1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, подскажите по такому вопросу:
    Мансардная крыша 30 градусов. В качестве мембраны использую пленку изоспан aq proff. Для проклейки стыков использую скотч изоспан kl. Ситуация такая что этот скотч очень плохо приклеиваеться. Проклейка мембраны обязательная вещь? можно как то потом перед утепление изнутри чемнибудь проклеить?
    IMG_20170811_162650.jpg IMG_20170811_162443.jpg IMG_20170811_164258.jpg IMG_20170811_164258_1.jpg
    и еще есть вопрос на тему пленки. Завтра буду делать деревянный каркас для труб вентиляции чтоб потом их на крыше обшить кровельным материалом. Так вот, пленку же предется обрывать. Надо как то этот каркас в дальнейшем пленкой на всю высоту обматывать и как стыки и нахлесты герметичными сделать...там же по идее много разрезов и складок будет!
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Скорее - очень желательная. Мембраны вообще скотчами трудно клеятся. Из наших лучше клеит KL+.
    Односторонняя лента ML Proff неплохо клеит. Дельтовские ленты тоже.
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А что там не так? И зачем ги? Наверное в этом узле лучше эппс с пеной.
  4. konkin
    konkin
    konkin
    Подольск
    Доброго времени суток!
    Сразу извиняюсь за непрофессиональные термины, почитав от конца страниц 20 понял что я совсем совок).
    Собственно есть желание утеплить мансардный этаж, крыша ломанная, верхний скат 2.1м нижний 2.8м длина 6.3м.
    Покрыта металлочерепицей, обрешетка контробрешетка, гидроизоляция, и стропилы 150мм.
    Расстояние между стропилами 131,139,140,96,96. Стропилы 150х50мм.
    Здание находится недалеко от Жукова, Калужской области. Зимой отопление не планируется. Больше от жары.
    Хотел банально купить 150мм базальтовых плит Технониколевских, пароизоляции и реек и с помощью бригады рабочих всё это дело утеплить. Прям по профилю стропил.
    теперь смотрю нужно сверху делать какой то холодный треугольник и всё такое, тут же вижу что можно здорово сэкономить на теплокнауфовской минвате.
    Так что профитней сделать? Плитами 150мм или рулонной 150мм минватой?
    Сейчас крыша снутри выглядит как на фотке (так она уже с 2010 года), ничего не гниёт не течет, тока стропилы птицы кое где обгадили.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @konkin, Конструкцию мансарды в таком виде не утеплить - нет перекрытия и стен.
    Стенки можно собрать каркасные из доски 50х150 с расстоянием между стойками 58см.
    В качестве ветрозащиты использовать МДВП, наколотив плиты на существующие стойки до установки каркасных стенок.
    Для утепления потолка по балкам перекрытия снизу закрепить пароизоляцию с проклейкой нахлестов и прибить черновой потолок из доски 25х100.
    В качестве утеплителя используйте плиты минваты плотностью не менее 30 кг/м3.
    На стенках так же утеплитель закрыть пароизоляцией.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    200 мм минеральной ваты уложили на внутреннюю несущую стену во время монтажа плёнки. Никакой гидроизоляции между утеплителем и стеной не требуется.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А я во время монтажа пленки не уложил. Теперь думаю надуть пенополиуретана. Можно так?
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Для пароизоляции теплой мансардной кровли куплена DELTA-DAWI GP 2*50м.
    А в качестве проклейки стыков (нахлеста) Изоспан ML.
    Но Изоспан - это односторонний, а я почему то думал, что он двухсторонний.
    Можно ли проклеваться стыки Delta-Dawi, теперь только снаружи (а не внутри пленки пароизоляции)?
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Так и надо проклеивать нахлёсты - односторонней лентой. Это намного надёжнее, т. к. легко проконтролировать проклейку.
  10. massanr
    massanr
    massanr
    Добрый вечер! Подскажите, а то уже мозг кипит) Поставлен сруб полутороэтажный (с мансардным этажом), была сделана временная крыша: стропила, необрезная доска, рубероид. Теперь хочу покрыть металлочерепицей-нужно ли мне полностью разбирать старую обрешетку? Или можно только снять рубероид и на обрешетку изоспан б, рейку 5 см и обрешетку под металлочерепицу?
  11. massanr
    massanr
    massanr
    Мансарду планирую утеплять Пароком 200 или 250 мм. а в инструкциях, всех которые прочитал, пишут что мембрана прилегает к утеплителю, а у меня получается к обрешетке.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @massanr, Если оставить старую обрешетку возникнут проблемы с оформлением свесов кровли и с вентиляцией подкровельного пространства, т. к. доски обрешетки могут нерекрывать проход воздуха из карниза в вентканал между реек контробрешетки.
    Лучше будет убрать старую обрешетку и использовать для гидроизоляции кровли не пароизоляцию Изоспан В, а паропроницаемый Изоспан AQ proff.
  13. massanr
    massanr
    massanr
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @massanr, Демонтаж старой обрешетки это не тот случай когда придется разбирать крышу из за намокания утеплителя и плесени на стропилах.
  15. massanr
    massanr
    massanr
    На самом деле я так и думал, но соседи, родственники все в один голос говорят "все так делают и все отлично"-очень сбивают.
