1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Можно вот так
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, от имени форума сборная форума участвовала (https://www.forumhouse.ru/threads/397168/), так же участвовала команда из форумян, они, кстати, взяли 2 призовых: 1 место в металлочерепице и 3 в мягкой.
    Результаты турнира - https://unikma.ru/turnir/afisha/
  4. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Уважаемые форумчане. Знаю, что почти нарушаю правила форума, размещая один вопрос в двух темах. Но очень нужен СРОЧНЫЙ совет.
    Всегда форум помогал умными мыслями, помогите и сейчас) Ибо уже строители работают. И надо завтра решать
    вот тема и вот вопрос. https://www.forumhouse.ru/threads/397474/
  5. nail04
    nail04
    nail04
    Как думаете в таком вопросе. мансарда, между стропилами 1.5м расстояние. вот так вот. думаю горизонтально подшить доски 25-30 мм к стропилам. между досками 60см уже выдержать. идея хороша ?
  6. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Всем доброго дня.
    Строители поставили сруб бани, сделали крышу. Крыша из металличерепицы. Но вот почему то у меня сомнения, в правильности такого монтажа. Между листом профнастила и карнизной планкой огромная щель. Так ведь не должно быть?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Как раз так и должно быть, просто у вас нет второго капельника (карнизной планки), сэкономили.
    Вопрос другой: куда вам водосток крепить собираются? Крюки не врезаны, а чтобы врезать нужно металлочерепицу содрать, если же на лобовую доску, то ее нет, но даже если ее и поставят, то будет низко, опять же уже установленный капельник не даст нормально поставить лобовую.
    Попадалово, как ни крути...:(
  8. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Спасибо за инфу, будем разбираться с директором.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Скачайте себе инструкцию от ГрандЛайна&Уникмы - http:/ www.grandline.ru /uploads/ files/metallocherepica/ installation_instructions_metal_roofing.pdf
    На сегодня это наиболее правильная и толковая инструкция по МЧ.
    З. Ы. чтобы ссылка сработала уберите пробелы, а то правила форума ссылку вставить не дают...:aga:
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день.
    А так ли хороши диффузионные мембраны?
    Мне почему то кажется, что удаление пара лучше если организована второй вент. зазор ниже мембраны.
    В дополнении: У меня стропила высотой 300 -250 (LVL), т. е. база 300, т. е. 250 все равно до 300 наращивать снизу
    Кроме того в силу ряда причин утеплять буду после. И если делать с диф мембраной, то есть опасность выпучивания утеплителя вверх, т. е. занижение зазора над мембраной или наоборот, не касание утеплителя к мембране и она вроде менее эффективна становиться.
    А так с двумя зазорами, ... сделал стропилку, сразу рейками нижний зазор сформировал, и в дальнейшем по ним ходить можно, когда мембрану натягивать, и подстрахуют они если что и утеплитель в них удобно, прижимать, он нужное положение займет.
    Где собака порылась ? Что не учел ?
    Спасибо!
  11. Fatal1ty
    Fatal1ty
    Fatal1ty
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Приступаю к строительству мансардного этажа под стандартной двускатной крышей.
    Крыша изначально выполнена неверно, на стропилах лежит обрешетка, на обрешетке СДМ, на СДМ профнастил с высотой профиля 20. На холодном чердаке конденсата не наблюдалось.
    Решил набить на наклонной части стропил бруски для организации вентзазора (только в зоне помещения), натянуть еще одну СДМ, и вполтную к ней утеплитель (везде планируется 20см минваты). Таким образом будут связаны холодные карнизы и верхний холодный треугольник. В нижней части карнизов будут выполнены отверстия D100 10 шт на карниз, в верхней части фронтонов отверстия D150 мм. Кроме того, из планки конька можно вынуть заглушки из пакли, которые были вставлены для исключения задувания снега.
    Прошу подсказать:
    1. Будет ли работать вентзазор с указанным конструктивом?
    2. Стоит ли убирать заглушки из конька, или достаточно двух отверстий во фронтонах?
    3. Какую пленку можно уложить на утеплитель внутри помещения? По идее лучше пароизоляцию, но снизу на перекрытии пароизоляция также подшита.
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Считается, что это самый правильный вариант. Но часто вижу на реальных крышах как зазор между водостоком и капельником получается не большой, либо потом кронштейны водостока подгибаются под тяжестью снега и льда. Почему бы контробрешетку с обрешёткой не вывести дальше лобовой доски на 1.5-2 см (а не наоборот как на рисунке), соответственно вентлента будет будет буквой Г.
    Не так красиво, но за водостоком не должно сильно видно быть.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Потому что нагрузки.
    Крюки просто нужно выбирать соответствующего сечения, а не те, что дешевле.
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну дак я и не предлагаю на 10 см выдвигать, всего лишь на 1,5 см. По моему на нагрузочную способность никак не скажется при толщине бруса в 5см, зато гарантированно большой зазор для вентиляции!
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
