1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 14
Технология утепления скатных крыш с любым кровельным покрытием - 2
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pil18, 07.05.15.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если пленка будет вплотную к утеплителю, то нужно использовать мембрану. То есть, сосед прав.
    Не забудьте над пленкой вентзазор сделать.
    И пароизоляционные пленку приклеить на всех стыках и напусках.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не в качестве рекламы
    Свой вопрос решил задав вопрос в онлайн чате на сайте уникма. Перезвонили, объяснили что и как.
  3. Cамарканд
    Cамарканд
    Cамарканд
    Дмитров
    С вентзазором же, конечно
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите, а как заделывать щель между крышей и стеной в месте примыкания утеплителя?
    получается, что остается щель шириной 100мм между балок, сверзху идет утеплитель, но вот нижний торец получается "висит" на улицу... как его закрывать... ведь сверху мембранна - а она должна иметь небольшой прогиб и лежать свободно - нельзя прижимать её...
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    но если у вас мембрана - зазор между утеплителем и мембраной ведь не нужен?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Согласен, и мембрана должна лежать на утеплителе без провиса.
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Но провис должен быть для стекания воды - а если прижать его утеплителем - то вода будет стекать на стропила (бруски контробрешетки)
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    теоритически не нужен - а практически зазор дает место для провиса мембранны - а это место для стекания капель воды
    если не делать зазор - утеплитель чуть приподнимет мембранну, и вода будет скатываться к брускам контробрешетки, где она может не только повредить дерево, но и найти дырочку от гвоздей и протекеть на стропила и в утеплитель...
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    затрудняюсь что либо сказать, в альбоме технических решений утеплитель укладывается вплотную к мембране, так мы и сделали. В месте, указанном Вами кружочком, смонтировали поперечину между стропилами, в нее упирается утеплитель, его торец, за мауэрлатом до поперечины насколько было места, уложили также утеплитель, и перед мауэрлатом тоже.
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Для предотвращения такого расклада существуют специальнообученные ленты под брусок контры. Та же дельта шаумбанд.
    Ставится блокинг-распорка,как-то так:
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    я использовал дихтунгбанд ленту
    но как показала практика - она не дает 100% гарантии от протечек банально потому, что и стропило и бруски не труганные и имеют хоть небольшу, но волну и всёже остаются еста не плотного прилегания
    а также при определенных обстоятельствах (выпадение очень обильно росы даже) замечено стекание весьма больших капель, которые набираются в низу на столько, что перемахивают 3мм ленты и всё же немного но замачивают бруски (особенно если ветер порывистый и мембранна колеблется
    я так подумал, наверное буду ставить поперечены, оставляя 1 см зазор вдоль мембранны
    и утеплитель будет держать и мембрану не прижмет...
    или вообще напилю дугой - бензопилай пара движений сразу пачку досок подпилить
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    :)]:)]:)]Я тоже
    С неплотным прилеганием отлично справляются ершеные гвозди 3,1*88 с шагом 100-150мм.
    СДМ-ка без провиса (но и без натяга),кровельное покрытие не конденсирующее.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    СДМ работает когда в плотную лежит на утеплителе, а с зазором - это обычная ветрозащита- вроде как то так.
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @ELITE83, Здравствуйте, досочку туда прикрутите, и кусок гидры приклейте в альбоме есть вроде еще
    мембрана должна лежать на утеплителе:um:
  15. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    да работает она и так и так... чтобы её не работать
    ну я всё на ерши бил, разве что шаг побольше - 300-400, но я бил 4*100
    да и по фото у вас доска ровная, у нас такую не продают (точнее под заказ в 3-4 раза дороже)... самое идеальное +-1 см волна, и хорошо если не винтом и не гнилушки... лес ужасный :( и всё только сырое...
