1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Shadow31, От подшива дырки вроде не заклеивают :), угадал? :)
    Штукатурка на пленку не ложится, поэтому "наплавить" ее можно максимум на 2-3см, да и потом нежелательно касаться оштукатуренного места.
    Да я не спорю, я теоретик в этой теме, поэтому и задался вопросом. Жертвой маркетологов уже пал когда купил скотча более чем на десятку :)
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Да, работал сам и много был на объектах, где работали без подогрева. DORKEN, как и большинство других производителей, осторожно указывают температуру воздуха и основания +5 град и выше. Реальный опыт показывает, что надёжная работа лент происходит и при минус 10. В Иркутске кровельщики клеили плёнки DELTA-MULTI BAND при минус 28, но протирали зону проклейки тряпкой (удаляли мелкий иней) и ленту держали под бушлатом. Но это сибирский экстрим)
    Клеящие материалы можно применять при отрицательных температурах, но только на СУХОМ основании. Даже внешне чистую поверхность надо протирать тряпкой, т. к. иней не всегда можно разглядеть.
    @СысоевМВ, протапливать постоянно мансарду не требуется. Чтобы не сомневаться в лентах DELTA, положите их в морозилку на несколько часов вместе с плёнкой, после выньте, протрите плёнку и сразу наклейте ленту.
    "Максимальную прочность сцепления" ленты набирают в течение 2 недель, но даже начальной прочности хватает, чтобы надёжно герметизировать нахлёсты.
    TIXX - кратковременное замораживание (2-4 часа) обычно вылечивается так - ведро с водой, кипятильник, в горячую воду на несколько часов бросаете картридж и надеетесь на чудо.
    Если чудо не произошло - клей в мусор. Для работы зимой пароизоляцию лучше клеить DELTA-THAN, в нём есть растворитель, снижающий риск безвозвратной заморозки.
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    У меня два дома, лент и клеев на крышу, перекрытия и перегородки взял на 50)
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Да и у меня, видимо, только начало) На данном этапе "лишних" гб (которые ранее видел каркасными) стен на мансарде уже порядка 25 метров :)
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Огромное спасибо за развернутое сообщение. Выводы сделал. Скотч буду клеить сейчас, тикс оставлю до весны, на всякий случай.
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А грунтовкой глубокого проникновения в два слоя ГБ обработать
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я купил 2рулона дельта мультибанд для дырок, для склейки пи меж собой бутилкаучук лентой название забыл сделано в США и для соединения пи с стенами гидроизоляционную битумную лента шир. 10см от технониколь, все взять от дельта ЖАБА задавила.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Будет лишний мультибанд- куплю в половину стоимости нового, весь:)]
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    В очередь:super: пожста:)] за мной.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    наш случай)
  11. YakuhYakuh
    YakuhYakuh
    YakuhYakuh
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    У меня вопрос по утеплению мансардной крыши. Скаты утеплили, положили пароизоляционную пленку, но под потолком где треугольник пароизоляцию не положили. Правильно ли это, не будет в дальнейшем проблем с конденсатом? Или же стоит поверх утеплителя натянуть пароизоляцию?
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    а зачем туда утеплитель поставили? если конечно не секрет
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А зачем вы это треугольник утепляли? :)
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Акелло промахнулся;)
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Что бы работнички смогли больше заработать!
