1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    И наверно полный желоб снега и никакого доступа воздуху для вентиляции
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Это есть. Но вроде вент зазор не достаёт до желоба.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    По-хорошему вентзазор начинается под желобом и всегда открыт, независимо от погоды.
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Так и есть.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну тогда загадка. 200 мм ваты и над ней иней, сытый такой... Или вата г..но или тепло где то проходит.
    А с чистыми сетками такого не было никогда? Может просто очистить и сквозняком выдует да выморозит иней?
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Сетки почистил. Было такое или нет -не могу сказать, только в дом переехал. Тепло видимо где-то уходит, но найти не могу :( -на мансарде тепло и нигде не дует.
    Весной буду снимать обшивку и разбирать потолок холодного чердака -сушить и обрабатывать стропильную систему антисептиком, заодно аэраторы сделаю каждые 3 метра поближе к коньку, хотя -бы с 1 стороны ската.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Охохонюшки хохо..А нет возможности на чердак с тепловизором залезть?
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Теоретически есть, попробую вымутить у знакомого тепловизор.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @DVN_MSK, я вот тоже не спешил бы иней отогревать. Его довольно много, будут протечки. А если вент. отверстия открыть, то вполне возможно этот иней просто высохнет.
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @stanspb, Да я и не собирался-такой пушки нет, чтобы прогреть такую площадь, но в выходные +2, так что думаю само растает. Протечки будут по любому, радует что мансарду еще не отделывал под финиш, и на полу лежит лиственница.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Такой иней при хорошей вентеляции может успевать высыхать. У меня примерно такой же в бетонном цоколе образуется при протечках и резких перепадах на улице. Высыхает. очень мало капает на пол цоколя, но там тоже высыхает. Но эта проблема не очень вписывается в данную тему.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Т. е. то что при таянии иней превратится в воду и она напитается в вату и в стропила это нормально?
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вот вы меня цитируете, но не вникаете в смысл сказанного.
    Масранда ваша может быть и жилой. И холодный чердак у вас, судя по фото около двух метров шириной. Поэтому я предположил, что у вас кроме утеплённого горизонтального потолка есть ещё и утепление между стропил. Да и раздел, в котором вы выложили свой ледник, тоже о кровлях с межстропильным утеплением. А наличие такого утепления обязывает иметь вентилируемый зазор над утеплителем, пусть даже и покрытого мембраной. У вас нет. Нет того, что нужно. Нет вентиляции. Ни чердака, 30х40 ни о чём = 0, ни пространства над утеплителем. Зазор может и есть, а продувания нет. В коньке заглушено. Аэраторы можно ставить, если хочется. Хуже не будет. Но начинать надо не с гадания, а
    . Столько инея, как у вас я не припомню на чердаках. Это говорит о серьёзных ошибках, просушки не помогут.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    во! носом как котенка!)
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Иней не обязательно куда-то потечет. После того как он из твердой фазы превращается в жидкую он стремится дальше превратиться в газообразную, то есть высохнуть. Так вот вполне вохможно что он потихоньку будет таять и удерживаться на месте до высыхания. Как у меня происходит обычно. А если пушкой его растопить за 5 минут, то точно стечет.
