1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если аэроэлемент конька не будет бюджетной, на конек можно приклеить универсальный кровельный уплотнитель 91f2fac71759de23881c1b7d431b4a63.jpeg
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    делать нужно с пониманием, а то ваш уневерсальный уплотнитель можно на лоб наклеить.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На чей лоб?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ну вы же пишете глядя на картинку, что можно неправильно пленку постелить и перекрыть выход, кто знает как уплотнителем распорядятся монтажники...;)
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Стараешься людям помочь в возникнувшей ситуации, предлагаешь по бюджетней варианты- и за это, на лоб наклеить!
    Спасибо!
    А на счёт плёнки, крыша уже смонтирована, и как Вы себе представляете смонтировать плёнку (клапан) на своё положенное место через металл?
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    все эти аэроэлементы полное разводилово, если уж есть в местности сильные ветра, то делайте вентконек по гидроизоляции и все, никакого снега в любой ветер и прекрасная вентиляция подкровельного пространства
  7. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    У Вас опять стандартная проблема- к Изоспан D, нельзя в плотную монтировать утеплитель. Только с вентзазором между утеплителем и пленкой и между пленкой и обрешеткой.
  8. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Добрый день. Подскажите пожалуйста у меня двухскатная кровля, за контробрешеткой расстелена гидроизоляция Изоспан - D. Хочу утеплить крышу, вы написали что нельзя вплотную монтировать утеплитель! Какой должен быть вентзазор? И как вообще монтировать утеплитель? После утеплителя нужна пароизоляция? Она монтируется на сколько я знаю в плотную к утеплителю.
  9. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Отступаете от пленки 5 см и делаете шнуровку, которая защитит утеплитель от продавливания. Вставляете его враспор между стропил и опять шнуруете, чтобы не вываливался.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    После Изоспана D, отступаете 5 см, делаете шнуровку, утепляете в распор между страпилами, а вот после этого если утеплитель не вываливается прибиваете бруски 50*50 поперек страпил (между брусками 58 см), для перекрестного утепления (для чего нужно перекрестное, для того что 5см сьедается ветзазором). Если вываливается, - шнуровка. После утепления, пароизоляция с проклейкой в плотную к утеплителю. А также должен быть доступ воздуха в оба вентзазора, и проветривание на холодном чердоке или коньке.
    Сори, процитировал не того, кого надо :)
  11. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Общая толщина утеплителя какая должна быть? Что лучше использовать минвату или ЭППС? Допустимо между стропил - 100 мм и поперек 50 мм достаточно этого? После шнуровки пленку типа Изоспан -АМ не нужно использовать?
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Общаяя толщина утепления - величина расчетная, зависит от региона. Для "центра" рекомендуется 200 мм, для юга 150 достаточно.
    Про ЭППС забудьте, это материал не для кровли.
    АМ желательно поставить, а выглядеть это все должно примерно вот так.
  13. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Какой второй вентзазор? Первый понято между Изоспаном -Д и утеплителем!
    Нужно ли разрезать Изоспан -Д в коньке или сделать холодный треугольник с окнами, в двух сторонах?
  14. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Поясните по картинке! К стропилам вдоль прибивается брус 50*50 мм, крепиться пленка Изоспан - АМ обворачивая стропила, затем делается шнуровка между стропилами и укладывается утеплитель! Затем поперек прибивается брус и укладывается утеплитель! Потом паропроницаемая пленка и отделка. Я все правильно понял!
  15. DenYar
    DenYar
    DenYar
    Ярославль
    Если АМ будете использовать, то шнуровка между стропил не нужна. Только для поддержки утеплителя снизу.
