1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не так.
    1. убрать рубероид и металл
    2. застелить все СДМ
    3. набить контробрешетку (бруски), причем так, чтобы была возможность организовать вентиляцию.
    Высота зазора 100 мм, т. к. у вас крыша почти плоская и лучше сделать с разрывами для обеспечения качественной вентиляции
    4. обрешетка
    5. профлист на всю длину ската
    Внутри дома
    2 ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, не мембрана!
  2. lynsha
    lynsha
    lynsha
    Минск
    Всем доброго вечера. Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему (см.фото)
    1. Слой под номером один был застелен пароизоляционной плёнкой стротекс 110 РР, что исходя из коментариев специалиста изначально было не верно. Диффузия водяного пара у неё > 40 г/м2/24 ч, при необходимой 400. Крыша двускатная, накрыта мягкой черепицей, с коньковым аэратором по всей длине конька. Между плёнкой и сплошной обрешёткой есть брусок (зазор) 50мм.Какой выход посоветуете в данной ситуации?
    2. Какую пароизоляцию - мембрану или плёнку, использовать в слоях 2 и 3 ? Чердак будет холодный.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да она там эта пленка как козе баян, с любыми дифузиями и без оных, это про 1 сл. А на 2 слой самую глухую пароизоляцию. Можно вообще пленку рукав полиэтилен 200 мкрн и нормуль.
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Не проклеивайте нахлесты, тем самым обеспечите вентиляцию утеплителю. А также уложите утеплитель с зазором. Смотрите с 5:07.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не проклеивать нахлесты чего? Если пароизоляции, то это еще больший косяк. Если имеется ввиду гидрозоляция, то ее и так редко проклеивают. В данном конкретном случае (2 вентзазора и Изоспан B в качестве гидроизоляции) непроклеенные перехлесты приведут к тому что пленку будет трепать, увеличатся поперечные нагрузки на пленку, соответственно она может разрушиться.
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Да, гидроизоляция.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сплошная обрешётка,гибкая черепица с подкладочный ковром...зачем там эта пленка?
  8. lynsha
    lynsha
    lynsha
    Минск
    Опечатка Гидроизоляционная пленка Strotex PP 110
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    До пофигу. Конденсата нет на такой крыше. А если Вы мансарду утеплять будете, то Вам вентиляционный зазор делать теперь между strotex pp 110 и утеплителем, что съест 5 см утеплителя.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Задумался... Да, теоретически такой вариант возможен, но трепать ее будет только в случае провисания и порывов ветра.
    Если не проклеивать, то у случайно просочившегося сконденсировавшегося пара в утеплителе нет путей отхода, то есть теряется смысл второго вентзазора.
  11. lynsha
    lynsha
    lynsha
    Минск
    Сделаю вот так: https://www.forumhouse.ru/attachments/3642932/
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А я почем знаю? Я комментариев по конструкции от @lynsha, не давал. Но если вам интересно, то пленка сверху нужна
    1) Для гидроизоляции (защиты от протечек)
    2) Ветрозащиты утеплителя (что бы предотвратить выдувание тепла и эмиссию волокон)
    3) Защита утеплителя от пыли, грязи, насекомых и т. п.
    Конечно в кровле с использованием ГЧ можно обойтись и без ветрозащиты, но конструкция получится менее энергоэффективной и менее долговечной. А так то да, не нужна пленка)
    Имеется ввиду естественно СДМ.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так пленки и не укладывают прямо в натяг, провис небольшой должен быть и ветер там может нормально так дуть, чем длиннее скат и больше перепад высот тем сильнее дует.
    А для этого там 2 зазора, проклейка или не проклейка перехлестов пленок не сильно то влияет на вентиляцию подкровельного пространства. Обычно клеят гидроизоляцию при малых углах наклона и что бы пленка не хлопала (очень неприятный звук знаете ли)
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Получается, пароизоляционную пленку (которая внутри) можно хоть вдоль, хоть поперек стропил натягивать?
  15. lynsha
    lynsha
    lynsha
    Минск
    Ребята, а если гидроизоляционную пленку Strotex PP 110 обрезать, и сделать как на фото (мембрану) http://prntscr.com/hcqhmj я уже загнался...
