1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Selvatore
    Selvatore
    Selvatore
    Добрый день уважаемые!
    Наконец-то я прочитал все Ваши сообщения! :) Много что выяснил и узнал как правильно крыть и утеплять мансардный этаж (крышу).
    Раз я здесь пишу значит у меня проблема и я нуждаюсь в вашей помощи!
    Рабочие "рукожопы" поставили мне домик из бруса с крышей вместе. К дому претензий вроде как и нету, но вот с крышей...ндааа! Когда строили крышу, я спросил еще у них :"А как же ИЗОСПАН (так я называл ГИ)? " в ответ :" Все ништяк будет, мы ее изнутри положем, так экономичнее будет, не первой дом ставим! " поверил им! Ну покрыли железом, сказали какой купить утеплитель во внутрь...и уехали (закончить др. объект) И вот тут я нашел Вас!
    Итог: рукожопов найти не могу, купил техноплекс (по их рекомендации) 30 пачек, ИЗОСПАН (вроде А и В) 4 рулона, также имеется мин. вата желтая такая 50мм -50 пачек (название потом скажу) !
    Что сделали крышу не правильно- спору нет! Выход какой из ситуации:
    1. (Сложный) разобрать все до стропил и сделать как положенно, уже самому!
    2. (Легче) Купить ГИ, и с внутренней стороны на расстоянии в 2-3 см от обрешетки, начиная от конька до основания в натяг (без провиса) закрепить на брусок (20*30мм или 20*50мм) в доль стропил. И потом на этот брусок закрепить техноплекс (во всю длинну). Далее к техноплекс уже мин. вату и потом как положенно!
    3. Или вот так как в приложенном файле?
    Мансарда будет жилая отапливаемая. Стропила 15 см.(понимаю что мало, нарасщу) еще как минимум 50 мм. Сам дом из бруса 15см, с пазами, обшивать с снаружи и внутри не хотелось бы! И еще, как быть с фасадной частью на крыше, утеплять тоже?
    Жду ваших советов, критики и подсказок!
  2. Златомир
    Златомир
    Златомир
    Белгород
    IMG_7322.JPG Доброго времени суток, форумчане! нужен Ваш совет. Хочу утеплить крышу для круглогодичного проживания. У меня 3 вопроса:
    1. Обязательно ли делать контробрешетку вертикально? или это непринципиально и можно её набить горизонтально:?
    2. Правильный ли в моем случае будет пирог утепления: контробрешетка ->пароизоляция-> 3 слоя утеплителя -> и зашью все 25 доской?
    3 стоит ли использовать утеплитель пеноплекс и пенопласт?
    заранее спасибо!
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Златомир, лучше делать основательно и всерьез. В таком виде как на фото, это непотребство, а все остальное что будете туда лепить, это костыли и проблемы.
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Все-таки решил сделать по второму варианту, но с доработкой - врезал рейку 25х50 в свесы стропил, на этих рейках будет закреплен край мембраны чтобы не болталась.
  6. gna123
    gna123
    gna123
    Уважаемые форумчане, подскажите где можно ознакомиться с технологией утепления мансарды 300 и более мм? Пыталась найти на форуме, но не смогла. Планируем в следующем году баню/временный дом, хотим утеплить по максимуму, под отопление электричеством (котельная не предусмотрена) и в дальнейшем под поддержание плюсовой температуры.
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Принципиально ничем не отличается от классического утепления 200 мм. Есть несколько вариантов комбинированного утепления между стропил / поверх стропил / под стропилами.
  8. gna123
    gna123
    gna123
    Откровенно говоря все равно не очень понятно, как и к чему крепится дополнительный утеплитель, и обрешетка сверху под черепицей(
  9. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    А 300мм. обязательно? У меня при ваших условиях 200. Еще не зимовал.
  10. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Жилая мансарда без холодного треугольника, стропила - 200 мм, один скат 25 градусов, металлочерепица, дом из керм. блоков для постоянного проживания. Остановился на производителе пленок. На сайте в качестве гидроизоляции предлагают: Гидро-ветрозащитная мембрана Изос... AQ proff, AS, AM,
    в качестве Пароизоляции Изос... RS, B
    Вопросы:
    1) Подскажите что лучше?
    2) Гидро-ветрозащитная мембрана обязательно внатяг укладывается? Если в 200 мм страпилке утеплителя заложить только 150 мм а 50 мм оставить для "провиса"? А то мне кажется, что конденсат по натянутой пленке не понятно куда будет скатываться...
    3) Между пароизоляцией и внутренней отделкой необходимо предусмотреть вент зазор? Или можно финишное покрытие (например имитацию бруса) колотить сразу на страпила закрытые пароизоляцией?
    4) Есть возможность взять недорого утеплитель в плитах Изорок 35 пл. Говорят что при нагревании - пованивает. Утеплитель в виде синтепона (холофайбер) не экологичней будет? Или что еще?
    Спасибо.
  11. gna123
    gna123
    gna123
    Отопление электричеством, а электричества маловато всего 5 квт и дорогое оно для снт. Так что, хотим утеплиться получше.
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Понимать и уметь должны кровельщики или строители. Это их ремесло.
  13. gna123
    gna123
    gna123
    По моему, понимать принцип и технологию желательно и самим, иначе можно нарваться на "А мы всегда так строим", ну вы понимаете о чем я.
  14. merse126
    merse126
    merse126
    1. У меня пароизоляция В, а мембрана сверху АМ.
    2. Изоспановские мембраны кладутся вплотную к утеплителю. А насчёт скатывания конденсата не понял? :faq: Конечно вниз. :)
    3. У меня с зазором в 2 см. Думаю не помешает, хотя некоторые вплотную бьют.
    4. С ИЗОРОКОМ не знаком, сам никак не определюсь с утеплителем в пол между лаг. Наверно возьму опять РОКВУЛ СКАНДИК.
  15. merse126
    merse126
    merse126
    Он кладется между брусками, которые прибиты сверху перпендикулярно к стропилам. Так же и снизу к стропилам...:) Так можно добавить к 200 утеплителю ещё по 50 сверху и снизу. Хотя хочу предостеречь насчёт верхней контробрешётки с утеплителем, я в этом году вскрывал крышу и делал контру именно сверху. :mad: Намучился ужасно, тут упоминалось, что возможны горизонтальные волны на мембране и как следствие образование лужиц конденсата на ней. Пришлось заниматься "фигурной укладкой утеплителя":aga:. Представляю если бы это делал не я сам, а другие... Думаю "болото" сверху мне было бы обеспечено. :) Правда если крутой скат то проблемы быть не должно.
