1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. id264937186
    id264937186
    id264937186
    А если есть материал есть ли смысл делать как на картинке справа? не будет образоваться конденсата в воздушной прослойки (треугольник)
    Если так делать то пароизоляция только со стороны комнаты?
  2. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    нет чёткой картины кровельного пирога! Как сделана вентиляция подкровельного пространства? Не будет вентиляции - ждите конденсата. Минвата всё впитает и никогда не высохнет, только природные утеплители - бумага (эковата), лен, опилки, в том числе смешанные с известью, смогут обеспечить отсутствие лавинообразного ухудшения теплоизоляционных свойств кровельного пирога в этом случае. Расскажите, где вентзазор и куда выходит воздух
  3. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    если "запаковать" утеплитель в пароизоляцию, то это правильно. Вспоминаем холодильник - там со всех сторон пароизоляционные материалы, внутри в стенках утеплитель. Ничего ведь не вытекает из дверей и стенок? Значит правильно всё сделано. А если вспомнить технологию NO FROST, по которой компрессор гоняет воздух по камере и иней выпадает только там где мы не видим, и в том месте испаряется. Так вот и под кровлей есть "компрессор", только природный, работающий на перепаде высот и парциального давления. Это есть естественная вентиляция через вентзазоры.
  4. DZINZIRAA
    DZINZIRAA
    DZINZIRAA
    Подскажите выход из ситуаций сверху вниз ламинат, подложка, доска, 25мм пустота, парогидро, минвата, парогидро, снизу доска с шагом 60 см. дом на тумбочках снизу все открыто. меня интересует нижняя парогидро
    1вариант.прокалоть ее каким нибудь валиком игольчатым или даже полу лысой железной щеткой
    2вскрыть весь "пирог" изнутри заменив парогидро на ветро -очень геморойно
    3 прикрутить снизу дополнительно досок и по мерепрокручивания срывать эту гидру оставив низ без защиты для минваты
    и другой вопрос продухи в ламинате нужно делать ?
    тот же вопрос только для межэтажного перекрытия по лагам прибить контр рейку или можно без (между лагами 9 см пенопласт и 5 см минваты, пенопласт пупырчатый)? а сверху доску подложку и ламинат может линолеум, получается влага практически закупорена подложкой или линолеумом? сделать продухи ?
  5. DZINZIRAA
    DZINZIRAA
    DZINZIRAA
    сорри не там написал (
  6. DZINZIRAA
    DZINZIRAA
    DZINZIRAA
    Как определить изоляцию ? лежит плетенкой к верху правильно нет, и как проверить народными методами паропроницаемая или нет? по незнанке намутили делов теперь надо решать
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Если нет такого стаканчика, то можно проверить паропроницаемость с помощью обычной чашки с горячей водой и зеркальца, которое укладывается на плёнку зеркальным слоем вниз.
    Водяной пар (если проходит через плёнку) сразу будет конденсироваться на зеркале даже при комнатной температуре.
  9. УПОРНЫЙ
    УПОРНЫЙ
    УПОРНЫЙ
    Мужики, подскажите. Дует безбожно, сосед предупреждал об этой проблеме, но у каждого свои грабли. Пока они у меня привязаны к ногам. Мансарда сверху - вниз
    Профлист с20
    Обрешетка доска 20*100*6000
    Гидроизоляция
    Стропила с вложенной базальтовой плитой 150*50*6000, базальтовая плита 50 мм *3 слоя
    Пароизоляция
    ,Внутренняя обрешетка 25*100*6000
    Базальтовая плита 50 мм,
    Гипсокартон
    обои
    Холодный воздух по стрелкам. Кто подскажет?
  10. Joney
    Joney
    Joney
    Белгород
    Производитель утеплителя рекомендует такую схему.
    Сомнения возникают на скате, где пароизоляция между минватой разной плотности. Отделка будет гипсокартоном.
    Можно ли так делать ? Или опустить пароизоляцию ниже СТ-50 и добавить вентзазор ?
  11. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    Помогите справится с конденсатом. Пирог: шифер доска 0,25 брусок 0,3 супердифузионная мембрана strotex 130 вплотную к мембране 150 см изовер профи между стропил, паробарер ондутис R 70 потом еще 5 см изовер, обрешетка гипсокартон. Со стороны холодного трехугольника вверху скосов на мембране появился конденсат, спецы советуют сделать зазор между ватой и мембраной, Ваше мнение поможет?
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    На фронтонах есть окна? Есть чего открыть для проветрона?
  13. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    Есть вентиляция
    на обеих фронтонах 150 диаметра. Высота холодного трехугольника 1,5 м на 4 м ширины.
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Мало, что такое 150 мм ? при тихой погоде и морозе, да поди в центре фронтона, а не вверху.
    где то были нормы, быстро не найти
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Любую плёнку, включая диф. мембрану, надо укладывать на коньках холодных крыш, включая т. н. "холодный треугольник", с вентзазором. Если мембрана уложена с перехлёстом, то часто решётки на фронтонах не помогают .
