1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Та же самая "радость" только в парок экстра с типа 35 кг/м3 по факту 23-27 кг и только одна партия 150 мм парок качественная а 100 и 50 только с шнурками. Скиньте IMG_20170914_190358.jpg в личку пожалуйста где брали скотч и клей для ПИ.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    ) Неоригинального (контрафактного) утеплителя не бывает, очень уж энергоемкое производство. Нет смысла подделывать. Что касается качества, вы обращались с претензией к производителю, что говорят?
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Честно говоря, даже в голову не пришло обратиться с претензией :). Привыкаешь что-ли к тому, что качество отечественной продукции портится со временем. Да и что это даст? Потерянное время на разбирательства?
    Надеюсь, что как утеплитель, он всё же будет "работать". Комбинирую нормальный лист с "ненормальным".
    Сомневался 200 или 250 делать, придется таки еще 50мм перекрестно ваты воткнуть.
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Пал жертвой маркетинговых страшилок про отваливающийся скотч уже под отделкой через какое-то время :)
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @СысоевМВ, Качество вообще падает, это мировая тенденция а не только Российская действительность. Что поделать, борьба за рынки сбыта, перепроизводство и потребительская культура общества делают свое дело. Не выгодно делать что либо на века, выгодно что бы отработало определенный срок и сломалось) Жаль что не обратились, претензия то обоснованная, и было бы интересно посмотреть как бы на это ответил производитель.
  6. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Так как Вы все уже все смонтировали, Вам это видимо просто для информации. Всем остальным думаю будет полезно. Не рекламы ради, а дабы уберечь экономных строителей своих домов.
    Покупал Басвул, везли прямо с завода в Уфе, плотность 80 кг. Общее качество не могу оценить, т. к. сравнивать не с чем. Качество отдельной моей партии на высоте. Во всех пачках одинаковые листы по плотности и геометрии. При заявленной ширине 60 см, в 59 почти не лезут. В 59,5 см. лезут только при помощи широкого шпаклевочного шпателя. В горизонтальном потолке стоят намертво без прогибов, без всяких поддерживающих шнурков и прочего. Все делал снизу. После монтажа спокойно сделал пароизоляцию и потом уже подбил рейки для спокойствия души в будущем.
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Ну 80кг это с лишком, упругости полное отсутствие 50-55 с вероятным уменьшением плотности от заявленной на 20-30% наверное самое то. Парок этих партий с плохим качеством. А на последнем фото этот в горизонте между балок в 590-585 стоит супер, видно даже как он в упакововке надут.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Проблема в том, что потом пленку уже будут прижимать и прочее отделочники.
    А мозг нужно выепать кровельщикам)
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Я брал на крой ру, транспортной в любой конец страны
  10. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Здравствуйте,
    Прошу совета по поводу вентиляции конька. Крыша будет из гибкой черепицы. Обычный вентконек не хочется- у нас очень ветрено, будет забиваться снег с кровли. Хочу поставить вместо вентконька кровельные клапаны- типа https://yandex.ru/images/search?source=wiz&text=кровельные%20клапаны&noreask=1&img_url=https%3A%2F%2Fxatakryta.com%2Fassets%2Fimages%2Fproducts%2F1658%2Fktv-felt.jpg&pos=15&rpt=simage&lr=192
    Думаю что снега будет задувать меньше потому что меньше площадь, с которой снег может сдуваться с кровли в вентзазор.
    Но встает вопрос- сколько их ставить? в каждый пролет между стропил (у нас 60 см)- очень дорого, и скорее всего, избыточно. Как примерно рассчитать?
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    @Dragofol, доброго дня! Есть к Вам вопрос. Пару лет назад смонтировал дельта вент н. На днях обнаружил, что расслаивается пленка при легком нажатии пальцем. Т. е. при нажатии пальцем на смонтированную пленку, слышен хруст. Осмотрел края, серый слой отклеивается от черного. Сначала думал, что такая ситуация только на свесах, т. к. свесы не подшиты и солнце попадало немного на пленку, но полез на чердак, а там такая же ситуация.
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Andrik086, такое возможно, если плёнка длительное время была в открытом состоянии. Я был на нескольких посёлках, где во времена кризиса плёнку оставили на несколько месяцев без кровли, что привело к повреждению функционального слоя. Внешне плёнка выглядит обычно, но внутренний слой "хрустит" при нажатии.
    Бывают случаи (с плёнками любых производителей), когда повреждения происходят из-за слуховых и мансардных окон, через которые УФ-облучение попадает на внутреннюю сторону плёнки на холодном чердаке. Причём повреждаются как подкровельные плёнки, так и пароизоляционные.
  13. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Моя пленка была открыта 1,5 месяца. С января до середины февраля 15 года. Но этой весной с ней было все в порядке. А лето выдалось жарким. Крыша накрыта ЦПЧ
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А ваши фотографии говорят лишь о качестве пленки. У меня на участке лежит пленка ПЭТ местного производителя уже 4 года. У неё даже цвет не выгорел. А то что на фотках, это полиэтилен без УФ стабилизаторов. Короче экономика должна быть экономной. А есть пленки, которые изначально должны через год, два саморазрушаться, но это в основном упаковочные. Но у нас есть дельцы, которые эту пленку перерабатывают и делают из этого сырья новые изделия, которые потом разрушаются и без УФ.
    Но это все полиэтилен. Но дельта н вроде полипропилен, он более стоек к УФ
  15. luxor1405
    luxor1405
    luxor1405
    Подскажите на мансарде, на пол, в качестве звукоизоляции хочу положить, через обрешетку, 50мм утеплитель теплокнауф. Зашить фанерой, и потом ламинат. Правильный ли получится "пирог", пленки не надо добавлять?
