1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А Вы их отправьте на форум и пуст они найдут хоть одну стройку где так делают, мне что то такой не попадалось. С холодным чердаком можно так делать а с полуторным этажем такой номер не пройдет, сделать конечно можно но последствия могут проявиться годами позже.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @massanr, Еще проблема может быть с герметизацией проема между стропилами и защитой утеплителя от продувания - проем между пленкой и стеной должен быть плотно закрыт ОСП, фанерой или доской.
  3. АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    АлександрGbelg
    Белгород
    Доброго времени суток. Подшиваю потолок, балки на 150, посоветовали пароизоляцию folder h98. Утеплитель будет мин вата. Скажите, пожалуйста, можно ли использовать такую пароизоляцию? Чердак будет холодным. И ещё так и не понял надписью к утеплителю крепить нужно или в помещение? Гидроизоляция сделана надписью к металлочерепице. Заранее благодарю
  4. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Здравствуйте. Подскажите, можно ли использовать утеплитель роквул венти батс н оптима в скатной крыше наклон примерно 40 гр? Просто он сейчас дешевле скандика продается, вот и думаю
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это жесткие не пружинящие плиты, предназначены для фасадов, между стропил держаться в распор не будут и прилегать плотно к ним так же. Здесь лучше плита плотносью 30-35 кг/м3.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Фамилии. Кто так говорит?
    Снимите аккуратно и потом их обратно с шагом под МЧ поставите.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    У меня такая ситуация получилась. Изначально на крыше использовал мембрану изоспан aq proff. Чуть чуть не хватило, а покупать изза этого целый рулон жаба задушила. Купил изобонд as, отматали сколько надо. И я одну полосу смонтировал не той стороной к утеплителю. Какие могут быть проблемы? можно обойтись без разбора? может все таки пар будет выходить через верхнии и нижнии полосы изоспана?
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    То есть ничего страшного в этом нет?
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    если пар проходит в одну сторону, то что мешает ему пройти в другую? Будет давление изнутри - пар пойдет на улицу. А внешняя вода должна скатываться с пленки, т. е. могут быть проблемы в этом случае.
    А насчет паропропускания на форуме один форумчанин выкладывал свои опыты с пленками Тайвек и Дельта - практически одинаково пропускают пар в обе стороны.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Фамилии? Год рождения, места работы?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  13. Krechet33
    Krechet33
    Krechet33
    Радужный
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать.
    Имеется мансарда с ломаной крышей /^\, которая будет утепляться по скатам с устройством холодного треугольника под коньком.
    1) нужно ли монтировать обрешетку и гидроизоляцию на переломе крыши по принципу монтажа капельника?
    2) сколько лучше сделать выпуск металло-черепицы верхнего ската над боковым, чтобы исключить задувание снега?
    3) поскольку угол наклона бокового ската относительно горизонтали около 80 градусов нужно ли монтировать капельник или достаточно проклеить гидроизоляцию к желобу водосточки?
  14. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    Доброе время суток форумчане!
    Спрашиваю Вас в надежде получить совет по кровле, ибо завтра стелить начнем, а ясности нет.
    Имеется утепленный цех-мастерская 12х15м, высота 4м, металлокаркас. Крыша двускатная, шаг обрешетки 1,5м, угол небольшой 10 градусов.
    Купил оцинкованный профнастил НС44, толщина 0,55 в качестве внутреннего и внешнего слоя пирога, стыков не будет, листы сплошные по 8м.
    Хочу сделать кровельный пирог: по обрешетке стелим НС44, далее пароизоляцию, ставим по обрешетке Z - профиль (или брус 5см х 10см - или высотой 7см?), затем минплита 7см (базальт) - между Z - профилями, потом гидро-ветроизоляция и наконец внешний слой НС44.
    Вопросы:
    1. Какую пароизоляцию выбрать (Изоспан Д?...)
    2. Какую гидро выбрать так чтобы не делать вентзазор между утеплителем (Изоспан АМ?...)
    3. Если листы сплошные, может пароизоляцию вообще не ложить?
    Очень большое спасибо за срочную помощь.
    PS/ Если где то уже обсуждалось извините, просто тыкнете где.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Эт Вы серьезно насчёт пароизоляция? Т. е. считаете что железо толщиной 0.55 мм пропускает пар?
