1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    Представитель что-то буркнул под нос себе "коэффициент 6" что-то прикинул на калькуляторе, и выдал цифру 260мм. Я у них ничего не покупал и они не были материально заинтересованы.
    У меня сейчас даже при полном "жаре" на котле, тает конёк над верхней комнатой, как раз в аккурат над батареей. То есть получается тепло не держится и уходит. Проветривание в треугольнике нормальное.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Трудно сказать, я не знаком с нормами по утеплению в РБ. Возможно какие требования есть, но из описанного вами, что то не верится) Да и не получится 260, либо 250 либо 300.
    Что касается таяния снега на коньке... как организована вентиляция холодного чердака? Куда выведены вентиляционный и фановый стояк?
  3. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    а может и 250мм сказал, и я плохо расслышал.
    с обоих сторон продушины на фронтонах для вентиляции, фанового стояка нет (клапан на септике)
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Конек металлический? Таяние происходит в какое время суток? Ночью тоже таит?
  5. vasla9
    vasla9
    vasla9
    Минск
    металл оцинковка.
    не замечал по времени по моему всегда, тает не весь конек а только часть что над батареей ближе к фронтону.
  6. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Добрый день, Форумчане. Собираюсь утеплять мансарду, прочитал почти всю тему. Определился с пирогом. Есть один вопрос, подскажите. Пирог там где мансарда соприкасается с кровлей понятен. Есть вопрос про пирог внутренних стен мансарды. Пирог таков: гипсокартон, воздушная прослойка, пароизоляция, утеплитель 20см, СДМембрана, доска дюймовка. Вопрос в следующем, между СДМембраной и доской нужен вентзазор и можно ли утеплитель вплотную к доске и СДМембрану последним слоем на доску.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет...только дюймовку сплошным подшивом смените на разреженный подшив, да и не дюймовкой может а брусками
  8. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Попытался зарисовать, должно быть понятно. Какой вариант лучше?
  9. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    То есть мембрану можно сверху доски но все равно через прослойку.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И не первый и не второй..СДМ монтируйте вплотную к утеплителю...а " доску" либо очень разреженно, либо совсем заменить брусками разреженными...Доска то зачем? для того чтоб поддерживать утеплитель ...даже можно сказать мягко прижимать
  11. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Доска для большего утепления. Или не будет от нее толку. СДМ и планировал вплотную к утеплителю. Я думал поменять местами СДМ и доску. Т. е. доску вплотную к утеплителю и дальше вплотную СДМ. Для чего доска, удобнее прижимать утеплитель, плюс дополнительное утепление какое то будет, и СДМ удобнее крепить последним слоем по верх доски.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @vkvvkv, Классически такой пирог выглядит так..от тепла к холоду...контбрус 50 х50 через 15 см- пароизоляция- утеплитель- ветрозащита (или СДМ) - контрбрус 50х50...получается утеплитель зажат между контрбрусом и со стороны холода и со стороны тепла...это страховка от усадки
    Контрбрус перпендикулярно подстропильным стойкам, утеплитель между стойками
  13. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Я все это знаю. Вопрос мой был в следующем. 1. Если я последним слоем к холоду сделаю заместо контрбруса доску, такой вариант имеет право жить, и 2. можно ли между СДМ и утеплителем поместить доску без зазоров. Мне нужна снаружи твердая стена. Вот откуда взялась доска.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    25х100 через 15 см
    Сдм правильно будет работать вплотную к утеплителю...а доски уже после сдм
  15. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Спасибо, за разъяснение, это и хотел узнать.
