1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Чтобы перекрыть мосты холода надо делать поперечное утепление - тогда все ок., а так стропила будут мостами холода. И если вбивать данные в теплотехнический калькулятор, надо считать не чисто утеплитель, а как заполнение каркаса - цифры будут разные и не в пользу каркаса. И не знаю как в Р. Б., но ИМХО для средней полосы Р. Ф. 200 - мало, надо хотя бы 200+50 поперек
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Окна уже стоят.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Shadow31, спасибо, буду думать.
    О материале URSA GEO Скатная крыша что можете сказать?
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Мне посоветовали спецы с форума проклеить дырки от птиц на гидромембране скотчем DELTA-MULTI-BAND.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не пробовал. мне Парок понравился. Если решите остановиться на Урсе, то берите плитный утеплитель.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    У них и в матах есть очень хорошие материалы. Про Geo не скажу, не пробовал. А вот PUREONE в рулонах очень даже не плох.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Едреный скотч:super:с ним много чего к чему можно проклеить. И кстати на него денег не жалко ни разу.
  8. Fomax79
    Fomax79
    Fomax79
    Крым.Симферопольский р-он
    Доброго времени суток форумчанам. Понимаю что 100 раз уже обсуждалось наверно, но всё равно спрошу.
    Переделываю мансарду, минвата на скате примыкает к стенам из ракушняка, вопрос- пароизоляция заведена с внутреннего ската между стеной и минватой (разделяет их так сказать) и второе- соединено внешняя паропроницаемая мембрана с внутренней пароизоляцией, посредством скотча- минвата оказалась как бы в "кармане" из плёнок (в зоне примыкания к стене).Что то подсказывает мне что надо чтобы утеплитель в зоне примыкания был открыт для воздухообмена с улицей? Думаю в "кармане" может собираться конденсат из утеплителя (как не изолируй пар будет попадать, тем более утеплялось изнутри, на готовой кровле),да-летом он будет испаряться, но зимой утеплитель будет намокать. Убрать соединение и плёнку из зоны контакта утеплителя и стены?
  9. KalatunBabay
    KalatunBabay
    KalatunBabay
    Уважаемые форумчане!
    Прошу дать совет!
    Одна из доблестных строительных компаний возвела мне домик с мансардной крышей. Мансарда собой представляет следующее: каркас (стропила) доска 150 -50 сплошная обрешетка из обр. доски 100-25 а на нее уложена рулонная кровля Технониколь (зеленый). С обратной стороны по обрешетки уложена пароизоляция, а потом утеплитель 150 мм. и снова пароизоляция. Утеплитель уложен по основанию крыши. Внутренняя часть П-образного каркаса обшита имитацией бруса.
    Так вот, дом строился зимой в феврале сдан. в марте-апреле обнаружил, что с потолка капает.
    -"Ну думаю может снег тает"!
    А нет и в мае и в июне - капает и еще больше!
    По юзал по инету," окейнул" Гугл! Выявил ряд косяков при строительстве: нет продуха, нет соответственно вентиляции, пароизоляция уложена с дырами (щелями).
    То есть по факту для исправления косяков нужно полностью разбирать всю крышу и снимать всю отделку.
    Так вот есть ли предложение отделаться малой кровью?
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Нет. там уже и стропила гнить начали.
    Все разбирать нужно.
  11. proektor
    proektor
    proektor
    Достойный материал. В работе с ним удобно, никаких заморочек. Материал отлично встает в распор, вплотную прилегает не оставляет никаких зазоров. А главное экологически чистый и безопасен для здоровья.
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Пароизоляция должна быть приклеена к стене при помощи клея. Её не следует заводить вверх на стену. Правильные узлы можете посмотреть на сайте ДЁРКЕН в разделе Сервис/Скачать.
    С внешней (холодной) стороны утеплитель, закрытый диффузионной плёнкой - правильное решение.
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Пре
    Приобрёл парок экстра 37 кг/м3 ,30 см утепление, кровля черепица Ондувилла обрешотка, контробрешотка все вроде правильно сделано, скатная полумансарда и имеется холодный треугольник, ги мембрана ондутис се115, пароизоляция куплен ютафол. Подскажите мне в мансардной части надо делать вент. зазор перед утеплителем и какой? В холодном чердаке сверху накрыть этой же мембраной в качестве ветрозащиты? Перед чистовым потолком нужен вентзазор после пароизоляции?
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    К сожалению, малой кровью не отделаетесь...
    Либо ремонт изнутри с разборкой отделки, либо снаружи с демонтажем кровли. В любом случае надо проверять состояние стропил, @Gricall верно высказался.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    СПЕЦЫ дайте совет надо ли отступать на вентзазор в скатной (мансардной) части кровли от супердифмембраны ондутис се 115 с паропроницаемостью 1100гр/м2 и нужна в холодную часть кровли (чердачный треугольник) сверху утеплителя положить остатки этой мембраны в качестве ветрозащиты?
