1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. id6960363
    id6960363
    id6960363
    1) утеплитель какой плотности лучше использовать при утеплении мансарды каркасного дома, угол наклона 33гр?
    2) как технически лучше сделать 300-400мм минваты? Стропила 150мм
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Рекомендуется плитный утеплитель плотностью не менее 30 кг/м3.
    Варианты утепления большой толщины см. на рисунках.
    Обычно используется система подвесов для ГКЛ или боковые накладки на стропила из фанеры/ОСП
  3. kompart
    kompart
    kompart
    Я просто напиливаю бруски нужной толщины и прикручиваю к стропилам. Так увеличивал толщину с 200 до 250
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    С 200 до 250 это не бруски, а 1 брусок 50 поперек стропил, который итак прибивать. А вот с 150 до 300- это надо сделать технологично
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Bosy047, Можно прибить поперек доску на 150, крепя двумя гвоздями наискосок к каждой стропилине.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Можно и тремя, куда поперек?
  7. Паха24
    Паха24
    Паха24
    Приветствую всех присутствующих здесь! в прошлом году строили дом, с мансардным этажем, строители вместо изоспан А под металочерепицу засунули С, и с внутренней стороны в качестве пароизоляции сделали пенофол... в декабре была оттепель и пошла вода..выяснив что не та пленка этим летом сняли кровлю уложили Ашку. внутри пенофол заменили на тувек софт:-D...
    Пирог из нутри наружу:
    Софт-минплита 75, 250мм-изоспан А обрешетка 2,5см-контробрешетка- металочерепица...есть холодный треугольник в нем 2 продуха 25х25 и разрезан изоспан в коньке...
    Так как тувек софт не пароизоляция, возможно ли не удаляя его через обрешетку закрепить изоспан В в качестве пароизоляции?
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Да вы, батенька, оригинал)
    Можно.
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Золотая крыша.
  10. Паха24
    Паха24
    Паха24
    Софт бесплатно...строители не верно выбрали материал...сами себя наказывают...потом переделывают.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Паха24, как в анекдоте - "после сборки тщательно доработать напильником"
    А-шку, то хоть с 2мя зазорами положили? А-то есть шанс, что еще разок придется переделывать.
  12. Паха24
    Паха24
    Паха24
    Конечно
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Лишь бы строители не заложили "заподлянку" за нагиб по деньгам, в виде проколотого яйца, рыбы итд
  14. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Поперёк стропил для перекрестного утепления исключающего продуванич и промерзания по стропиле, себе буду тоже так делать
  15. Паха24
    Паха24
    Паха24
    С этим все в порядке, не до конца неандертальцы
