1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Пароизоляцию смонтируете хорошо, то проблем не будет. Главное часто проветривать помещения надо.
  2. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Фронтон зашит вертикально, доской дюймовкой, Между доской есть небольшие зазоры от высыхания доски. На фото можно увидеть. (естественно фронтон зашит до конца, на фото сам процесс). Утеплять планирую фронтон по контуру жилой мансарды, то есть в виде буквы "П", по изломам крыши. Внутри фронтона будет базальтовая вата 20 см, снаружи 5 см + мембрана, и сайдинг
  3. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Но не закрытый утеплитель останется на внешней части стены, туда не будет доступа и не кто там находится не будет
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Для того чтобы ваша конструкция работала, утеплитель нужно опереть на мауэрлат, выравнивающий брус, лежень, можете назвать его как угодно...А в идеале на стену, вот тогда контур можно будет считать завершенным...
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вы даже не представляете насколько микроскопична пыль от теплоизоляции...
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это что 40 см утепление будет?
    В принципе все верно говорит. Но. для правильно сделанного пирога кровли, все это не страшно. Вся эта влага лишь в малой части попадет в кровлю и выйдет оттуда.
    тут больше вопрос в конструкции утепленных скатов и как их проще и лучше утеплить. Если утеплить их потом изнутри качественно будет возможно. То строитель прав.
  7. Vodia
    Vodia
    Vodia
    Lithuania
    Да, у нас с этого года только дома "А" "А+" моожно строить.
    Стены делаю 25 см неопора утпелнеие, крышу 40 ваты, правда еще подeумываю про эковату (бумага). Может кто длелал, слышал?
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу. Стропила 200мм. В них буду сувать 150мм утеплителя. И хотел изнутри прибивать брусок 50*50мм поперек стропил и кинуть еще слой утеплителя толщиной 50мм. А можно это сделать не в деревянных брусках а вкаркасе для гипсокароона? как в таком случае крепить пароизоляцию к профилям? делают ли вообще так и какова правильная технология?
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Так можно делать. Пароизоляцию будете приклеивать на профиль при помощи двусторонней ленты (акриловой или бутил-каучуковой).
    Отредактировано
  10. gimadey
    gimadey
    gimadey
    Если у вас Проста пленка гидроизоляции то должен быть вент зазор 2-3 см между утеплитеем и пленкой, а то утеплитель намокнет от кондесата образующего под кровельным покрытием, но если применять супердиффузионную мембрану то она дышит и та влага которая будет в утеплитель будет выходить на наружу
  11. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Друзья, подскажите пожалуйста. Дом как на аватарке. Железо - профиль-КАМЕЯ, велюр. Пришло время принимать работу у кровельщиков. Мне не нравится:
    - конек (полукруглый) на диагональных стропилах сделан не ровно - змейкой;
    - конек (полукруглый) горизонтальный - с провалами (нет горизонтальной линии);Кровельщики говорят, что никак иначе сделать не возможно, что сверху не удобно, попой все примяли, ("а куда попу деть-то?"), а диагональные стропила просто ровно не возможно - не получается никак, профиль железа плохой...
    Но я смотрю на других домах - где-то так же, гдето хуже, но где-то ровненько! я хочу чтобы у меня ровно было... Правильная претензия? что делать? заставить переделать, вычесть какую-то сумму, смириться? (но хочется чтобы красиво было)
  12. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    И еще: много-много царапин на железе, что с ними делать, и что делать с кровельщиками?
    - щель видна снизу сантиметра 2-3, между трубой и юбкой колпака (флюгарки);
    К сожалению фоток нет.
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Кривой конёк и хребет, промятые коньковые планки - это однозначно БРАК работы кровельщиков.
  14. oss
    oss
    oss
    Планирую под ГЧ положить настил из доски с ОСП, а между этим настилом и утеплителем - вентзазор с еще одним сплошным из двадцатой доски и Дельта Вент S по ней.
    Что второй, нижний настил нужно ликвидировать?
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Второй настил с диффузионной плёнкой есть смысл применять только на очень пологих крышах сложной формы с битумной плиткой.
    В обычных случаях достаточно диф. мембрану монтировать на утеплитель/стропила.
