1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    Вентзазор между мембраной и шифером есть, меня интересует поможет ли зазор между мембраной и утеплителем? Под коньком с обеих сторон каждой стропилы прорезал крестообразно в мембране отверстия по 10 см. полностью разрезать мембрану побоялся чтоб снег не надувало.
  2. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    Так и холодный чердак вроде не большой 1,5м высоты на 4м ширины. По поводу местоположения вентиляции тут Вы правы :) гдето 0,5 см
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Самое главное, длину, утаили ;) ни кто не узнает площадь холодного треугольника :)
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    сделайте фото чудо-надрезов. Пожалуйста
  5. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    К сожалению не могу, разбил смортфон. Чудесного ничего в них нет, под коньком у каждой стропильной ноги с обеих сторон + образный надрез по 10 см. уголки мембраны подогнуты вверх.
  6. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    Это точно :son: проспал,
    1,5м высоты на 8м длины, и 4м ширины. На обеих фронтонах на уровне 0,50 см от конька продухи из 150 трубы.
  7. Паха24
    Паха24
    Паха24
    Приветствую всех! есть проблема, строили дом с мансардным 2м этажем, к осени закрыли крышу 2х скатную, пришел мороз и появились сосульки на карнизах...вскрыли кровлю и увидели что вместо изоспана А там уложен С от этого появилась влага...
    Решено было срезать его и поверх контробрешетки закрепить изоспан А. я не совсем строитель но мне это показалось не правильно..коллектив доказывал что вент зазор между изоспаном и металлочерепицей достаточен.
    Если из нутри на ружу устроено так: двп 5 мм-пенофол-минплита 25 см изоспан и металлочерепица... в холодном треугольнике с каждой стороны отверстия диаметром примерно 110 мм недавно было тепло +5 на солнце, крыша прогрелась и начала капать вода в разных местах
    Строители уверяют что это снег, который при вскрытии кровли попал на минплиту стаивает... так ли это?
    Правильно ли переделали?
  8. Паха24
    Паха24
    Паха24
    Внутри был сначала только пенофол, потом все залили двп+запенили все швы
  9. Паха24
    Паха24
    Паха24
    Спасибо люди добрые за советы дельные
  10. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Господа специалисты подскажите можно ли стелить подкровельную супердиф. мембрану по обрешетке из доски дюймовки? Сразу замечу что эта т. н. обрешетка планируется как ограничитель. Тобишь по стропилам поперек идет первая обрешетка из дюймовки (препятствующая давлению утеплителя на мембрану), затем сама мембрана, потом контр обрешетка - брусок 5на5, затем уже обрешетка из дюймовки и профнастил 20 ка по ней. Теплая мансарда. Завтра еду за материалом и потому сразу еще вопросы. Так ли необходимы коньковый аэратор и коньковый уплотнитель ? Относительно уплотнителя сомнения весьма велики. Кажется, что это скорей дополнительное препятствие для подкровельной вентиляции. При моем конструктиве с двойной обрешеткой чревато влагозадержание? Ведь утеплитель прилегает к доске, а не к мембране напрямую. И как ставить капельник- карнизную планку на первую или вторую обрешетку? Простите за глупые вопросы. И благодарю за ответы.
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    За вопросы не извиняйтесь, они правильные и вполне уместные.
    1. Поверх сплошного настила из досок можно применять диффузионные мембраны, предназначенные для такого монтажа. Они отличаются от стандартных диф. плёнок, монтируемых на стропила/утеплитель, тем, что имеют более высокую прочность и выдерживают нагрузки от веса кровельщиков, которые будут ходить по плёнке. На нашем рынке представлено не так много диф. плёнок для настила: DELTA-NEO VENT/DELTA-VENT S/Tyvek Supro и др. Обычно масса этих плёнок не менее 130...140 г/м2.
    2. На конёк лучше использовать вентиляционный самоклеящийся рулон типа DELTA-ECO ROLL/BRAAS FIGARILL/ HPI TOP-ROLL и другие - они незначительно снижают вентиляцию, но защищают от задувания снега и воды. https://www.doerken.com/ru/products/system-components/delta-eco-roll.php
    3. Обязательно используйте качественную пароизоляцию с показателем Sd от 100 м и выше. Не следует применять в конструкции со сплошным настилом "паротормозы" и пароизоляционные плёнки с ограниченной диффузией (Sd=2...5 м).
    4. типовая конструкция карниза и конька в приложении (черепица, эти решения одинаковы с профнастилом)
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    @Dragofol. Добрый день! В мае этого года смонтировал пленку Delta vent согласно инструкции, с провисом небольшим. Накрыл сверху черепицей. Наступила жара и пленка натянулась (провис весь исчез). Согласно инструкции, пленка зимой может тоже натянуться, что у меня и произошло. Теперь можно брать барабанные палочки и играть в музыкальной группе. Вопрос: почему она летом от жары натянулась. Это мне попался брак или она себя так все время ведет. Что можно ожидать следующим летом?
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Andrik086, спасибо за вопрос.
    Диффузионные плёнки на утеплённых крышах монтируются ВНАТЯГ по стропилам/утеплителю, а вот на холодных (чердачных) крышах допускается монтаж с небольшим провисом или без провиса. Это согласно нашим общим инструкциям. Какой тип крыши у Вас?
    Плёнка может натянуться летом из-за усушки стропильной конструкции. Это обычное и нормальное явление при новом строительстве.
    Относительное удлинение DELTA-VENT N в продольном направлении составляет до 40%.
    Следующим летом и ещё многими-многими летами ничего плохого с плёнкой или опасного для Вашего дома не произойдёт.
    На некоторых крышах, где плёнка уложена с большим провисом, она начинает "хлопать" при сильных и резких порывах ветра, приводя домовладельцев в бешенство. У Вас этого не будет.
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Andrik086, какой у Вас дом: деревянный или кирпичный?
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Газобетон. Часть ската крыши утепляется, часть попадает в холодный чердак. Но пленка везде дельта вент. Утеплитель ещё не монтировал. Мониторю первую зиму, на наличие скрытых косяков.
