1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Скажу Вам так: в этом варианте самое правильное, экономически обоснованное решение- это готовые сэндвичи. Стоят примерно 1200-1500 р за квадрат.
  2. динамик
    динамик
    чем проще, тем лучше
    динамик
    Almaty
    думаю что нет. Поэтому и спросил. Но стыки то по ширине будут, они по длине сплошные, но по ширине 1м...Вот и думаю нужна пароизоляция или нет
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Стыки МП можно вдоль по волне сп-1 лентой проклеить. но это наверно перестраховка излишняя
  4. динамик
    динамик
    динамик
    Almaty
    Т. е. вы считаете, что конденсат между внутренним МП и утеплителем не образуется и пароизоляция не нужна?
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Терлорасчет сделайте и поймёте где конденсат выпадает
  6. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа профи, а поможет ли мне установка 3х аэраторов кровельных ТР-88/S. чтобы решить проблему https://www.forumhouse.ru/threads/306563/page-109#post-17772900 по спецификации аэратор 110 см квадратных .. крыша 12 метров. во фронтонах продухи по 40 см квадратных где-то.
    думал поставить аэраторы каждые 3 метра с одной стороны. чтобы чердак "дышал"..
    Или бесполезно ?
  7. Данилов
    Данилов
    Данилов
    Добрый день. Подскажите как правильно уложить гидроизоляцию на односкатную кровлю. уклон не большой. Разница 1,7м на 9.5 метров длинны. Стропила из деревянных двутавровых балок с поперечными связями. Мне кажется влага не будет стекать по гидроизоляции, а будет собираться около перемычек. Гидроизоляцию не натянешь же как барабан. Делать двойную контр обрешётку или как? На фотографии обрешётка уложена сверху временно.
  8. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    Здравствуйте
    наткнулся случайно на ролик по утеплению скатной кровли - вместо деревянных реек крепят металлические грибки к стропилам, к которым в дальнейшем крепятся СД профиля под ГКЛ
    интресует такой вопрос - имеет ли право на жизнь такой метод и как поведет себя металл, который будет в базальте?
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    1. Какой кровельный материал? Это влияет на выбор подкровельной изоляциию
    2. Для монтажа по сплошному настилу следует применять специальные плёнки повышенной прочности.
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Это нормальная рабочая конструкция. Никаких проблем с реализацией. Металл в базальте живёт нормально
  11. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    и вопрос насчет базальта - белоруссы выпускают ленейку белтеп лайт и лайт экстра - как они по качеству в савнении с роквулом и тем же пароком?
    характеристики производитель задает хорошие, но как они на самом деле...
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Александр, с этими материалами я не знаком.
  13. Данилов
    Данилов
    Данилов
    Кровельный материал будет профильный лист.
    Если бы был сплошной настил, мой вопрос бы не возник
  14. Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Aleksandr1981
    Луцк
    вот параметры что задает производитель
    наверно лучше брать уже проеверенный временем материал)
  15. макс_71
    макс_71
    макс_71
    Доброго дня. Чем больше читаю форум тем, порой больше запутываюсь.(
    Выбираю мембрану подкровельную (теплая мансарда). получается пирог (парозащита, утеплитель, мембрана, вентзазор, кровельный материал.)
    На выбор продавец предлагает:
    Ютавек 115 (похожа на тайвек, так же у кого то намокает)
    Тайвек СОФТ (тоньше остальных, у кого то пропускает влагу)
    Изоспан AQ (более прочная, но многие жалуются на разрушение некое)
    Уровень цен примерно одинаковый. Про каждую много написано и плохого и хорошего. Так вопрос - к чему больше доверия у местных знающих кровельщиков именно из ЭТИХ ТРЕХ? Спасибо!
