1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Как, как. Дрелью. По диагонали в углах на полу дырок насверлили и всё. Так в квартирах раньше делали, в 5тиэтажках с деревянными полами
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В горизонтальном зазоре откуда тяга-то? В стене она возникает из-за перепада высоты. А между пароизоляцией и полом - просто воздушный зазор.
  3. Babayanbi4
    Babayanbi4
    Babayanbi4
    Осилил ветку не помню с какой страницы, кажется, теперь знаю все)
    Все, да не все. Уважаемые опытные форумчане, ответьте пожалуйста на вопросы #1488 и #1492, как выглядят входы вентзазоров (интересуют больше карнизы из доски) и что значит свесы нельзя утеплять?
    @Изоспан, я так понимаю, просто воздушного зазора между полом второго этажа и мембраной достаточно? (говорю про случай "отключения" мансарды и превращения ее в холодный чердак)
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если наверху будет холодно - сделайте в районе плинтуса, например, продухи из зазора.
  5. barbos6666
    barbos6666
    barbos6666
    Приветствую всех. Вопрос в следующем, дошло время до ремонта на втором этаже, никак не могу определится с утеплением кровли, выглядит она так на стропила уложена обрешетка с зазором максимум 5мм и сразу кровельное железо, стропила толщиной 150мм ,как произвести утепление?
  6. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Товарищи, приветствую, посоветоваться хочу:
    1. Утепление планирую Рокволом Лайт Басс плитами шириной 600. Шаг стропил делал 595 мм в чистоте, но! Не учел, что в нижней части кровли у меня стыки стропил с перехлестом более 1 метра и расстояние между стропилами в чистоте здесь 545 мм. Как лучше сделать - подрезать утеплитель или вминать его. Подразать вату на 50 мм - аккуратно это сделать проблематично по-моему. См. фото 1 и 2.
    2. Кто как утеплял кровлю и подшивал потолок в зоне второго света. Высота до коньковой балки от плиты почти 6.5 метров, площадь около 50м2. Леса купил трубчатые две секции - хлипковато и передвигать постоянно, крепить к чему то все-равно их приходится, временное перекрытие сделать - все стены изсверлю, испорчу... Есть идеи?
  7. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Только подрезать. Вминать 5 см не стОит. Подрезать не сложно. Можно обычным острым ножом только точить приходится часто. Можно строительным со сменными лезвиями.
  8. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    ответил на Ваши вопросы?
  9. Samossky
    Samossky
    Samossky
    Строю себе дом. Подошло время накрывать кровлей. Встал вопрос выбора утеплителя. Нужен совет (отзыв) по изобоксу экстралайт, стоит ли его брать. Кровля планируется тёплая, утепление толщиной 200 мм, кровельный материал металлочепица.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Судя по названию Экстралайт, означает экстремально сниженную плотность. Я бы насторожился.
  11. Samossky
    Samossky
    Samossky
    Изготовитель даёт в характеристиках этого материала 30-38 кг/м.куб.
  12. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Подскажите, пожалуйста, как правильнее будет утеплить мансардный этаж.
    Сейчас утеплитель лежит как на рисунке слева, думаю сделать как справа.
    Толщина минваты 20 см.
    Во фронтонах слуховых окон нет.
    Кровля металлочерепица с вентзазором. После утеплителя изоспан ам.
  13. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    для чего утеплять дважды треугольник над комнатой? Лишние расходы утеплителя и пленки. Если только доделывать (!), то правильно. Самое главное проклеивать все стыки, щели и примыкания паропленки к стенам и конструкциям.
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    если холодный треугольник будет, вентиляция обязательна
  15. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    на картинке не видно никакой вентиляции, может она подконьковая? а может с помощью аэраторов?
