1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Резина начинает выигрывать исходя из прочности, растяжения и бесшовного нанесения. Но только если нанесена своими ручками и имеющимся оборудованием.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Только 1 мм резины не получится .
  3. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Посоветуйте базальтовые маты на кровлю. Толщина - 150мм по проекту, я склоняюсь к 200мм.
    Пирог вот такой ПИРОГ.jpg кровля с маленьким холодным треугольником 3 этаж утеплитель.jpg
    Надо ли что-то класть сверху утеплителя в холодном треугольнике?
    Можно ли сделать утеплитель многослойным: 50мм - базальтовая плита +100мм маты из камки+50 мм базальтовая плита (и стоит ли заморачиваться)?
    Нужно ли делать отверстия для холодного треугольника во фронтонах? Там просвет всего 200мм
  4. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Друзья привет! Сориентируйте пожалуйста по стоимости работ по утеплению мансарды изнутри. Мне щас кореш взялся делать и чую я что он прихерел с ценами! Плитный утеплитель засунуть в каркас 1000р куб-ну это еще ладно. Пароизоляция 50р м кв! Щас я знаю люди обои по 70р клеют! Обрешетка 160р квадрат, хотя доски через 25см!Сколько все это на самом деле стоит? Может кто расценки написать? Спасибо!
  5. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    тип того :)сам стоял перед данной задачей, 20 см утепление+пароизоляция, не гастеры 300 р м2, гастеры 100 р за м2, в качестве разницы нет, в кармане ощутимо ;)
  6. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    Товарищи, всем доброго времени суток. мужскую половину - с прошедшим праздником. не откажите в любезности:|:. купили недострой. с кучей геморроя (как потом оказалось) и косяков. летом срочно надо запускать второй этаж. крыша вальма. хочу утепление по скатам. но не могу найти решения. у нас по стропилам перпендикулярно набиты доски (горбыль), а на него приколочена металлочерепица. и как быть? снимать и переделывать (хоть убивайте, не хочу, глаза б мои этого всего уже не видели). есть какой-то вариант? делать, конечно, люди нанятые будут, но хочется несколько мнений услышать:um:. заранее спасибо всем откликнувшимся:hello:
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вам нужен эксперт, для оценки состояния всего строения.
  8. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    добрый день. какое решение вы, в итоге, приняли? как выглядят слои, поделитесь, пожалуйста.
  9. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    у меня ситуация, как в посте №3. прочитала тему, так и не увидела, что решили.
    эксперт эксперту рознь. никогда не угадаешь, хороший он? правильные вещи говорит? у нас было две строительные компании на крыше. один говорит - снимать МЧ и переделывать, второй сказал - хай так. и кому верить? второй вариант мне, конечно, более люб, но страшно
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну Вы же на форуме, здесь хороших и добрых людей много, киньте клич. Не бесплатно, но кто то поможет. Не жалейте
  11. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Друзья, подскажите. Мансарду обтянули изоспаном ам, сделали обрешетку и контр обрешетку. Во время дожя в двух местах подтекает где-то на ендове и на диагональной стропиле. Насколько это критично? мне так думается, что этого не должно быть, но строители говорят, что возможно где-то на стыке - металлочерепицу положим - течь не будет... и 2 вопрос: между стропилами в изоспане в одном месте рваная дырка - как устранить?
  12. kompressor02
    kompressor02
    kompressor02
    Добрый день! Прошу подсказки. пришла пора утеплять мансарду и возникло пару вопросов.
    На картинке схематично изображена моя стропильная система. Прошу подсказать, как начинать утеплять кровлю? Как утеплять мауэрлат? Что делать с пространством с торцевой стороны между стропилами? забить доской в уровень стены? Большое спасибо.
  13. Vladimir Spb
    Vladimir Spb
    Vladimir Spb
    Коллеги, день добрый.
    Поделитесь, пожалуйста, опытом.
    Есть чердак, крыша ломаная, покрытие ондулин, обрешетка из обрезной доски, стропила 150, контр обрешетки нет, СДМ тоже нет.
    Хочу утеплить и сделать жилую мансарду.
    Мысль следующая:
    - Набить вертикально между стропилами брусок 50х50 для вент зазора
    - Дальше СДМ. Но тут главный вопрос. Придется оборачивать стропила СДМ с внутренней стороны. Можно ли так делать?
    - Далее утепление 100 в стропила, 50 поперек с набивкой доп бруска, пароизоляция, брусок 50х50, отделка
    Будет организован холодный треугольник для вентиляции .
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Любой качественный базальт с плотностью не менее 35 кг/м.куб тощиной 100мм.
    Надо закрыть утеплитель от продувания, подойдет любая ветрозащитная пленка или
    плиты МДВП.
    Нет смысла, 2 слоя по 100мм базальта.
    Делается или во фронтонах или в коньке.
  15. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Присоединяюсь к вопросу, как правильно утеплять узел в районе мауэрлата? необходимо ли делать карман из СДМ для защиты утеплителя от выдувания?
