1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. powlu6a
    powlu6a
    powlu6a
    Добрый день форумчане, очень нужен совет по утеплению крыши. Дальше не могу работать пока не устраню данную проблему. Ниже ссылка на видео, где рассказываю и показываю проблему.
    https://www.dropbox.com/s/giewkfflqqd0cie/VID_20171114_102142.mp4?dl=0
  2. powlu6a
    powlu6a
    powlu6a
    Ссылка на видео на youtube
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @powlu6a, Все потому что вы скорее всего перепутали местами пленки. Судя по видео вы СДМ (strotex 1300 basic) поставили изнутри в качестве пароизоляции, а пароизоляцию (маркировку на видео не разглядел) видимо снаружи. Все как минимум должно быть наоборот. Ну и далее, пароизоляцию еще как бы проклеивать нужно, между сдм и внешней отделкой должен быть вентилируемый зазор.
  4. powlu6a
    powlu6a
    powlu6a
    Тоесть, если смотреть сверху вниз.
    1 доски крыши
    2 обрешетка
    3 basis strotex, (который бежевый) буквами к крыше
    4 утеплитель
    5 белую пленку, глянцевой стороной к полу.
    6 обрешетка
    7 регипс.
    Я оказывается стены тоже не правильно собрал. Ппишлось сегодня все открутить ип перестелить :)
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @powlu6a,
    У вас там не рубероид ли сверху?
    Должно быть
    1) Профлист
    2) Шаговая обрешетка
    3) Контр обрешетка (50*40 или 50*50) этот зазор должен быть вентилируемый, т. е. вход воздуха на карнизе и выход на коньке или примыкании.
    4) Strotex basic (без разницы куда там буквы)
    5) Утеплитель (если помещение жилое то минимум 150мм)
    6) пароизоляция (обязательно проклеить)
    7) обрешетка
    8) дальше внутренняя отделка.
  6. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Может в чердачном пространстве нет вентиляции или она забита.
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Добрый день.
    Утепление мансарды планирую 200 мм. Возможно 250.
    Помимо минваты осталось много пеноплекса. Думаю комбинировать слои. Вопрос: как лучше укладывать слои? Минвату между плитами пеноплекса, ближе к кровле или наоборот к помещению?
  8. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @ШайТан, минвата меж стропил, пеноплекс со стороны помещения
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Именно так как Пеноплекс дополнительно даст паробарьер.
  10. YakuhYakuh
    YakuhYakuh
    YakuhYakuh
    Утепляли, чтобы теплопотерь было меньше. В горизонтальных балках утеплителя нет. Просто натянута пленка. Дайте совет как дальше быть с утеплением?
  11. powlu6a
    powlu6a
    powlu6a
    добрый день, там как таковой крыши нет, односкатный навес, с уклоном 5-7 градусов. Этот навес планируется под балкон. Раньше была маленькая терраска, которую я переделал под жилое помещение.
    Пирог крыши следующий:
    Доски, сверху на досках лист жести, поверху проклеен рубероид, сверху прикрутил проф настил (как временная мера, до весны)
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а чем у вас покрыта кровля и как вентилируется подкровельное пространство?
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну и что вы хотите?) Оно и будет течь, куда по вашему должен деваться конденсат? Через лист жести, рубероид и профлист он не пройдет)
  14. powlu6a
    powlu6a
    powlu6a
    Я хочу совета, что делать, как исправить. Ибо такая крыша, досталась мне в наследство.
    Если исправить так:
    1. Убрать рубероид и жесть. Останутся доски (они вплотную друг к другу)
    2. на доски прикрутить бруски
    3. На бруски гидроизоляцию.
    4. Сверху обрешетку
    5. Профнастил
    Внутри дома:
    1. Утеплитель
    2. Паромембрана
    3. Обрешетка
    4. Регипс
    Так будет работать?
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @powlu6a, Дело не в том что бы что то убрать. Дело в вентиляции подкровельного пространства. Между мембраной и кровельным покрытием должен быть вентилируемый зазор. Паропроницаемость конструкции должна увеличиваться изнутри наружу, т. е. изнутри самые непроницаемые материалы, снаружи соответственно самые проницаемые. В вашем случае, проще эту пристройку переделать полностью, чем пытаться что то изобразить в существующем варианте.
