1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    2 ската по 5,2м, конек 12м, итого 125м2
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Не думаю, что для вашей площади будет критично использовать именно идеальный вариант. Достаточно будет, как уже говорил ранее, вывести мембрану на карнизную планку с проклеиванием по ней. Данный вариант не рекомендуемый, но в данном случае наиболее приемлем.
  3. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Например Металл-Профиль указывает именно этот вариант как единственно верный в своих инструкциях по монтажу.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @AлексейИзоспан, Каким образом воздух будет попадать в вентзазор при таком исполнении?
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    через профиль гофры профнастила (высота волны у меня 20мм
    да, видел, Уникма и грандлайн такого не предлагают.
    но металлпрофиль в своем альбое технических решений предлагает и другие варианты
  6. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Это не фальцевая кровля и забор воздуха через гофру хоть и меньше желаемого, но будет. Угол ската достаточно крутой, значит тяга в вентканале будет хорошая.
  7. AlexMSK
    AlexMSK
    AlexMSK
    image.jpg image.jpg Друзья привет!
    Кроют кровлю с начала недели и вот сегодня я увидел то что мне не понравилось:
    - параизоляция прибита обрешеткой, см фото
    - параизоляция местами не заходит на стену, в верхних углах см фото
    - скотч отвалился
    Пока зреет такое решение - купить еще рулон параизоляции и на обрешетку рейками как и д. б, т. е вторым слоем получится.
    Посоветуйте как лучше поступить плиз, в таком состоянии оставлять точно не буду
    Сорь если криво получается - с телефона пишу
  8. AlexMSK
    AlexMSK
    AlexMSK
    Квинта ГЛ шоколад 8017 велюр
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @AlexMSK, Лучше демонтаж - монтаж.
    Для проклейки - используйте ленты и клей от Дельты - клеят намертво.
  10. AlexMSK
    AlexMSK
    AlexMSK
    @Pil18, лучше это понятно, а чем грозит что будет второй слой ПИ?
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Возможно запирание пара между двумя слоями и гниение.
  12. AlexMSK
    AlexMSK
    AlexMSK
    @Pil18, завтра придёт бригадир - буду носом тыкать, подскажите пожалуйста по моменту что ПИ прибита обрешеткой а не брусками к обрешетки, это криминал?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Она в целом сделана плохо, требует переделки.
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Надо демонтировать обрешётку около примыканий, приклеить к существующей пароизоляции дополнительную полосу шириной ок. 40 см с напуском на бревно 10 см. В месте примыкания сделать складку из плёнки 3-5 см для компенсации усадки/деформации стен.
    Плёнку приклеить к бревну лентой DELTA-FLEXX BAND или пастой DELTA-LIQUIXX
    https://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/klebeprogramm/index.php
    http://www.youtube.com/watch?v=zzHBuVsyPro
    http://www.youtube.com/watch?v=IFbedas8rnI
    http://www.youtube.com/watch?v=dtVCa0iSMcc
    http://www.youtube.com/watch?v=LhyJ76ihRFg
    Кстати, пароизоляцию положили не той стороной. Это может создать неудобство во время проклейки.
    ВАЖНО: обязательно герметиком заполните трещины в брёвнах и щели в местах сборки венцов, чтобы влажный тёплый воздух не попал в утеплитель.
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Не сразу заметил другие фото, поэтому поддержу @Pil18 - лучше переделать пароизоляцию.
    Заодно сделайте фото, как смонтирован утеплитель.
    Что-то мне подсказывает, что с этим тоже м. б. проблемы...
