1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    В горизонте она как бы для перестраховки от протечек и для ветрозащиты. Можно вспененый полиэтилен положить под доски для пола чердака, он и от степлера закроет. Кстати как и из чего будете делать черновой потолок и крепление пароизоляции
  2. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Остановился (но, еще не купил на изоспан fs, фольгированный). Раскатаю горизонтально. Стыки пароизоляции - односторонним скотчем дельта инсайд бэнд.
    Примыкание к фронтонным стенам из гб - клеем дельта тикс или клеем для зеркал (читал у форумчан, что это неплохая замена дорогому тиксу). Блоки прогрунтую. Возможно, еще добавлю рейку.
    Примыкание к вентшахтам из дерева - наверное, скотчем тоже.
    Примыкание к боковым стенам - когда буду закрывать мауэрлат, утоплю 50мм гбб на 15 мм вглубь. Приклею ПИ на остатки битумного клея для мягкой черепицы и закрою гипсокартоном. Потом оштукатурю гипсом вместе со стенами.
    Далее - доска 150х15мм с шагом по осям около 40см на гвозди. На нее профиль для гипсокартона на саморезы.
    Не определился до конца, буду ли делать 250мм роквула добавлением 50мм за контур пароизоляции или остановлюсь на 200мм с воздушной прослойкой. Держу в голове Ваше предупреждение о нежелательности прямого контакта каменной ваты с воздухом помещения. Пока мне видится отделка гипсокартоном достаточно "герметичной" для защиты от попадания частиц ваты в мансарду.
    Но, кмк, будет неудобно в монтаже, 50 мм утеплитель будет выпадать без дополнительного крепления, и придется затягивать шнурком весь потолок.
    Это пока теория. Покритикуйте, если что не так напланировал.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Как думаете при перекрестном утеплении, нижнем поперек стропил. Где должна быть пароизоляция?
    сразу по стропилами перед утеплением перекрестным или верху?
    И как думаете нужно ли утепление перекрестное, если между стропилами утепляется 30 см. Но стропила из ЛСТК, это металл) ЛСТК не перфорированный, обычный профиль.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Пароизоляцию лучше ставить изнутри а не между слоями утеплителя. Если вы применяете ЛСТК то перекрестное утепление поможет решить проблему с мостиками холода. Металл обладает большой теплопроводностью и лучше конечно его закрыть утеплителем.
  5. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Добрый день!
    Нужен Ваш совет:
    Утепляю и доделываю мансардный второй этаж. Пирог такой (с наружной стороны к внутренней):
    1. профлист
    2. обрешетка
    3. вентзазор по бруску 40мм
    4. супердиффузионная мембрана андутис
    5. Минвата между стропил 150мм (стропила 150*50)
    6. Пароизоляция андутис с проклейкой швов лентой
    Далее планирую брусок 25*40 и вагонку.
    Столкнулся с проблемой - в нескольких местах стропила опираются на подпорный брус и как то нужно проклеивать пароизоляцию вокруг этого бруса. Раскроить так что бы пароизоляция легла идеально - не получается.
    Может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Какие есть варианты решения?
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @andrey-67, проблемма решается с помощью: Пастообразное покрытие из акриловой дисперсии с наполнителем из вискозы DELTA-LIQUIXX
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    DELTA-LIQUIXX
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Dragofol, спрошу на всякий случай, если позволите. Собирался в мансарде изоспан fs проклеивать скотчем delta inside band (несколько постов выше мой план действий). Но, прочитал в рекомендациях изоспана использовать для fs их скотч fl. Посмотрел его стоимость и ахнул, во много раз дешевле. Не то чтобы жалко 10 тысяч на ответственное место отдать, просто задался вопросом, нужно ли переплачивать. Или в долгосрочной перспективе для спокойствия взять дельту?
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @СысоевМВ, Здравствуйте, микс какой то получается, будет ли скотч от дельты клеить изоспан ? я брал одного производителя, пароизоляцию DELTA-DAWI GP и скотч к ней DELTA-MULTI-BAND проклеил все отлично. тем более туда доступа больше не будет .
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Скотч от дельты будет клеить всё :) Но обойдется в 10 тысяч, а рекомендуемый изоспаном fl, чуть более полутора тысяч. Отсюда и вопрос. Стоит ли начинать экономить в конце стройки? :).
    И если под мягкую черепицу я запихнул мембрану тайвек солид (хотя даже продавцы отговаривали, мол, перебор), то в случае с пароизоляцией уверен, что дорогая ПИ не нужна. Поэтому остановился на металлизированном изоспане.
    А со скотчем самое сложное. Около дома "фирму" не продают, до специализированного магазина никак не доеду, поэтому и размышляю, а может и не стоит ехать, а взять, да и купить изоспановский.
    Но, невозможность неразрушающего ремонта останавливает :)
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Меня так же остановило, что туда не добраться будет, и взял не дорогую и проверенную пароизоляцию DELTA-DAWI GP со скотчем одного производителя. изоспан к тому же метализированный он же не растягивается :um:, любое прижатие рейкой доской (стропила все дерево, шевелится живет своей жизнью) и дырка с утечкой теплого воздуха конденсатом и т. д. :(
    если не секрет куда столько скотча на 10000р, я брал с запасом 4 рулона по 1300 р, 25 метров рулон, так 2 рулона осталось .
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    10000 - это если решусь на мулти бэнд. Рулоны изоспана fl - 1.2 метра шириной, плюс у меня 2 дополнительных прогона - итого примерно 160 метров, проклеить горизонтально уложенную сдм в холодном треугольнике 30 метров, ну и рулон в запас. Инсайд бэнд на четверть дешевле в пересчете на 1м/п.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Мульти банд реально крутой скотч. 10 тысяч на крыше это 10 раз машину помыть. Не жлобитесь там где не надо..хотя чего теперь про это, всеравно там изоспан:aga:уже.
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @СысоевМВ, Ваши раздумья и сомнения понятны. Обычно производители плёнок комплектуют свою систему лентами после проверки долгосрочной работоспособности. Что касается DELTA-MULTI BAND, эта шайтан-лента клеит почти всё, тем более плёнки с алюминизированным покрытием.
    Пароизоляционный слой, включая ленты и клеи, относится к ограждающим конструкциям дома, поэтому, на мой взгляд, разумно применять наиболее качественные и долговечные материалы.
  15. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Не-не, изоспана там еще нет, пока муки выбора, всё от наличия времени "на почитать".
