1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Читаю здесь вопросы и ответы про проклейку скотчем гидроизоляции)
    Если речь идет о проклейке соседних слоев пленки, то для чего ее вообще проклеивать? Проклеивать необходимо пароизоляцию.
    Если речь идет о проклейке мест, где скобы крепят пленку гидроизоляции к бруску, то это оправдано только в случае, когда для стропильной используется сухой пиломатериал), поскольку эти места пробьют еще и гвозди, а потом дерево высохнет и отверстия оголятся. Стропильная доска, при усушке, станет уже не 50 х200 (к примеру), а 45 х 190 и вот этот сантиметр испортит всю картину :)] гвоздь то сам не добьётся и саморез не докрутится :no:
    Случаи, приводившиеся на форуме, когда снимали металлочерепицу, доклеивали уплотнительную ленту и протечки прекращались, на практике верные, но нужно помнить что дерево ко времени переделки уже высохло :)
    Учитывайте разумную необходимость :)
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Утепляйте по ригелям, получите холодный треугольник, который будет вентилироваться через слуховые окна во фронтонах.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как у Вас всё сложно. Если ГБ перегородки, то возводите их, а пароизоляцию просто заводите на них и под штукатурку. То есть, сначала перегородки и утеплитель на крышу, потом пароизоляция по утеплителю с выносом на стены.
    Если каркасные перегородки, то возводите их после пароизоляции на крыше. А зачем Вам доска на перегородки? Доску при сушке крутит, да и не калиброванная она, гипсокартон без профилей на нее всё равно не поставишь ровно. Используйте профиля.
  4. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Подскажите пожалуйста, как правильно организовать кровельный пирог на мансарде с холодным треугольником. Утеплять планируется до ригелей/затяжек и между ними, они установленны на 1/3 длины ската, выше холодный треугольник. Утеплять планирую уже следующим летом. Какую пленку под кровельное покрытие использовать по утепляемой части, по не утепляемой и по фронтонам/карнизным свесам?
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Используйте одинаковую плёнку, нет никакого смысла дробить её для тёплой и холодной части крыши.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Холод может появиться, если утеплитель даст усадку, сползёт и т. п.
    Лучше утеплять по ригелям.
    Для удержания утеплителя между стропил можно применять те варианты, которые вы назвали, а также разреженную подшивку дюймовкой.
  7. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    А какую пленку лучше использовать? Изоспан ам можно? Не страшно, что в холодном треугольнике он будет висеть без опоры на утеплитель? Совсем уже запутался в описаниях. Или от других производителей может что посоветуете. Из дорогих у нас только тайвек софт видел, но провисит ли он год или 2 без утеплителя? Да и уж больно дорогой под 9 т. р.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Производитель не рекомендует использовать АМ без утеплителя. Возьмите что нибудь попрочнее. Тот же Изоспан AQ или то то из ассортимента зарубежных партнеров) Tyvek Solid (не soft!) например.
    Если кровля будет довольно долго стоять неутепленной, то имеет смысл озаботиться прочностью СДМ. К сожалению все, более или менее качественные материалы, которые можно применить в вашей ситуации, дешевыми назвать никак нельзя. Но поверьте на слово, переделывать крышу выйдет значительно дороже.
    Тут нет смысла экономить.
  9. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    С радостью бы взял аq
    С радостью бы взял AQ проф, но не возят к нам ам и то только у одного продавца и под заказ. Софт лежит все остальнное значительно дешевле. есть еще иззовек но про него ни чего не слышал толком:faq:. Вот и думаю как быть. Да и в холодном треугольнике мембрана по любому будет без утеплителя висеть. :flag:
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В другой теме спрашивал, не дождался. тут спрошу.
    У меня крыша двускатная, под крышей утепленная мансарда планируется с утеплением прям под самый конек. Фронтоны кирпичные, 50 см толщиной, внутри страпила ближняя к фронтону на 15 см отстоит, снаружи на 10. Вынос фронтонный 1 м, мембрану вытянул до кровли. Между стеной фронтона и мембраной зазор остался в 1,5_2_3см. Фронтон не доложен до конька таким образом, что там сейчас треугольник открытый, основание 1.80м ,высота 0.9м
    Не знаю как правильно в этот треугольник вставить треугольное окно, как его к чему крепить и как утеплить это место. Головняк. Надо в зиму закрыть этот вопрос.
    Вот это место [​IMG]
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Странно, если могут АМ под заказ, то по идее что им мешает заказать AQ? Soft тоже не очень подходит под холодные кровли. Изовек пожалуй не стоит использовать.
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Из ассортимента немецкого производителя DORKEN это диффузионные плёнки DELTA-NEO VENT / DELTA-VENT N.
  13. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Позвольте пожаловаться :)
    Купил много роквул скандик 600х800х100. Упакованы по 6 пачек в общий полиэтилен. Вроде оригинал.
    Распаковываю, даю "отстояться". Расправляются до 100 мм 4 из 6 штук в лучшем случае, иногда из пачки только 2 или 3. Остальные имеют толщину от 70 до 90 мм
    Меня предупреждали о нестабильном "качестве" роквула, предложили межстропильное расстояние уменьшить до 575-580мм - сделал. "Ровные" листы встают без проблем. Но" кривые" даже из 575мм выпадают, не держатся, пришлось шнуровать.
    За два дня 30м2 производительность, всё лицо горит каждый вечер.
    Иногда, очень редко, в одном листе из десяти пачек, попадаются камушки внутри утеплителя :)
    Сам выбрал утепление изнутри, несмотря на предупреждения уважаемой @Ростика. Пожинаю :)
    Надеялся на имя производителя, покупал "удобство установки", можно было и попроще купить, конечно, 5-10 тысяч много не решают, но, обидно, что развели...
    Теперь немного позитива :)
    Очень хотел купить скотчи и клеи делта для пароизоляции. Купил в Москве. При обычной цене за мультик примерно в 1250, взял его по 880 рублей, инсайд купил по 1050, дуо по 1150.
    Конечно, если бы полгода назад мне сказали, что за строительный скотч я отдам 13000, я бы в лицо рассмеялся. Сегодня доволен, что сэкономил 5000 :)
    Легкий тестдрайв мультика прошел успешно, через час от пластика оторвать не получилось. Температура 25°С, пластик гладкий.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    у меня он местами к нестроганной доске приклеян, не оторвешь)
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    СысоевМВ
    Это у Вас еще аллергии на него нет, не все такие устойчивые :)]
    Про скотчи. Вот никогда бы не потратила на них такие деньги. Никогда :no: Вообще смысла не вижу. Покупаю в строймагазинах обычный двухсторонний в желтой оплетке. Пленку между собой склеивает отлично. В тех местах, где стены штукатурятся, просто загоняю пленку под штукатурку, там где гипса, напускаю пленку на стену и прижимаю стартовой планкой для гипсы.
