1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Длинна ноги раз. И за ними в подкровельное где воздух заходит 1 капельник куда будет капать? И сетки какие?
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Хоть они вдоль хоть поперек расколятся они
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Все равно почему то не врубился.
    Вот к примеру- 200 страпила, плюс с верху прибили брусок (хоть поперёк, хоть вдоль). Дальше утеплили, поверх бруска смонтировали капельник конденсата, к капельника приклеели мембрану. Дальше смонтировали контру 50*50, потом на него обрешетку- 25*100. Дальше на обрешетку крюки длинные, между крюками компенсирующую рейку, на вентзазор - сетку. Закрыли это все карнизкой и металлом с напуском.
    Просто при отделке карнизного свеса, надо будет заказать по шире j фаска.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Всё так. Корнизка имеется в виду 2ой капельник. Длинные крюки-их длинны какая? хватит?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Капельник есть капельник (который снизу), карнизная планка (который вверху). А длина крюков стандартная, если страпила поставить шириной метр - не имеет ни какого значения. Скорей всего у каждого из нас своё видение монтажа тех или иных элементов. dva-varianta-ustroystva-krovli-s-montazhom-vodostokov-na-obreshetku-i-na-lobovuyu-dosku.jpg
    Мы стараемся монтировать как на первой картинке.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да. Мне не нравится эта картинка, согласен что у каждого свое видение.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Ну да первая какая то не такая, как воздух пойдет не понятно, я делал как на крой ру советовали, капельник забыл нарисовать под номером 1
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А мы делаем так, как в первом моём рисунке. Есть и воздух заходит, и воде есть куда течь и конденсату и все прикрыто.
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Пока спецы собрались, на сколько данные сеточки закрывающие вентиляционные промежутки, засоряются, паутиной, тополиным пухом и т. п, какие размеры отверстий в заводских сетках ? как часто их осматривать надо в целях профилактики, доступ то туда не очень
    карнизы подшивать надо, если гидра натянута до капельника, софиты сплошные можно, (нужно) что там вентилировать то ?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Размеры отверстий в сеточке 1,3 см на 0,3 см. На счёт на сколько быстро засоряются- не в курсе.
    На счёт сафитов- если нет холодных треугольников- смысла в перфорации я не вижу. Осматривать под зиму наверно, когда будете осматривать водосточку, не забит ли листьями. IMG_20180708_180149.jpg На этом объекте такая сетка, бывает и другая
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Не ну холодный треугольник то есть, а как туда воздух из софитов перфорированных пройдет ? под гидроизоляцией по слою утеплителя:ogo: ? нафига он там нужен :mad:
    холодные треугольники у меня вентилируются через решетки в фронтонах и конек выполненный по гидроизоляции
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Софиты сплошные. Сетка с отверстиями где-то 3,5 на 7-8. Могу померить. Ниразу не забилаcь
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Треугольники ещё и по бокам бывают. И вентзазоров бывает по 2, над и под пленкой.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот с такой картинкой до первой метели. Наметет полные желоба и приплыли)
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю если при первой метели забьет желоба, под жалобами есть просвет для подсоса воздуха. IMG_20180709_104519.jpg IMG_20180709_104457.jpg
