1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Dragofol, спасибо, понятно.
    Дом пару лет будет без отопления зимой. Как Вы считаете, достаточно ли адгезии inside band или все-таки multi band и успокоиться :) ?
    И еще про изоспан fs, оптимален ли мой выбор? Или посмотреть что-то по-дороже. Если можно, просто назовите лучшую по Вашему мнению ПИ по соотношению качество/цена.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @СысоевМВ, Любой материал - это сочетание цена качество. Если выбирать из НЕ дорогих пленок с отражающим слоем, то FS вполне себе неплохой материал. Если выбирать исходя из коэфициэнта отражения то лучше всего подойде Ютафол 170 АЛ (там реально алюминиевая фольга). Если исходить из прочности то Delta Reflexx или Изоспан FD
    PS ничего особенного в подобных материалах нет, это обычно какая то основа на которую нанесена ламинация (лавсан) или фольга. Единственное совсем дешевые пленки лучше даже не рассматривать, но это касается любого материала, не только пароизоляции.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Dragofol, Кстати об уплотнительных лентах.
    На одном скате не успел полностью набить контреобрешетку, т. к. лента закончилась, не хватило 0,5 рулона, в местных магазинах тоже нет. Сейчас пошел дождь и в тех местах где нет ленты и контробрешетки появились протечки, причем протекает не через дырки от гвоздей, а в местах крепления скобами. Пленка Дельта вент-н.
    Ленту использую Изоспан (спасибо @СысоевМВ, за ссылку на магазин), но без опознавательных знаков. Из минусов - в рулоне меньше метров, чем должно быть (клеил на бруски 1м, хватило на 20 +/- 1-2 шт - точно не помню) и при размотке рвется, т. е между собой местами склеена намертво и происходит как бы расслоение.
    Т. ч. уплотнительные ленты под СДМ мастхэв.
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Через скобы течёт больше: одна скоба = два отверстия, и не всегда скоба плотно забивается в стропила.
    Уплотнительная лента DELTA-SB60, в отличие от всех аналогов, имеет ламинирование внешней стороны плёнкой из полимера, что повышает защиту от протечек в месте перфорации и усиливает саму ленту от повреждений мелкими заусенцами, которые часто образуются в месте забивания гвоздя.
  5. andrey-67
    andrey-67
    andrey-67
    Есть еще варианты? Не могу найти данную пасту у себя в городе.
    И на заказ ни кто не везет.
    Опять же не понятен расход и необходимое количество, а стоит она недёшево.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    У кнауфа есть обмазочная гидроизоляция такого точно синего цвета, в ванных на стены, углы мажут, прилипает отлично и живёт всю жизнь как резина. Ей можно заменить, если что?
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @andrey-67,
    Здравствуйте, на крой ру заказывайте, транспортной компанией в любой конец страны отправят
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Скорее всего, это также акриловая дисперсия, как и DELTA-LIQUIXX. Можете попробовать, я не тестировал.
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    В качестве альтернативы можете использовать ленту DELTA-MULTI BAND, при этом поверхность проклейки на стойке надо предварительно шлифануть и очистить от пыли, чтобы добиться гладкого основания.
  10. олегус
    олегус
    олегус
    Добрый, хотел уточнить можно ли пароизоляцию уложить как на картинке красным цветом, а зеленым указан утеплитель уложенный под конек. Если пароизоляцию тоже заводить под конек там через каждые 60 см стропила это нужно прорезать пароизоляцию и герметезировать, а это ппц труда и материалов дорогостоящих! Без названия3.jpg
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Так делать нельзя - если холодный воздух попадёт в воздушную полость между утеплителем и пароизоляцией, то на тёплой стороне плёнки (со стороны мансарды) может конденсироваться водяной пар.
    Рекомендую в коньковой части уложить утеплитель между и над ригелями.
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Dragofol, размышляю, как сделать перегородки в мансарде. Перекрытие позволяет свободу выбора.
    Приоритет у ГБ. В этом случае алгоритм - утепляю кровлю, устраиваю пароизоляцию, проклеиваю скотчем стыки и тиксом примыкания, делаю обрешетку дюймовкой, строю гб перегородки, не доводя их до дюймовки на 15-20 мм, это расстояние запениваю, затем гипсокартон на потолок и перегородки.
    Если перегородки будут каркасными - есть сомнения
    1 алгоритм такой же - отдельно кровля с пароизоляцией и "пристроенная снизу" каркасная перегородка со своей ПИ? (В таком варианте можно не тратиться в перегородке на дельту МБ, в связи с тем, что узел не ответственный и "замазать" стыки ПИ остатками битумной мастики?)
    Или
    2 перегородку построить до утепления и пароизолирования кровли и сделать утепление/звукоизоляцию плюс ПИ узла целиком?
    Есть остатки и гб и сухой доски для каркаса, отсюда и метания. В обоих вариантах материалы докупать примерно на одинаковую сумму. Возможно, скомбинирую.
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Перегородки из газобетона, на мой взгляд, лучше каркасных.
    Если будет каркасная стенка, то обязательно перед её установкой проложите полосу пароизоляции в зоне примыкания перегородки к крыше.
    Иначе придётся после потратить много усилий, денег и времени, чтобы герметично проклеить плёнку к каркасу: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1898277410492431&set=pcb.1898277817159057&type=3&theater
  15. олегус
    олегус
    олегус
    Спасибо за рекомендацию, но как там будет холод 20см утеплителя? и еще не подскажете чем можно укрепить баз. вату (которая между стропил в коньковой части), чтоб она не выпала в случае чего ?(ну типа синтетической веревкой или порезать пароизоляцию на полоски по 10 см и через 30 см простеплирить к стропилам).
