1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    прям интересно) без разогрева или распыления? насколько помню, то, что мы видим из чайника при кипении- это не газ, это пар.
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Откуда вообще взялось столько пара, превратившегося в иней. Может причина в том, что человек только переехал и его отопление заработало на полную мощность и все стало просыхать и влага испаряться? А вентиляция чердака слабенькая, вот и результат. Либо вылезли проблемы с пароизоляцией.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Пар - это и есть газообразное состояние воды.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Паргазообразное состояние вещества в условиях, когда газовая фаза может находиться в равновесии с жидкой или твёрдой фазами того же вещества. Процесс возникновения пара из жидкой (твёрдой) фазы называется «парообразованием». Обратный процесс называется конденсация. При низких давлениях и высоких температурах свойства пара приближаются к свойствам идеального газа. В разговорной речи под словом «пар» почти всегда понимают водяной пар. Пары́ прочих веществ оговариваются в явном виде.
    Не следует путать оптически однородный и гомогенный пар с туманом — гетерогенной системой, сильно рассеивающей свет.
    Различают следующие виды состояний пара химически чистых веществ:
    Ненасыщенный пар — пар, не достигший динамического равновесия (! не термодинамического !) со своей жидкостью. При данной температуре давление ненасыщенного пара всегда меньше давления насыщенного пара. При наличии над поверхностью жидкости ненасыщенного пара процесс парообразования преобладает над процессом конденсации, и потому жидкости в сосуде с течением времени становится все меньше и меньше.
    Насыщенный пар — пар, находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью (испарение равно конденсации). Это означает, что при данной температуре в этом объеме не может находиться большее количество пара. Если сжимать пар, находящийся в равновесии с жидкостью под поршнем (при условии, что воздух из сосуда предварительно откачан), то равновесие будет нарушаться. Так как плотность пара в первый момент увеличится, то усилится конденсация (из пара в жидкость начнет переходить большее количество молекул, чем из жидкости в газ). Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока вновь не установятся динамическое равновесие и плотность пара, а следовательно, и концентрация молекул газа не примет прежнее значение.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Могу только предположить, что, судя по фото, иней на стропилах- это результат утечки тепла; а сугробы на горизонтальной части, это скорее не иней, а нанесенный снег, который со временем подтаивать будет и часть выветрится а часть впитается в утеплитель. Но, такая как Вами ранее было указано (есть запись в протоколе) ,что пароизоляция сделана двойная, то она - пароизоляция, не пропустит образующуюся из рамтаявшего снега влагу, внутрь помещения.
    Т. о., имея хорошую пароизоляция из помещения, и при этом некачественно смонтированный утеплитель, а так же попадание снега в подкровельное пространство и одновременно с этим нарушенную вентиляцию этого самого пространства, можно сделать вывод: эта зима на этой мансарде будет самой теплой, далее будет холоднее и в конце концов конец.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Все зависит от того, как её смонтировали. Можно и 10 слоев сделать, но если нарушить технологию, то толку мало. Не понятно, откуда надуло столько снега, конек то затянут пленкой, судя по фото. Скорей всего, это тоже иней на поверхности утеплителя.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    У меня СДФ, насколько я помню к ней вплотную должен быть уложен утеплитель.
    между мембраной и обрешеткой зазор есть -тяга есть -сам проверял.
  8. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Под коньком мембрана.
    Весной буду разбирать потолок мансарды и переделывать по любому
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вот поэтому я и задал вопрос - в чем может быть причина, чтобы весной переделать нормально все
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Какой толщины утеплитель у вас? И это первая зима с отоплением?
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    20 см урсы pureone, которая в матах между стропилами и ригелями потолка.
    по факту второй год с отоплением нормальным. Было прошлой зимой немного инея в одном месте -где люк на холодный чердак, но я грешил на малый размер вентиляционных окошек во фронтонах холодного чердака. Летом сделал большие, не помогло.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Значит с пароизоляцией проблемы. Я думаю, через один закрытый люк так не "напарует". А что за пленка пароизоляции у вас? Если не ошибаюсь, урса - стекловата, а из неё очень плохо влага выходит.
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Пленка пароизоляции Изоспан В, в 2 слоя, стыки проклеены скотчем армированным.
    Урса PureOne стекловата
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Eще как напарует
    С плотностью 22 кг/м3 села...от влаги под собственным весом, а при высыхании стекловата геометрию не восстанавливает
    В первую очередь теплоизолировать и пароизолировать люк...пойдет Эппс в 3 слоя, организовать сквозняк выше люка
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    ничего не села, как была 20 см так и осталась. Я же ее визуально видел. Ригель у меня 20 см. все ровно по ригелю верхний уровень.
