1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. xor777
    xor777
    xor777
    Спасибо вам большое! А Пурал это разумный минимум который имеет смысл стелить на крышу? Пурекс уже не стоит брать, если я хочу лет 15ть про крышу не вспоминать?
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Теперь я запутан: на напусках обязательно или необязательно проклеивают?
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Это опилки с той стороны. Они доски прям там пилили и опилки остались. Из надо сразу сметать, раз уж насрали. Их похорошему потом сдует, но может и не сдуть
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Пароизоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО проклеивается
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Pural - это на данный момент максимум :) Покрытие с запасом прочности на десятки лет.
    Если речь про 15-ть лет вам хватит обычного полиэстера с цинком 140 гр\м2 с ценой в 350 р\м2, при условии правильного монтажа.
    Но, если позволяют финансы, купить Pural Matt и о крыше забудете :)
  6. xor777
    xor777
    xor777
    Опилки я вижу, их сдуем, это не проблема. Я имел ввиду светлые участки (светлые маленькие кружки диаметром от пары мм до 1 см, похожие на капли).
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А, ну, эт да.
  8. xor777
    xor777
    xor777
    А Pural Matt это матовый?=) вот его я наверное и хочу. Меня больше мембрана Роквул смущает. В раздумьях перекладывать ее или нет...Просто человек взял денег на 7500р за рулон, сказал привезет прем-вариант, а в итоге привез Роквул =(
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Я бы человека заставил деньги отдать и эту мембрану демонтировать, если хотите Pural Matt использовать для кровли.
    За эти деньги (даже меньшие) купите себе Tyvek Solid или Delta NeoVent и без всяких непонятных пятен смонтируете, раз вы такие деньги и так готовы были потратить :)
  10. xor777
    xor777
    xor777
    А не подскажите, насчет такого варианта: переделать все под мягкую кровлю. Содрать обрешетку, перестелить мембрану на Тувек Солид, сделать сплошное основание из осб3, постелить ковер шинглас, и ГК технониколь шинглас континент трехслойную. Это достойный вариант? Или есть слабые места по материалам? Просто кровля у меня шатровая с двумя выступающими скворешниками. МЧ много отходов получается.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Парок экстра вата, плотность 30-35.
    так 30 или 35? пойдет такая мансарду утеплять, 250 мм=100+100+50. ?
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @xor777, По пятнам наверняка что то набрызгали, как вариант с бензопилы налетело. Уж очень много опилок на пленке (их кстати лучше убрать)
    А так, на будущее лучше заказывать все комплектом, у тех же ГрандЛайна и Уникмы довольно грамотные менеджеры и для кровли можно заказать практически все что нужно. По крайней мере не будет странных чеков ;)
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Что смущает? Разброс 30-35? Это нормально, при производстве всегда указывается диапазон. Для кровли самое то. По качеству - один из лучших производителей.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Там то на то и выйдет, сплошной настил съест все ваши обрезки) А так берите что больше нравится.
  15. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Бутилкаучуковой лентой или ещё каким скотчем?
