1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @lynsha, На фото пленку не срезали. Но сделать так можно. У вас по сути несколько вариантов есть.
    1) Срезать ваш стротекс и поставить утеплитель без ветрозащиты. (утеплитель ничем не будет защищен)
    2) Сделать второй зазор, т. е. оставить пленку и опустить утеплитель на 5 см. Проиграете по площади. Собственно на фото у вас именно этот вариант и изображен.
    3) Срезать пленку, установить ветрозащиту изнутри. Из минусов - если будут протечки то влага будет собираться внизу стропил.
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Писал о себе, поэтому не учел общей обстановки :) В целом да.
    Дело в том, что у меня гидроизоляция выполнена пароизоляцией (строители, черт бы их побрал), и внутренний (вентилируемый) слой между утеплителем и гидроизоляцией замкнут, в районе конька нет вентиляции этого пространства, поэтому я не проклеивал стыки гидроизоляции.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну если денег не жалко, то можно) Шаг стропил обычно подбирают под утеплитель 600мм, ширина пленок 1500-1600мм. Стык пленок при вертикальном монтаже должен приходиться на стропило, получится очень большой расход на перехлесты.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вот поэтому в схеме, предлагаемой Дельтой, и предусмотрен брусок посередине, между стропил.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Изоспан, Ну да, что то про этот вариант я забыл упомянуть, спасибо)
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Попиросой попрокуриай и голову не ломай
  7. lynsha
    lynsha
    lynsha
    Минск
    Или иголкой :)]
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да. и всё. Ничего не резать. Щас понарасскажут
  9. YakuhYakuh
    YakuhYakuh
    YakuhYakuh
    Металлочерепица, контробрешетка, изоспан, балки 150 мм, базальтовые плиты Прошлой зимой дом отапливался, конденсата, влаги не наблюдалось.
  10. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Здравствуйте.
    Прошу развеять сомнения.
    Нужно ли класть сверху на утеплитель СДМ, если для гидроизоляции был использован "Изоспан Д" с двойным вент. зазором по 50мм сверху и снизу.
    Схему прилагаю.
  11. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Мембрану планирую для того, что бы не выдувалось тепло из утеплителя. Есть ли в этом необходимость.
    Эксплуатация в летний и осенний период.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    на Вашем чертеже покажите в каком месте "сверху"?
  13. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    На чертеже отметил красным.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  15. Волчик
    Волчик
    Волчик
    Кострома
    Спасибо за ответ.
    Возникли сомнения потому, что изначально кровля была сделана не правильно, очередность с улицы во внутрь помещения.
    Изначально было сделано так;
    1. Металлочерепица.
    1. Обрешетка.
    3. Стропила.
    На данный момент сделано так;
    1. Металлочерепица.
    2. Обрешетка.
    3. Стропила.
    4. На стропила изнутри наколочены бруски 50мм.(вент.зазор)
    5. Гидроизоляция прибита степлером к брускам (Ондутис RV).
    6. Вент. зазор 50мм.
    Далее планирую продолжить так;
    7. Утеплитель "Парок Экстра" 150мм.
    8. Пароизоляция.
    9. Вент. зазор.
    10. Отделка.
    Некоторые между пунктами 6 и 7 крепят мембрану, а некоторые нет.
    Вот и решил уточнить как будет правильнее.
