    aleksysss
    aleksysss
