1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Забыл уточнить. Пленку стелил в январе этого года. Кровлю закончил в мае. Пока занимался укладкой черепицы, наблюдал за состоянием пленки. Все было стабильно, до наступления жарких дней. В мае делал небольшую крышу эркера, наблюдал как за один световой день пленка натягивалась на солнце на глазах. Но этот момент можно было списать на, очень сильно, палящее солнце. Пленка нагревалась градусов до 45-50 (помогал ещё и цвет её).
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    У меня тоже газобетон, DELTA-MAXX PLUS / DELTA-VENT S.
    Хорошей зимовки! Будут вопросы - задавайте.
  3. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @Dragofol, добрый день, а не подскажете на счет выбора мембраны Вашего бренда?
    исходные данные - жилая мансарда, утеплитель будет вплотную к пленке, на нее контрбрус, обрешетка и осб, соответственно под мягкую кровлю, ну и пожелание без излишеств в плане цены) буду благодарен за консультацию
  4. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сегодня вместе с кровельным металлом привез 2 рулона пленки ондутис а100. Можно ли применить ее в качестве подкровельной мембраны или не стоит и пустить под внешнюю отделку? По инструкции она универсальная. И под кровлю и для перекрытий и на стены, вобщем и нашим и вашим и споем и спляшем. К сожалению выбор в нашей глуши невелик. В продаже одни изоспаны да геотекстиль. Уплотнителей тоже не нашел. А про карнизную сетку продаваны от меня только узнавали. Чем возможно заменить?
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Bap451, под битумную плитку совершенно достаточно DELTA-VENT N в качестве подкровельной плёнки, DELTA-DAWI GP как пароизоляцию. Если кровельные работы будут проводиться зимой, когда м. б. обильные ночные снегопады, то рекомендуется использовать более прочные диффузионные плёнки DELTA-NEO VENT / DELTA-VENT S.
    Вы можете самостоятельно подобрать материалы, воспользовавшись навигатором DELTA
    Здесь же можете подобрать необходимые ленты и клеи.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Про плёнку не подскажу, материалы других брендов не оцениваем.
    Карнизную сетку из ПВХ можно заменить коррозионн-остойкой алюминиевой или оцинкованной сеткой или перфорированным профилем. Важно, чтобы площадь вентиляционных отверстий была большой.
    Респект за просвятительскую деятельность для продаванов)
  7. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Dragofol, извиняюсь если эта ветка относится только к марке Дельта. В наших краях такие пленки только на картинках. Подскажите а капельник выходит перекрывает эту щель с сеткой. Конечно можно его сделать с зазором. Но если его ветром или перепадами температуры погнет и придавит к карнизной сетке? Нужны какие то вставки, или я слишком уж заморочился? Прошу прощения. Вопрос не про капельник, которы снизу, а именно про карнизную планку, которая под профлистом свисает на вентзазор.
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Сергей_Петрович, это ветка по всем вопросам и всем материалам, используемым при строительстве мансард, так что нет причин извиняться. Капельник должен гарантированно защищать вентиляционный зазор от засорения листвой, перекрытия снегом, льдом и т. п.
    Классические и проверенные временем решения показаны на рисунке
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Обычно жёсткости капельников хватает, чтобы сохранять свою форму и не деформироваться
  10. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    @Dragofol, в моем случае желобом будет оборудована только терраса, и картинка актуальна. Но боковые свесы кровли без водосточной системы и потому карнизная планка не направлена в желоб, оттого и опасения, что она может перекрыть те самые продухи вентзазора. Во пристал ага.
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Боковые свесы - это фронтонные?
  12. Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Сергей_Петрович
    Фронтонные свесы закрываются торцевой планкой вроде сверху. И вентзазор там не монтируется, ибо контр обрешетка перекрывает вент канал, образуя вентилируемые ниши-полости от карниза до конька. Я по прежнему про карнизы спрашиваю.
  13. Ddvdd
    Ddvdd
    Ddvdd
    Доброго всем!
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу: имеем дачный каркасные с мансардой (строится ещё :)) с возможностью зимнего проживания.
    Строители на этапе установки крыши положили пленку, а вернее сказали им такую купить, Axton D. Т. е. Пирог получается такой: на стропила набита мембрана (плёнка?) тип D, потом контробрешетка (брусок 40х40), обрешёткам из дюймовки и на неё металлочерепица.
    Изначально хотел все, в том числе и кровлю, утеплять мин. плитами, но на вопрос строителям после "а зачем мы тогда D натягивали?" ответа вразумительного естественно не получил ;(
    Теперь вот думаю чем утеплять крышу? Может пенополистиролом или аналогами? Подскажите как лучше поступить в данной ситуации?
    Кровля обычная двускатная.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Для утепления необходимо организовать вентилируемый зазор между утеплителем и пенкой. Причем не важно каким утеплителем будете утеплять, зазор необходим в любом случае. Ну и пароизоляция тоже обязательна.
    PS Для утепления кровли минвата все же предпочтительнее.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Kabyki, @Ddvdd, Axton D - это пароизоляция. Никакой зазор ей не поможет. Только срезать и прибивать между стропил СДМ мембрану.
