1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вопрос мембраны дельта как по качеству?
  2. topserge
    topserge
    topserge
    а чем плох мой вариант с заведением пароизоляции поверх окна? лишняя защита не помешает, верно?
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Если проложить ПИ-плёнку поверх кладки, то:
    1. Надо будет её герметично приклеить к стене с наружной стороны, чтобы холодный воздух не продувался внутрь ПОД плёнкой.
    2. Выход водяного пара на верхней границе кладки будет затруднён, т. к. сверху кладки лежит пароизоляция. Теоретически м. б. конденсация пара внутри пустотелых керамических блоков около внешней (холодной) границы стены.
    Можно на торец кладки проложить полосу диффузионной мембраны и приклеить её к стропильноё ноге и кладке. сверху уложить утеплитель. Т. о. теплоизоляция будет защищена от продувания внешним холодным воздухом, и водяной пар из кладке сможет беспрепятственно удаляться из кладки.
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Подскажите пожалуйста как сделать чтоб утеплитель не проваливался в месте соединения стропил и бруса, еще и скользячки мешают. Мелкую металлическую сетку оцинкованную можно? DSC_0571.jpg Это вид с низу.
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Да, можно применить сетку (лучше прочную синтетическую) для упора утеплителя.
    Но главное - нарезать теплоизоляцию по ширине больше на 1-2 см, чем свободный пролёт между стропилами.
  6. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Спасибо. Еще бы фото увидеть. Пока мысль сетку степлером.
  7. merse126
    merse126
    merse126
    Наверно в зиму заморачиваться не буду, летучих уже не будет, а дополнительная вентиляция не помешает. :)
    Кстати, а можно ли соединять вентзазор крыши веранды с вентфасадом второго этажа? Я лично проблем не вижу.
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Эдуард 68, наращивайте расстояние между стропилами куском бруса по размеру.
  9. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Покажите.
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Тут Пару картин, думаю принцип ясен
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Скобы применяются только для временного крепления. Долго они не будут держать, особенно при нагрузке. Поэтому крепите на гвозди/шурупы и, желательно, с рейкой.
  12. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Замечательное качество! Можно брать
  13. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Всем привет, перестелили крышу мансарды, теперь по стропилам натянут изоспан ам, набит брусок 50мм, контр-обрешетка новая и кровля, УРА (изоспана не было, контро-брешетка была от влаги попорченная)
    перехожу к следующему этапу - утепление, сейчас между стропилами лежит материал (рулонный) названия не знаю, фотки прикладываю, так вот, хотели поменять его на paroc extra uns 37, по калькулятору для Екатеринбурга получается 200-205 мм утеплителя на крышу (вн. температура 22 градуса для расчета брал)?
    кровля 117 кв. м. в ней 17 кубов этого рулонного материала, жена думает, что это стекловата и не хочет ее в доме оставлять, но если изнутри будет изоспан В проклеенный по швам - внутрь дома никакая стекло пыль не должна попасть вроде, а испарения связующих смол?
    я же против стекловаты по причине того что в ней может вода в том или ином виде осесть, хотя пароизоляция будет и мембрана уже сверху есть, опять же тема сползания рулонного материала может иметь место...
    может как вариант оставить утеплитель, а изнутри прибить брусок горизонтально с шагом 59 см и вставить в полости paroc? можно ли разные типы утеплителей комбинировать?
    помогите определится, спасибо
  14. merse126
    merse126
    merse126
    Мне кажется с таким углом наклона надо утеплитель плотностью повыше.
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Никита_Орлов, респект за ясно сформулированный вопрос + фотоматериалы.
    Теперь ответы:
    1. PAROC - это базальтовая вата (НЕ стекловата). Качество достойное.
    2. Если все нахлёсты пароизоляции и её и примыкания к стенам будут герметично проклеены, а сама пароизоляция будет обладать высоким сопротивлением паропроницанию (показатель Sd>=100), то проникновения внутрь мансарды любых нежелательных веществ не будет. Рисунок - в приложении.
    3. Поперечный брусок, удерживающий утеплитель от сползания, будет являться конструктивным мостиком холода. Если есть сомнения по поводу сползания, лучше используйте экструзионный ППС вместо брусков. Но более правильно было бы применять проверенную временем технику утепления: ширина нарезанных плит д. б. на 1-2 см больше, чем свободный пролёт между стропил. Я не работал с указанной Вами маркой утеплителя, поэтому не могу утверждать на 100%, что её упругости достаточно.
    4. Комбинировать разные утеплители можно. Главное правило: с внутренней "тёплой" части устанавливаете ТИ с меньшей паропроницаемостью, снаружи - с самой высокой.
