1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Den_Vor
    Den_Vor
    Den_Vor
    Подскажите с какой целью в софите выполняют перфорацию. Кучу схем пересмотрел но не могу понять куда пойдет воздух вошедший в эти отверстия если между стропилами утеплитель.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Если нет двойного вентзазора, то никуда. Пленка выходит на капельник, всё что заходит выше нее - это поднимается до конька, и софиты с перфорацией чисто для мух и блох. А если под пленкой есть ещё один вент зазор, то софиты для него. Ну, и, для мух и блох). Или третий вариант, когда пленку на лоб не вытягивают, а опускают по стене, то тогда софиты тоже работают.
  3. nJIyT
    nJIyT
    nJIyT
    Уважаемые форумчане-спецы в пленках и утеплении мансарды! Очень нужен дельный совет! Есть дом из пеноблока 1,5 этажа, кровля собрана по всем правилам (металлочерепица, контробрешетка, гидроизоляция, обрешетка на стропила 50х150) крыша смонтирована год назад все давно высохло нигде ничего не течет. Суть проблемы- при покупке гидроизоляции была приобретена и смонтирована пленка ламинек Д, которая применяется только в крышах без утепления, так как она универсальная гидро-пароизоляция,теперь то я знаю что была нужна А! Встал вопрос утепления мансарды, а как дальше быть только догадки!
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    По правилам пленку надо на стропила, потом контра, потом обрешетка.
    В вашем случае будет 2-й вент. зазор - придется изнутри СДМ делать. Если вы правильно порядок описали.
  5. Полевик
    Полевик
    Полевик
    Подскажите в тёплой крыше блоки от кручения между стропилами доской делать или можно полосой оцинковки крест накрест? С точки зрения потерь тепла как выгоднее? Через 120 см поставит между стропил 40 на 200 поперёк стропил или ленту? Лента металл, но в утеплителе окажется, а блоки это 20 см дерева, тоже потери тепла... Как лучше
  6. nJIyT
    nJIyT
    nJIyT
  7. nJIyT
    nJIyT
    nJIyT
    Да вы верно описали порядок, я ошибся. Т. е. под слой СДМ необходимо обеспечить вентзазор 50мм. Для этого подойдет капроновая шнурка натянутая на гвоздя зигзагом? Далее 150 мм утеплителя кнауф для скатной кровли (предварительно не лаги нашью брусы 50х50). Затем пароизоляция оптима В с подклейкой швов и напуском на стены?
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Лучше использовать медную проволоку из старых моторов и трансформаторов, капроновая шнурка растягивается в отличии от проволоки
  9. nJIyT
    nJIyT
    nJIyT
    Спасибо
  10. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Добрый день форумчане, понимаю вопрос немного не в эту тему, но связан с ней.
    Утепляю мансарду базальтовыми плитами, во время транспортировки у некоторых плит повреждены уголки. Можно ли во избежание пустот запенить их монтажной пеной. Как вообще уживаются пена и базальтовая вата, можно ли их использовать совместно, например заделывать дополнительно стыки плит утепления?
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Я не вижу проблем. так сделал у себя на крыше, но применял пену с минимальным расширением.
  12. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Понятно. А Вы давно утепляли, сколько времени крыша простояла с утеплителем? В местах где была пена, все без замечаний?
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Утепляю в этом сезоне, отдельные участки подпенил осенью прошлого года.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В этом месте, что на фото, как лежит утеплитель? На стене? Его уложили до того, как накрыли пленкой? Какая там высота утеплителя? между стеной у утеплителем есть что-нибудь гидроизолирующее?
  15. Krechet33
    Krechet33
    Krechet33
    Радужный
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать.
    Имеется мансарда с ломаной крышей /^\, которая будет утепляться по скатам с устройством холодного треугольника под коньком.
    1) нужно ли монтировать обрешетку и гидроизоляцию на переломе крыши по принципу монтажа капельника?
    2) сколько лучше сделать выпуск металло-черепицы верхнего ската над боковым, чтобы исключить задувание снега?
    3) поскольку угол наклона бокового ската относительно горизонтали около 80 градусов нужно ли монтировать капельник или достаточно проклеить гидроизоляцию к желобу водосточки?
